Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Desvi писал(а):
По дизайну ближе FD Meshify C, но говорят он шумный? И как насчет модернизации? Или в стоке он норм?
как интересно может шуметь корпус сам по себе?)) сам по себе любой корпус абсолютно бесшумный шумит то, что ты в него поставишь если ты будешь использовать хорошие тихие комплектующие, то шуметь там будет нечему блок питания ты выбираешь правильный (бери SS фокус, он короткий. идеален для этого корпуса) - я видел тебя в той ветке видеокарту заменить на нормальную (палит геймрок или джетстрим) и поставить в корпус приличные вертушки и отреуглировать их и не будет ни звука от него поэтому meshify c безусловно лучший выбор
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2016 Откуда: Пермь
Доброго времени суток, джентельмены! На сей момент находится у меня во владении корпус Zalman Z9 U3, который мне доставлял 4 года. Чорный, тяжелый, с довольно приемлимыми по мне корпусными вентиляторами (дуют хорошо, шумят терпимо). Но настала пора перемен. Задарма достался мне старичок Noctua NH-D14, который ну никак не влезет в мой гроб. Для справки: сейчас в корпусе 4790к охлаждает GlacialTech Alaska(Да, ещё один раритет). В общем, если уж делать апгрейд, то надо учитывать ошибку прошлого. В Залмане ужасная задняя стенка: провода еле залазят, форма передней стороны устарела - больше пыли Богу пыли, and last but not least: 290мм для видеокарточки. Это мало. Уродовать корпус из-за этого мне не позволяет внутренний эстет. Прошу Вас, Господа, набросать пятёрку другую вариантов для последующего закупа. Диапазон выбора - весь модельный ряд: от стара до млада. З.Ы. На горизонте у меня появился NZXT H440 за 4 тысячи вечнодеревянных. Переубедите меня, если считаете, что это плохой выбор. Или поддержите, если считаете, что комплектные гудящие вентиляторы можно всегда заменить.
440'ой ушёл как песок сквозь пальцы, так что продолжаю поиски. Забыл добавить, что нужно места под минимум 3 жестких диска, то что варианты с FRACTAL DESIGN Define C или подобные не подходят.
MapMaker писал(а):
Забыл добавить
Лучшее, что ты можешь взять в рамках твоего бюджета - aerocool aero-1000 Дёшево, без откровенных проблем, хорошее охлаждение, места под hdd, лезет nh-d14 без проблем
xyligano, а что у нас из совсем бюджетных коробок, которые принимают кулера до 160мм кроме Aerocool более ничего нет? Я имею в виду модельки SI-5100 и Aero 300. И то, где-то читал про проблему, что если вставить привод, то он полностью перекроет место подключения питания на мамке. Aero 300, судя по картинкам, не сильно ушел по конструктиву. К примеру, если нужен компактный корпус с местом для привода и высотой процессорного кулера до 160мм, то что выбрать?
cpuztest писал(а):
дороговато для офисной машинки
А зачем в офисный системник башня 160мм? Я позже могу набросать под офисный вариант корпусов дешёвых, но туда топ-конструкции за глаза Или у вас там 8700к в разгоне?))
Сейчас этот форум просматривают: Mosfet и гости: 2
