Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
DeltaStorm писал(а):
Выбор пал Cooler Master MasterCase MC500P
прекрасный корпус глухую переднюю панель снимаешь и выбрасываешь ставишь решётку (в комплекте две панели передние) перегородку смело оставляй ничего не будет ни с дисками, ни с блоком питания вентиль в пол там не нужен в комплекте идут две 140мм сперед и 140мм сзади. если хочешь и 5.25 не нужны - можешь докинуть спереди еще 140мм, и одну 140мм наверх можешь просто 140мм наверх но глухую переднюю панель строго в мусор сразу из коробки
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2018 Откуда: Москва Фото: 1
Да это понятно что ей там не место если с морды забор воздуха идет)) она у меня будет для отпусков, что бы закрывать корпус в мое отсутствие и он не собирал внутри пыль. А при рабочем компе все должно быть открыто для забора воздуха.
У меня будут 2 140 на морде потому что вставлю двд привод и реобас как раз займут 2 отсека 5.25
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2016 Откуда: от верблюда Фото: 0
xyligano писал(а):
Это никому не нужно. Целевая аудитория подобных решений (современных красивых корпусов со стеклом) - люди, которые имеют деньги и понимают в дизайне. Корпус - часть интерьера квартиры. Глухие стенки выглядят отвратительно.
даже если он под столом стоит?
_________________ У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 1
БП перегородка это полный бред. Куча корпусов из-за неё мне не подходит. Упирается в материнку, в нижний слот только что-то однослотовое влезет и даже так будет вплотную к перегородке. Абсолютно бесполезное изобретение, которое теперь вовсюда пихают.
А зачем тебе что-то в нижнем слоте материнки вообще?)
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Абсолютно логичная вещь, которая экранирует блок питания, позволяет нормально организовать кабель-менеджмент и общее визуальное впечатление улучшает от внутрянки корпуса Никакого вреда ни кожух, ни перегородка не наносит
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: 903
Там нечего экранировать, это же металлическая коробка. В хорошем БП и подавно.
Как минимум кожух это не всегда удобно и как максимум, сбивает грамотные воздушные потоки. Я понимаю что сейчас в мейнстриме модно на морду ставить 3 вертушки с 1 выдувом и обклеивать все rgb-лентой, но еще остались грамотные люди кто инженер не только на форуме.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Минск Фото: 10
Yaroslav83 писал(а):
Сталь у этих корпусов слишком тонкая
обычная там сталь
В R6 вроде на первый взгляд шасси более жесткое
нет
на весах 14.4 выдало (должно было бы 12 выдать по спекам)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
карты расширения, например? только какое это имеет отношение к кожуху бп, он не должен этому мешать
и как правильно ставить вертушки по инженерной мысле?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: кстати, чт омогу точно сказать, обдув через переднюю дверь в р6 стал лучше. минус 3 градуса темпа хардов (с 38/39 до 35/36) и даже по ощущениям (прикладываю руку) воздух лучше засасывает.
так об этом и речь это чем нужно обвешаться, чтобы полезть аж в самый нижний pcie ? да ещё и с девайсом в два слота толщиной притом что в отсутствие кожуха это лежало бы фактически на блоке питания всё сводится к тому, что проблема надуманная
В 10 раз написать? Кастомные видяхи через слот в режиме майнинга, там не нужен ни сли, ни 8x.
Нахрена его экранировать?
До этого как-то жили и ничего. Кабели в любом случае снизу идут к материнке, что там организовывать? Вывести назад и всё. Стенка-то тут причём? Она только уменьшает свободное место, для любителей уютного корпуса, а не просторного. С этой хернёй даже фултауэры настолько мелкие, что и рассматривать их не стоит, сразу скипаю.
пффф майнеры должны гореть в аду и страдать всеми известными болезнями так что ты не считаешься
чтобы его не видеть, например чтобы подсветка от бп не хреначила в корпус чтобы воздух не сосал у видюхи чтобы кабели уложить красиво вариантов в зависимости от ситуации много
Mikanoshi писал(а):
эта перегородка решает проблемы, которых нет)
эта перегородка не создаёт никаких проблем нормальным людям майнер - не человек)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Mikanoshi зачем вообще майнеру корпус в котором максимум 2-3 видеокарты влезают ??? Проще все также в своих гаражах колхозить через райзеры с АлиЭкспресс
Статус: В сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
стенка ничего не уменьшает, точно также всё в БП может упираться, а чаще в какие-нибудь распаянные порты на нижней границе платы. Нужно просто брать корпус где не 7 отсеков под карты расширения, а 9 и кожух сразу перестанет быть проблемой.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
У корпусов Phanteks оказывается тоже есть "жестянки", как Enthoo Pro. Дизайн приглянулся. Думал купить его, но у него сталь 0,7 мм. Им что, металла жалко что-ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2016 Откуда: Москва, Россия Фото: 28
Про 3 на вдув и 1 на выдув. Поведайте нам сии грамотные инженерные знания, не таите, прошу.
