Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2016 Откуда: Москва
CHiCHo писал(а):
Где и какие вентили стоят?
спереди стоят TY-147A SQ(гудят при оборотах >900,буду прокладки делать),сверху ty-141 sq, сзади комплектный nzxt fn v2,видяхе явно воздуха не хватает,греется заметно сильнее,чем без бокового стекла
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
ekzoman писал(а):
У Palit одно из лучших охлаждений среди 10 серии карт
я несколько раз специально указал это еще разок повторю охлаждения джетстримов для 1080ti недостаточно, чтобы держать низкие температуры охлаждения с избытком для 1060, в самый раз для 1070, достаточно для 1080 и недостаточно для 1080ti я надеюсь так доступно?
ну это исключительно твоё личное мнение,недостаточное это всякие типа зотак мини и турбины
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2005 Откуда: Москва Фото: 30
Не стоит так категорично, есть джет (без супер), 1911Mhz/1000mV, 55% вентили, закрытый корпус, больше 67 градусов ниразу не видел. Очень достойные карты у палита получились.
это уже мусор, а не карты турбины берут под воду
а что касается палит и 1080ти - это не моё мнение это факт, который можно измерить 1080ти - горячая мощная карта, и чтобы она работала с нормальными температурами на воздухе нужны платы и охлад уровня лайтнинг зет или асус стрикс палит этим похвастать не может. поэтому охлаждения джетстрим недостаточно, чтобы держать на 1080ти более низкие температуры
mehanizm писал(а):
закрытый корпус
какой? какими вентилями укомплектован?
а ты её чем-то нагружал, кроме игр? майнинг, стресс-тесты, гпу-рендер? а то у тебя для 55% как-то сказочно греется 1080ти - я 1060 могу прогреть существенно выше
stormpand писал(а):
то есть всё что не топ,всё говно?
нет конечно я же несколько раз написал то, что написал: "чтобы держать более низкие температуры" и нигде не написал, что джетстрим 1080ти - кал, недостойный покупки но вообще 1080ти - это самый настоящий топ и тут стоит брать карту с хорошей платой и грамотным охладом (либо под фулкавер) это не 1060, где можно сэкономить без ущерба
mehanizm писал(а):
Define XL R2, вентили родные 140-ки, две на вдув на морде, один выдув, все на 7 вольтах.
я никогда в жизни не поверю, что в этом парнике у тебя джетстрим 1080ти не греется выше 67 градусов дверца с шумкой, решётка, пылевой фильтр-обойма и корзины hdd срезают в ноль всю эффективность от передних вертушек - карте недостаётся ничего тем более на 7v ну и выдув - одного задушенного вентиля сзади и я так понимаю закрытого заглушками верха недостаточно, чтобы обеспечить охлаждение системы
походу ты там в фотошопе и в танках на 1080ти развлекаешься максимум
xyligano Это сервачок для распределенных вычислений (фолдинг), не фурмарк конечно, но нагрузку на видик приличную дает (90% в среднем), собран на пеньке G3258.
mehanizm писал(а):
Это сервачок
мне всегда казалось, что распределённые вычисления подразумевают сеть вычислительных устройств, не?)
степень загрузки не показатель аида64 и прайм - обе загружают процессор на 100%, но разница в нагреве может достигать 30 градусов
что касается твоей сборки - на пеньке и недонагруженной карте в пустом корпусе в 67 градусов на тишке я с лёгкостью верю но нам понадобилось потратить кучу времени, прежде чем выяснить все нюансы у тебя крайне нетипичная ситуация) обычно подразумевается строго опредёленные серьёзные нагрузки для GPU (рабочие приложения типа ви-рэй, майнинг зет-кэш или стресс-тест) либо игры
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Всем привет. Сейчас имеется профильный корпус, 2 вертушки F12 на вдув и 1 на выдув такая же, но с пвм. Подумываю над заменой. Вообщем, посоветуйте корпус, в котором будет охлаждение лучше, при этом, желательно, если он будет "тише" (не сильно важно) и пыли поменьше. Цена до 6к рублей +-. У меня вариант AeroCool P7-C0 Pro ну и еще несколько на ум приходят. Что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
stormpand Вентили, если передают гул на железо, посадить на силиконовые гвозди, наноксиа неплохие. Особенность 340 в том, что верхний вентиль расположен неоптимально, если не сказать тупо. Он просто отнимает воздух у компонентов. И чем он мощнее, тем больше отнимает. Вторая особенность - воздух уходит за поддон материнки из-за красивого такого элемента для пропуска кабелей внутрь. Я вижу решение таким: - верхний вентиль поставить на закачку воздуха, оборотов на 600-700, не больше, если это 147-ой. Там главное не перестараться, не сбить поток перед-зад, и шуметь меньше будет. - задний надо по возможности ускорять при нагрузке, вплоть до максимума. Можно заменить на более производительный, но для этого сравнивать надо, обычно такая крыльчатка, как у этого nzxt fn v2, очень хороша, я бы сказал лучшая по балансу поток/давление. - заклеить со стороны передних вентиляторов дыру для проводов, временно - хоть малярным скотчем, надолго - заткнуть шумоизоляцией, любой. Да и другие "выходы" за поддон я бы заклеил, и в кожухе БП тоже.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: hungrybot 230 - один из лучших по охлаждению корпусов. Я бы думал надо его заменой, если что-то не помещается или надоел внешне. Указанный аэрокул очень хорош, но также будет шумным. Любой корпус с хорошим охладом будет шумным. Ну, можно, конечно, апгрейдить на 270R, если Корсары нравятся. Чисто из-за внешнего вида. Но и охлад у 270го один из лучших. Только в простое он немного уступает лидерам.
CHiCHo Шум маловажно, скажем так, просто если будет чуть тише, то хорошо а на счет охлада знаю, но как-то маловато что ли его...или сверху надо кулер делать Да и 3-я вертушка на морде не помешает же? Плюс меня немного бесит, что спереди эти корзины для хдд и всяких приводов мешают потоку воздуха, а снять их вроде как нельзя? Или я нупь?
hungrybot Можно сверху поставить, хотя на 8700, смотрю, неплохие Т, явно скальп. Верхний вентиль чуть снизит, на 3-4 градуса на проце. Мне нравится вот такой кейс, к нему надо будет докупать вентили, то есть, цена его под ключ выше будет. https://www.gamersnexus.net/hwreviews/2 ... -benchmark Очень красивый и не как все. Холодный. Поройтесь на геймерснексус, так много добра. https://www.gamersnexus.net/images/medi ... rative.png Как основа.
hungrybot Вряд ли в указанном бюджете найдется такой просторный кузов. AeroCool P7-C0 Pro впритык - 17,5. Фракталы такие с окном будт под 10-12 стоить. Да и все остальные тоже. Инвин есть 509 - тоже дорог.
Arengeta писал(а):
Define S
Да, я просто имел в виду с TG. Мешифай не стал указывать ввиду хотелки на 175, а 400С - 170, но мы же не знаем вводных полностью, если 175 даже упоминается.
