Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 1
Thermaltake View 37
280-360 радиатор сбоку от материнки, 2х200 вентиля спереди можно повесить, нет шрауда для БП, места много, хоть и мидтауэр. Только окно не закалённое, а загнутый акрил)) А так под все мои требования похоже подходит. Lian Li PC–O11 WGX выглядит получше, но там опять же только 120 посадки...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: ??
Хочется сменить свой профильный cm 690 II. Надоел колхозинг ссд на скотч, ненужные 5.25/3.5 и общее решето. Система из профиля. От нового корпуса хочется слегка взаимоисключающие параграфы: 1) Продув, желательно чтобы 3x140 вставали на морду (планы собрать когда нибудь водичку). 2) Чуть менее решето чем 692, соответственно наличие/возможность вколхозить шумку. 3) Подвал для бп. 4) Чтобы влез профильный true spirit 140. 5) Желательно без окна. Жаба давит на отметке 10к рублей. Определил 3 варианта. Define R6 - шумка, модульность, возможность взять без стекла. Минусы - жаба, 2x140 на морде. Еще moduvent 3 для меня спорен, тк буду ставить 2 вентилятора на выдув - сзади и сверху. Suppressor f51 - шумка, без стекла, дешевле фрактала. Минусы - нет подвала для бп и исполнение потолка. Core x71 - большое продуваемое решето в которое можно вколхозить шумку, заделав решето, но со стеклом. Еще h500p mesh понравился, но наверное когда доедет до рф будет стоить 12к+ Cooler master mc500p, mc600p и всю maker серию не рассматриваю.
Мне кажется , проще будет сделать кожух для БП , тогда кол. подходящих корпусов увеличится. С такими параметрами вы вряд ли что-то найдется , упирается либо в окно либо в кожух для БП. Ну или смирится и взять корпус с окном, тогда выбор еще больше.
Подскажите, пожалуйста дешевый корпус чтобы влез noctua d15 на z370 taichi, чтобы дырки для всего нужного были, сколько надо будет кулеров ( каких) ставить для разгона i7 8700k ? Высота NH D15 165mm, но так как у RAM F4-3200C14D-32GVR высота будет 42mm, боковой вентилятор придется поднять и это примерно плюс 10mm (точно ли ?) итого высота кулера будет 175- значит нужен корпус 180mm минимум... Вообще встанет ли nh-d15 на z370 taichi ?
Ragewar Можно рассмотреть варианты с окнами. Главное чтобы стекло, а не пластик. arduum Вот хочется раз в квартал открыть корпус на чистку от пыли, а там все красиво - кабель менеджмент и прочее. Нравится из последних веяний корпусного дизайна двухкамерность. Тема же - поиск идеального корпуса и у каждого свой идеал, часто в чем-то иррациональный.
Прямо обязательно чтобы 3х140??? Таких корпусов просто мало(из закрытых) А из тех что вы написали на морду не ставится 3х140 в большинстве своем. кроме х71 и h500p mesh.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2016 Откуда: от верблюда Фото: 0
Пришёл мне NZXT H700i, систему пока не собирал, лишь осмотрел корпус. Первое впечатление, огромный! Больше моего хафа из профиля, на картинках смотрелся поменьше, не понимаю как люди его на стол ставят) Всё сделано качественно, с удобствами и для людей, особенно порадовали кабель каналы сзади, тот кто это придумал, гений
_________________ У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
ATI I писал(а):
есть же с кожухом для БП
Есть, только в рф не найти.
ATI I писал(а):
а с потолком что не так?
На своем 690 при установке напольного вентилятора ловил различные аэродинамические призвуки из-за двух сеток почти вплотную, см на фото справа. Лечилось убиранием мелкой пластиковой сетки, т.е. минус фильтр, или креплением вентилятора на силиконовые гвозди и подбором расстояния между рамкой вентилятора и корпусом.
Термалтейки могут повторить эту историю, хотя вентилятор уже будет работать в режиме push, а не pull, что должно уменьшить вероятность такого сценария.
У Фрактала же почти цельный вырез и очень мелкая сетка, завихрения там долго не живут.
Сколько слежу за развитием корпусов, а в 99% (кроме отдельных Lian Li) вижу штамповку под вентиляторы, почему нельзя делать что нибудь более обтекаемое как модерские проволочные решетки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2004 Фото: 37
!Juice! писал(а):
Термалтейки могут повторить эту историю, хотя вентилятор уже будет работать в режиме push, а не pull, что должно уменьшить вероятность такого сценария. Скрытый текст
я родной 200мм переставлял на вверх, не припомню прямо раздражающих звуков, под магнитным фильтром кстати звук еще тише, чем без него
_________________ i7-13700\Strix B660-i\32GB DDR5 6000\RTX5090\980PRO 3TB\SF1000\AP201 -- PlayStation 5 -- Nintendo Switch -- LG OLED42С4
!Juice! писал(а):
Я так понял, у Вас suppressor f51? Делали сравнение с открытой и закрытой передней панелью, велика ли разница в температуре цп и вк?
нет, таким не заморачивался. единственное, что когда вертушку переставил наверх, температуры ощутимо меньше стали, летом в жару особенно было актуально. и в боковой стенке стоял 140мм, вот он шумноват был из-за перфорации, но я его включал только под игры. сейчас, уже как 1,5 года, сижу на miniITX FD Node 202
Ну конечно еще можешь глянуть dark base 900 без окна(Туда встают 3х140) , но не думаю что он подойдет под твои задачи да и на форуме его не особо любят ибо оверпрайс.
День добрый всем гуру железа. Нужен корпус со следующими параметрами: - прозрачное боковое окно - 2 usb 3.0 и 1 (или 2) usb 2.0 сверху корпуса - БП расположен снизу в кожухе - чем меньше отверстий в корпусе тем лучше (передняя панель дуршлак - не пойдет) - салазки по HDD SSD (по возможности) - ATX - без всяких подсветок Система будет стоять на core i7 7700 без ВК, для офиса, без разгонов (возможно когда-нибудь монтируют ВК туда)
