Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: 903
xyligano писал(а):
охлаждения с избытком для 1060, в самый раз для 1070, достаточно для 1080 и недостаточно для 1080ti я надеюсь так доступно?
Нет, не доступно. Для 1080Ti там с головой охлада. Может у Геркулеса или Стрикса пару граудусов впереди, но чтобы вспотел JS охлад, надо его поместить в печальные условия. Ты в показаниях начал путаться, эксперт, особенно после примера, начал валить на нетипичную ситуацию))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
Походу идеальных корпусов не будет никогда, либо самому делать, не паханое поле для бизнеса Нужен корпус мини АТХ, поддерживающий сво 240 и нерефы вк, чтобы горчий воздух вк выходил сбоку корпуса, а не в корпус. Ну тестить надо, как лучше будет охлаждать, ради пары градусов смысла мало
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 263
wolfire писал(а):
Нужен корпус мини АТХ, поддерживающий сво 240 и нерефы вк, чтобы горячий воздух вк выходил сбоку корпуса
Может, в InWin 301 так получится? Там справа есть выхлопные отверстия. ВК до 330.
Хотя, хе, 303-ий Инвин идеально подходит под требования - вверху секция для прокачки воздуха слева направо. Будет ли достаточно прорезей на правой стенке - это вопрос, но принцип именно такой.
Парни, привет. Может, кто подскажет. Нужен чумодан поменьше. Сейчас гробовоз 46*18*48см стоит, а занято в нем от силы треть. Хочу чего-нибудь поменьше.
Мать: мАТХ, asus p8h67-m Кулер: cooler master hyper tx3 или как там его, высотой не выше 17 см Видео: жижабайт гтх1050 не длиннее 17 см, не низкопрофильная БП: corsair tx650 v2, 160 мм глубина Харды: 2 шт. 3,5'', планирую вкорячить ссд либо к ним, либо вместо одного харда место под 5,25 особой роли не играет
Хочется что-нибудь в габаритах 30*30*30 плюс-минус, чтобы под стол спрятать и забыть
Из доступного в попсовых московских магазах а-ля никса, регарда, ситилинка и прочих ничего толком не нашел. На авито попался Lian Li PC-V350A.
_________________ Жирная индейка или запеканка Я обожаю ростбиф, особенно с лапшой Еще бы хорошо пончик со сметанкой Влюблен я в миссис Ньютон всей душой
Здравствуйте, добрые и отзывчивые люди! Я хочу себе корпус, не то чтобы вот прям идеальный, который здесь пытаются найти, но более-менее качественный. Однако, "хотеть" - это для девочек, для мужчины существует только слово - "могу"!!! А могу я в пределах 5000 рублёв. В этом бюджете нарисовались два варианта: NZXT S340 и Aerocool Aero-1000. Насколько мне удалось сообразить, судя по отзывам, NZXT S340 котируется гораздо выше. Объясните пожалуйста, почему? Что скрыто от моего разума? Корзина с HDD у него вообще не обдувается в сравнении с Aero-1000. А в приоритете охлад, нежели тишина, но и гул тоже нафиг не нужен. В общем, сориентируйте кого из них купить. Буду признателен за совет. Кстати, быть может, имеются экземпляры поинтереснее обозначенных двух просто мне о них ничего неизвестно? В любом случае заранее Спасибо.
Это лучший корпус по охладу на сегодняшний день. Да, если хотите с закаленным стеклом, надо будет добавить еще рублей 800-900. Этот вариант - с акриловой вставкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2016 Откуда: Москва
короче забью пока на температуру,посижу с 75 градусами,всё равно карту скоро по гарантии сдавать скажите вот что - дома имеется ещё cm 690 II,насколько он лучше в плане охлаждения?вертушек у меня теперь выше крыше
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
stormpand писал(а):
cm 690 II
в каком он у тебя исполнении? если с двумя отверстиями под вертушки в боковой крышке - то сугубо в плане охлаждения намного лучше но это будет шумно и будет сосать пыль - заманаешься чистить но если прямо в карту и проц две 140мм вертушки на 1200об направить - градусов 10 отвалится как с куста)
stormpand Если сбоку 147-ой и сверху поставить, то 690, конечно, холоднее будет. На ВК прямой поток воздуха. Я себе сейчас снял боковую крышку и поставил SP120 - примерно градусов 5-6 снял с ВК. Если еще верхний вентиль один поставить - еще на 3-4 опустится, одного заднего 147А не хватает на 1100 оборотов для вытяжки. Мой совет - пока что переверни верхний вентиль для подачи воздуха, а не выкачивания. И посмотрим, прав я или нет.
по ощущениям либо ничего не изменилось,либо стало хуже,ибо когда я это сделал,в комнате уже был парник задний вентиль выдувал прохладный воздух,в то время как первоначально оба выдували крайне тёплый
именно такой
xyligano писал(а):
заманаешься чистить
дома у меня ещё и кот сейчас то я в общаге живу,вместе с соседом греем комнату компами (в основном конечно я)
Приветствую, Господа. Конфиг: i7 8700k, 16gb, gtx 1080. Помогите с выбором: 1. NZXT H700i 2. Fractal Design Define R6 3. Be quiet Dark Base 700 Что смущает: 1. Пользователи ругаются на глючное ПО CAM 2. Не очень нравится дизайн и будет ли он хорошо продуваем 3. Не нравится, что надо будет докупать вентиляторы (только 2 в комплекте) + цена выше остальных. Или сэкономить и взять NZXT S340 Elite?!
Ragewa, 1080 бывают разных производителей. У меня допустим strix, и я вряд ли думаю что она будет до 80 греться. Ragewar, соглашусь, это и отталкивает от него. Насчёт хорошего охлада, порекомендуйте свой вариант. smaximaa, хотелось бы на стол водрузить и интересно как он в продуваемости.
не,вообще не вариант, у меня до этого были 1070 и 1080 gaming X и обе за 70 спокойно переваливали(правда тогда на морде радиатор стоял),правда они были в разгоне ~2050. я просто походу из-за того,что несколько месяцев сидел с открытым корпусом и окна забыл,как грелись в нём видяхи но условия были хуже,240 радиатор с 3-мя AC f12 против 2х140 сейчас распечатаю сегодня прокладку из флекса,посмотрю поможет ли победить гул на оборотах 900+,а верхний 141-й ещё на меньших гудит и я тут понял,что вентилятор снизу сильно помог бы видяхе а что думаете насчет Thermaltake Versa View 31 TG ?выглядит многообещающе
