Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
AcdseeRagewar Одна из сводных таблиц, комплексная нагрузка (как раз подобно играм): https://www.gamersnexus.net/images/medi ... 3dmark.png Хаф Х жжетъ, конечно. Про ДаркБэйз 700, как я и говорил - не хватает верхнего вентиля, Т проца высоки относительно лидеров.
Статус: В сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Ragewar писал(а):
Fractal Design Meshify C
Охлад будет нормальный при покупке двух 140 мм вентелей на морду работающих на 900 об/мин (что не беззвучно мягко говоря). В стоке корпус это просто печка и годится только для установки в нем i3 и gtx 1050.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL INNOCN GA32V1M MAX
плюсы много места очень удобная разводка кабелей шумоизоляция пылеизоляция шикарная вентиляция отличное качество стали вмещает до 8~ жестких дисков, легко вместит мощных видеокарты, и они не раскалят системник докрасна очень удобен в сборке! 4USB порта сверху на корпусе, 2 из них USB 3.0 аудиовыходы HD AUDIO сверху на корпусе.
минусы дорогой громоздкий кому-то может не понравиться дизайн
для мощного ПК с кучей хардов, двумя видюхами, горячим разогнанным процем - этот корпус идеален пользуюсь уже 8 месяцев, нареканий нет
Спустя 5 лет, мои критерии "идеального корпуса" поменялись. Сейчас уже не нужно 15кг гробов, чтобы не дребезжали от жестких дисков, как и самих жестких дисков
плюсы Жутко красивый (особенно стенка целиком из чёрного закаленного стекла - просто топ) Легкий пылевые фильтры на передней панели хорошая вентиляция, и влезает все, что должно влезать
минусы цена, дороговато только 2 USB сверху вместо 4х сталь могла бы быть и толще (но зачем?) и корзина под hdd вмещает только два харда (не пользуюсь ими более, только sata/nvme ssd) ------------------------------
Лучший вариант использования - собрать топовую околоигровую систему с красивыми потрохами и подсветочкой. Сложно найти корпус красивее. Ну и качество у фракталов всегда топ. Для дешевых ПК всегда беру Zalman T2 plus, для дорогих - только фракталы.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
stiffmaster писал(а):
>>Fractal Design Meshify C Охлад будет нормальный при покупке двух 140 мм вентелей на морду работающих на 900 об/мин (что не беззвучно мягко говоря). В стоке корпус это просто печка и годится только для установки в нем i3 и gtx 1050.
правда? а уменя 8700k@5000 в нем. что-то не жалуюсь
Ragewar писал(а):
Ну аналог хафа там не получится
Да уж конечно. Там еще и сбоку джамбо не поставить. Но любой корпус с джамбо сразу выигрывает у корпусов с мелкими вертушками. Сыну отдал графит 600Т - там вообще всего 2х200, один сверху. Бокового вентиля нет - окно, но Т 1070 с разгоном в 2050 и 8800 на памяти (микрон, собака) в играх - 64 гр (MSI silver edition). 6600 со скальпом так вообще 45-50 гр в гейминге. Чтобы такое на дохлых 120мм достичь, я даже не знаю, сколько их надо вкрячить и в какой кузов. В
stormpand писал(а):
View 31 TG
будет ролять верхний передний джамбо на приток. Этого воздуха хватит всем. Но верхнюю решетку я бы подпилил Сожрет много.
Вопрос достаточности всегда есть. Как для проца, так и для ВК. Процы сейчас, особенно со скальпом, особо не греются, если не гонять на них линпаки с размером задачи в 30к и выше. Любая задача не прогреет проц выше 50-55 гр. Для ВК 75 гр - тоже фигня. Но когда хочется 60-65 - вот тогда и начинается вся тряхомудия с карлсонами.
evilfrag писал(а):
еще нюанс, у меня СЖО
Какие тогда вообще вопросы могут к корпусу, кроме возможности установки 2х360(240)?
ну я и возмутился собсна думал, что это подразумевается. корпус же дорогой как скотина, упор на внешний вид, все дела Впрочем, думал взять dark rock от bequiet, но вовремя одумался
Какой-то негативный взгляд на мир Тут вся суть в гнутой морде "аля броня из deus ex" и стенке-стекле) Если нужна супер-пупер тишина и охлад, можно взять полутораметровый гроб 30 килограммовый и поставить туда 100500 кулеров от noctua, или что там сейчас в тренде. А после, так и вообще определить комп на балкон с кондиционером Но что-то в 2к18 не хочется уродливых вещей в жилом помещении)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2016 Откуда: Москва
ну в 690 ii в базовой комплектации у меня 1070 гейминг хэ тоже грелась <65,чую там если ещё 2-3 вертушки будут,вообще топ,но он стрёмный и я уже привык к красивому гробику на столе в конце лета переезд домой,воткну всё в 690-й(че ток делать с s340 хз),а как перееду в следующем году куплю что нить новое пока нравится view 31
слишком сложно
Добавлено спустя 52 секунды:
Только она будет орать как дурная при такой температуре.
Слава котикам, мне такая проблема неизвестна, ибо МСИ. Два крупных вентиля, работают в нагрузке что-то около 1800-1900 обормотов, это с глухой крышкой бесшумно. Но и у меня есть нюанс Изоляция в 2 слоя на дверцах: STP gold и сверху Герметон А15. Герметон сразу резко снизил шум от кузова - нет внутренних переотражений с ним. Вибра для понятных целей, в том числе на поддоне МП.
stormpand писал(а):
слишком сложно
Ааа??? Поставить 3 вентиля сложно? После того, что ты проделал вообще с кузовами? К слову, в 600Т стоят тонкие - 20 мм джамбо, а в ТТ 31 можно поставить (как я понял) классический, с потоком и давлением значительно выше. Стоит ли на них тратиться? Тут уж каждый сам.
Так-то недешево) ставил в свои последние околоофисные конфиги Zalman T2 Plus и не парился. там вообще что-то 1..1,5к Гиперпень + 1060 прекрасно себя чувствовали там кстати)
Этот же, как четыре таких стоит) Так что да, явно не из разряда дешевых. Космос же выглядит как детская игрушка. Не стал бы брать.
