Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Ragewar, соглашусь, это и отталкивает от него. Насчёт хорошего охлада, порекомендуйте свой вариант.
Я конечно не эксперт , сам новичок но из того что смотрел в плане хорошего охлаждения понравились данные варианты. Phanteks Enthoo Pro M Thermaltake x51 Fractal Design Meshify C Cooler master Haf (на любителя) Это из хорошо продуваемых Вообще если смотрите на Be quiet Dark Base 700 то советую обратить внимания на 900 модель , она может быть как предельно тихой в закрытой системе и иметь обычный продув а с раскрытой стенкой будет иметь отличные низкие температуры ,даже ниже чем в Thermaltake x51.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Ragewar Кстати, гамернексусы еще одну методику приводят, типа 3ДМрак, там Т почему-то низкие везде, но H700i там весьма себе. Да и вообще это тоже вполне удачный кузов, если бы не крепление ЖД без антивибрации и ненужный контроллер. Шумный - да, но вполне холодный. А методика спорная.
Прикольный кейс по виду но как по мне очень шумный за такую цену. Но тут еще зависит от предпочтений конечно ,я всю жизнь просидел на Antec P183 , когда он мне совсем надоел решил его на что-то поменять , из вариантов был Fractal R6 и Be quiet dark base 900 , взял второй ибо решил безликий гроб поменять на красивый кейс (хотя красота понятие субъективно) По охладу сложно что-то сказать ибо видяха которая сейчас стоит и так холодная , Gigabyte gtx 1060 6 прогревается до 61-62 при 40-45% вентилях. Ryzen 5 1600 до 50 с True Spirit 140 power. Вентили в корпусе работают по дефолту на 50%, переключение на 100% давала профит в пару градусов.
Ragewar, HAF имхо страшный. Fractal Design Meshify C рассматривал, но он все-таки побюджетнее. К R6 думаю надо ещё присмотреться, жаль нет нигде в живую глянуть. Be quiet 900 оверпрайс уже, да и слишком большой гроб. Другу собирал сборку на Be quiet silentbase 800, в целом очень хорошие впечатления, качественная вещь, но есть пара нюансов, это поликарбонат на стенке, а не стекло и отсутствие крышки на БП, не очень смотрятся провода торчащие из БП. А насчёт H700i, ты его слышал в живую? CHiCHo, да, смотрел их графики, это и немного смущает, но в тоже время пылесос Silverstone 06 брать не хочется. Хочется такой гроб, чтобы раз и надолго. В районе 12-13 тыс.
В живую не слышал , а по поводу гроба ты определись нужен он тебе или нет , ибо уж би квайт 700 это не гроб а вот 900 гроб =) А отсутствие крышки для БП да соглашусь , огромный недочет за такую цену. 700 прикольный и красивый корпус но абсолютно глухая крышка сверху. без вентиляции + требует докупки винтов а там уже и цена 900. h700i по всем тестам либо шумный либо охлаждает хуже чем 900. Я бы наверное из всего этого взял R6 с стеклом , если 900 не устраивает.
Ragewar Я 900 в принципе не рассматриваю к покупке, т.к. цена оверпрайс, нет крышки на бп, + нет нужды в 5,25 в передней панели и большого числа корзин. Про "гроб", я имел в виду обычный ATX корпус, а не размер ) Fractal R6, да, хороший вариант, но дизайн на любителя. Мне в живую надо бы глянуть. И не нравится, что только 2 вентилятора на вдув спереди. H700 по дизайну пристреливает всех конкурентов. Единственное что отталкивает от покупки, это глючный CAM для управления вентиляторами и подсветкой. А насчёт шумности, то это я думаю решаемо установкой под крышу пары хороших вентиляторов на выдув. Тогда и дышать ему полегче мне кажется станет. И охлаждение в общем подразгрузится, нигде не нашёл тестов с доп установкой вентиляторов.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: 903
xyligano писал(а):
Джетстримов для 1080ти недостаточно
Докажи. У человека в просторном корпусе 67 градусов. У многих не более 75 в коробочках mATX. У тебя недостаточно. Что-то тут не так. Не бред ли пишешь?
xyligano писал(а):
А градусов 10 не хочешь у реальных топов
Докажи, да и мы не градусами меряемся, а говорим о достаточности. Достаточно, это когда лучше, тише и холоднее стоковой турбины. А это JS, как и большинство, делает легко.
xyligano писал(а):
Где?
Везде, ты запутался и начал цитатками пестрить. Лучше обоснуй где там мало для тишки охлада или перестань троить, а то смотришься не с лучшей стороны.
Проблема в том , что при покупке доп. вентиляторов на h700 и be quiet 700 ты получишь почти цену 900. Если рассматривать денежный вопрос так скажем. Но так как 900 не проходит по параметру отсутствия кожуха и размеров , то выбор я как понимаю у вас это h700 и be quiet 700. Лично я бы взял бы H700I , 700 от би квайта не удачная модель в том плане что охлад из коробки слабый а при покупке винтов цена как у 900 , да и морда как то хреново крепится , не понятно сколько эти защелки проживут. и еще нашел забавную фотку https://avatars.mds.yandex.net/get-mark ... /1920-1920 . 3 фирменных вертушки не встают.
Последний раз редактировалось Ragewar 27.03.2018 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Ragewar Ага видел, где-то читал на форуме, человек жаловался, писал в техподдержку им, что не встают. Тоже считаю за минус к этому корпусу. Проблема h700i, то что в стоке создается избыточное давление в корпусе, а т.к. крышка у него почти глухая, выдув тепла сверху слабо идёт, я больше чем уверен, если прилепить туда 1-2 вентилятора, по температурам все улучшится значительно, он просто задышет, как должен. Тем более инженеры nzxt видимо и делали расчёт на то, что помимо штатных вентиляторов будет стоять СВО наверху с 2-3 вентиляторами на выдув. Выбор в принципе сокращаю до : nzxt vs r6. (либо др какой-нибудь вариант, мож какую модель упустил). Phanteks вроде ещё неплохие, но в РФ сложно их найти, а заказывать не хочется.
Phanteks Enthoo Evolv ATX \ Phanteks Enthoo Pro M Ну а так да бери h700i , красивый я бы даже сказал элегантный корпус (особенно черно-белый) , вертушки на верх поставишь думаю получше станет.
