Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
xyligano ну если в корпусе нет сквозного вентилирования то понятно... в моем случае норм все. Я тот кабуто девушке на пентиум поставлю.. по бп вопросов никаких. Сам думаю что пора на пенсию..
Сейчас выберу корпус (надеюсь хоть пару примечу стопроцентно). Можно ссылку на ваш тред что вы говорили
_________________ Those who are prideful and refuse to bow down, shall be laid low and made into dust.
arduum в какую цену грубо там корпуса у того человека ? я так на цены там и не попал
Добавлено спустя 25 минут 1 секунду: Phanteks Entoo Evolv iTX - видел и нравится. Так же нашел за 85 евро его. Смущает охлад видеокарты.
NZXT H700i - элементарно дорого. Мимо.
NZXT H400i/H200i - по сути идентичны атх/itx получается. На первый цена не вкусная, на втором охлад видяхи смущает.
Fractal Design Define Mini C - кандидат на покупку. Правда великоват. Смотря на него прикольно было бы с закаленным стеклом).
Phanteks Evolv Shift iTX - прикольный..цена 110 евро. Смущает качество охлаждения. Да и высокий до ужаса. На стол не поставишь.
Zalman M1 - тупо не понравился.
AeroCool DS Cube - мимо.
Fractal Design Core 500 ценой Node 304. Оба думаю мимо. 304й по сути гроб... не лягла к нему душа.
Думаю в приоритете itx. Выбрал: H200i, Entoo Evolv iTX + define nano S как альтернативу h200i на 40евро дешевле (цена куллера). Из этих itx какой по вашему лучше дружит с охлаждением, да и вообще более качественный. Или не стоит так зацыкливаться на itx. Разница в размере материнки минимальна, а корпуса ростут основательно. Велика ли разница между ними ?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Grigori писал(а):
да и для воздуха он не очень
Поэтому я тебе и указал вариант airflow edition) А так - да, особо ничего нового нет Тот же h700i ничем не хуже и даже лучше, если нет нужды пихать жменю hdd корпус
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
DeltaStorm писал(а):
Дно лотков и края выполнено из стали а механизм для снятие из пластика и на местах под болты идут резиновые колечки которые рассчитаны на погашение вибрации от соприкосновения с каркасом стальной корзины. Лотки хоть и новые но спокойно влазят под старые места рассчитанные на пластиковые. Так что Давай ты не будешь спорить, у меня этот корпус под столом стоит и мне наверное виднее из чего они сделаны Из соплей или из прочной стали которая не как кисель.
У стальных лотков дно всегда цельное, не каркасное. И крепеж HDD осуществляется снизу винтами, а не с боков, так как согнуть стальной лоток в дугу, чтобы вставить туда жесткий диск нереально, в отличие от пластика, который легко гнётся.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Таллинн Фото: 63
Интересный корпус от Lian Li поступил в продажу, довольно широкий выбор возможностей, хорошая цена (что от них совсем не ожидал), глазу тоже приятный (имхо):
Знатоки, нужна Ваша помощь. Неспешно собираю новый конфиг с нуля: jetstream 1060, chiefteck gpm 650, hdd 1 tb, samsung evo 860-sata. По поводу проца и матери жду официального анонса райзена, но будет плана 1600-1700/2600х.
Нужен корпус, ценой до 6к максимум, хочется продува и тишины, насколько возможно в таком бюджете. Свистоперделки, подсветки и прочее не особо важно, стоять будет под столом. Мб в будущем приобретение еще пары ссд (далекое далекое будущее). Из предложенных: 1). Cooler Master MasterBox 5 Lite + 2 шт. Thermalright TY-147A. 2). Zalman N3 black ATX. 3). Antec p8. 4). Aerocool Aero-1000.
К чему еще можно присмотреться? Никогда не загонялся по корпусам, а почитал топик и понял как был неправ и как легко было жить в неведении).
Fractal design meshify C cтоит каждого рубля из своей цены. Бестбай в твоём случае Aero1000 неплох, но это более бюджетный вариант, такой улучшенный zalman Z9
Я смогу его в стоке нормально использовать, или нужна замена/докупка вертушек?
С одной стороны с 1060 и райзен 1600 конечно сможешь С другой - доустановка вертушек конечно скинет ещё температуры Но и в стоке он будет холоднее большинства одноклассников ввиду архитектуры
А что скажите по NZXT S340 white? Наткнулся случайно и влюбился, давно хотел белый корпус,а эта коробочка покорила с первого взгляда. Если более-менее под мой конфиг пойдет и не страдает каким-то серьезным недостатком, я бы взял не глядя. Спасибо.
