Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2018 Откуда: Москва Фото: 1
wicked_sick писал(а):
Cooler Master MasterCase MC500P за 9 200р. Рекомендовали тут, но это новинка, мало обзоров, не понятно что с шумом и соотношением цена/качество
Я взяла за 8200 и скажу одно, корпус идеален. Качество исполнения и материалов на высоте! Снять можно все что хочешь вплоть до ручек и ножек, останется один каркас. Все плотно прилегает, не отходит, люфтов нет. Комплектация очень богатая. В общем можешь написать в лс я те подробно с фотографиями все расскажу. Если интересует этот корпус
Обзор корпуса Cooler Master MasterCase MC500P #77 #77 Приводится будет вся информация. Как доступная в интернете так и полученная мной лично при покупке данного корпуса. Обзор разобью на несколько частей для простоты чтения и компоновки. Часть 1
Общедоступная информация. Форм-фактор поддерживаемых материнских плат - ATX, mATX, EATX, Mini-ITX Типоразмер - Midi-Tower Габариты (ШхВхГ) - 235x548x512 мм Вес - 12.73 кг Максимальная высота процессорного кулера -190 мм Максимальная длина видеокарты - 412 мм Материал корпуса - сталь Окно на боковой стенке - закаленное слегка за тонированное стекло. Число внутренних отсеков 3,5" - 4 Отсеки 2,5" - 2 Возможность установки до 10 носителей 2.5"/3.5" с помощью опциональных корзин Число отсеков 5,25" - 2 Безвинтовое крепление в отсеках 3,5" и 5,25" - есть Слоты расширения - 7 Механизм открывания - снимаются две стенки Встроенные вентиляторы - 3 x 140x140мм Места для доп. вентиляторов - 3 x 140x140мм Возможность установки системы жидкостного охлаждения - есть Возможность установки 360мм радиатора на передней панели. Возможность установки 280мм радиатора на верхней панели. Разъемы на лицевой панели - USB x4 USB 3.0 x2 и USB х2 2.0 наушники, микрофон Кнопки управления на лицевой панели - Рестарт и Включение. Цвет корпуса - черный Расположение блока питания - горизонтальное нижнее. Полная Комплектация. Инструкция Гарантийный талон. Картонная коробка с деталями Вот их полный список и количество на фото. #77 Вентиляторы - 3 по 140x140мм Пылевые фильтры - 3шт Сменные панели на лицевую сторону - 2шт Корзины для HDD - 2шт Лотки для SDD - 2шт Специальная антистатическая тряпочка для протирки стеклянной стенки -1шт Специальная прижимная металлическая панель на болтах, для кабель менеджмента -1шт. Сменные лицевые панели - 2шт
В этой части я привела базовую информацию и полную комплектацию из коробки. Подробное описание, характеристики с фотографиями будет с следующей части.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2003 Фото: 1
Всем привет. Помогите выбрать корпус , пожалуйста. Вот с такими бы свойствами: 1. Чтобы выглядел как корпус , а не спрессованный оптимус-прайм . Идеал - Little devil v7 (но он здоровый) . Без всяких пластиковых извращений - чем квадратнее , тем лучше. 2. Как можно меньше всяких контроллеров вентиляторов , sata плат , светодиодных лент и тд . Как можно меньше всякой кабельной лапши. 3. Мог принять в себя 240+240 c 60мм (в высоту) радиатором (верх , морда) или больше , но в идеале - midi-tower 4. Очень нравятся модели со «стеклом в пол»
Не особо важно , но: 1. Не термалфейк
Конфиг будет такой: 1. Проц - 8700к 2. Память - обычные ддр4 2133/2400 самсунги 32 гига. Одену во что-нить , чтобы не зеленели. 3. Мамка - asrock taichi (вычитал в теме про мамки , что норм модель , хотя какой то гад ее испортил рисунком. Да и были времена , когда хуже asrock было только «ничего») 4. Видео - старый титан седьмой серии , пока Nvidia чо нить не родит новое. 5. БП под корпус выберу - смотря сколько места для него. 6. M.2 / 2.5’ ссд . 3.5’ жужжалок не будет.
Обзор корпуса Cooler Master MasterCase MC500P Часть 2
Характеристики. Встроенные вентиляторы - 3 x 140x140мм. Имеют заявленную максимальную скорость вращения 1200 об/сек. Подключение 3pin. #77 2 установлены на передней панели и работают на вдув и 1 установлен на задней работает на выдув. Можно установить 2 дополнительных вентилятора 120/140mm на крышку, или радиатор 280мм #77 И 3й на лицевую сторону,(или радиатр 360мм) ставится это на 2места под 5.25! тогда придется отказаться от двд привода В комплекте идут специальные крепления для установки 3 вертушки. Пылевые фильтры 3шт Полностью снимается только нижний фильтр расположенный под БП он выдвижной и легко моется. #77 Фильтры на лицевой и верхней панели представляют из себя мелкую сетку вкрученную в сами панели. Крупный мусор они задержат а вот мелкую пыль отсеивать не смогут. Размер сетки крупнее чем на фильтре под БП. Сменные панели 2шт В комплекте идут 2 панели. Одна решетка, со встроенном фильтром средней мелкости. Другая полностью сплошная и пластиковая. #77 Корзины под HDD 2шт #77 Каждая под 2 посадочных места. Итого без дополнительной покупки корзин в корпус можно поставить до 4 HDD дисков. Лотки для SDD 2шт #77 В корпусе есть места для их установки. #77 Можно прикрутить их на перегородку над БП или если вам не нравится на тыльную сторону за материнской платой.
В это части описано какие характеристики идут на установленные детали в корпусе.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Ragewar писал(а):
Очень странные у вас критерии
очень грамотные критерии под кастом к сожалению, таких корпусов на рынке полтора земплекопа и один из этих земплекопов как раз термалтейк, который в стоп-листе у человека
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
если я правильно всё понял - lian li pc-012 зашёл бы как дети в школу? я посмотрю что ещё есть в целом на рынке но, конечно, сейчас под такие требования крайне мало предложений
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
шарящие ответьте, че то вменяемое есть за ~8 штук, на замену нынешнему z9+, чтоб продув был в "зоне видеокарты" и само шасси и стенки не из фольги, либо такой жир уже от 10к начинается?
