Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Silent Hill
cpuztest столкнулся с такой же проблемой, корпусов миллион, реально растеряться можно. Ну я для себя выделил бюджет который я готов потратить и в определенном диапазоне цен начал подбирать. Плюс ещё нужно смотреть по количеству хардов, юсб. Если сама система холодная, мало жд 1 или 2, количество юсб пофиг, то можно вообще выбирать чисто по внешнему виду. Какой внешне на фотке приглянулся, тот и бери. Ну желательно ещё конечно отзывы прочесть или обзоры для полной уверенности.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2012 Откуда: Стольный Град
Температура CPU
Температура GPU
Разница в цене между Fractal Design Meshify C и Corsair 270R - около 35$, а по уровням охлаждения CPU и GPU они не особенно разнятся В чём преимущества Meshify C, ради которых желательно доплатить за него? Define C умудряется быть ещё где-то на 20$ дороже, чем Meshify C, и тоже не совсем понятно, почему.
_________________ 4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9 Lopos, 13.10.2017
alex6583 имел ввиду варианты Define C/Meshify C (или что-то по подобной цене) и 270R без окон, любоваться системником не планируется. Интересует температура процессора, видеокарты, блока питания и VRM в стандартной комплектации корпуса.
Разгон - возможно, в будущем 8700K/2700X с большим воздушным кулером. Видеокарта - не мощнее GTX 1080, без разгона. 1 винчестер, 1 SSD. Максимальная нагрузка - любые игры.
P.S. Начинаю понимать, почему все прутся с вопросами в раздел "выбор железа" - в профильных темах ответа можно ждать долго.
PhenixN70 с этим в Интернете туговато, этот тест нашёл в гугле по запросу "meshify c vs define c", первая же ссылка вела на gamersnexus, повезло - чаще всего в обзорах температуры вообще не меряют, а если и меряют, то с разными процессорами и видеокартами, фиг сравнишь.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Обращаюсь к вам с просьбой в поиске корпуса, подходящего для сборки СВО. Требования: Места для установки 2х360мм радиатора Отверстия для вдува воздуха
Визуальная составляющая значения не имеет. Желательна возможность демонтирования корзин. Бюджет - чем дешевле, тем лучше.
Заранее благодарю вас за оказанную помощь. С наилучшими пожеланиями!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2016 Откуда: UFA
Y0! принципиальная разница м/у Define C и Meshify C это в передней панели, второй вариант более благоприятен для обдува комплектующих, хотя разницу в температурахах не поведую
Здравствуйте. Подскажите куда и на что смотреть, пожалуйста.
Выбираю домашний корпус для 1080ti и 8700K. Хочу хорошее охлаждение, для экспериментов с разгоном, но пока будет воздушное. Почитал последние страницы форума, вариант Fractal Design Meshify C понравился. НО!!! Очень хочется спереди иметь 4 юсб разъема (хотя бы 2х2.0+2х3.0). Очень сильно хочется.
Возможно начну описывать идеальный корпус в вакууме, но все же: +4 юсб разъема спереди +важно чтобы, везде на вентиляторах на вдув были хорошие сетки от пыли +помещалась видеокарта до 300мм, и башня 180мм (или хотя бы 170) +хочется безвинтовые крепления в корпусе +в будущем возможна установка СЖО +наличие бокового стекла +наличие подсветки будет плюсом
в общем, хочется красоты, за дешевизной не гонюсь, но хотелось бы не дороже 15к.
Да цена данного корпуса это то что делает его не конкурентно-способным. Но тут опять же у него такая высокая цена за счет фич большая часть которых чаще всего не будут использоваться , это беспроводная зарядка и возможность собрать систему слева. Но зато в комплекте лучшие корпусные вертушки 140мм. Хотя если говорить про цену , люди вон вообще космос за 23-24к берут и ниче , довольны
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Manlight вместо фекал дезайна посмотрите лучше в сторону Termaltake Suppressor TG F31/f51. У ТТ шасси прочнее, вес больше и есть возможность установить вертикально видеокарту за боковым стеклом.
Добавлено спустя 20 минут 11 секунд:
Вот я и взял Dark Base 900 без Pro. Мне нужен был полностью закрытый корпус. Напрашивается вопрос - зачем в закрытом корпусе оставили возможность "левосторонней" сборки? Её все равно будет не видно, да и мне это не надо. Как по мне такое расположение железа внутри - это полная нелепость. Производители могли бы убрать такую возможность в закрытом корпусе, оставить только регулировку поддона материнки по высоте и понизить цену с 14000 до 10000 рублей. Вентиляторы тоже можно выкинуть нафиг и вместо них поставить более хорошие стосороковки от Noctua. Опять лишняя переплата за вертушки, лучше бы вообще их не было. Вообще я хотел взять Dark Base 700, но они все шли со стеклом вместо боковой панели.
Неоправданная критика , особенно про вентиляторы , с чего ты решил что ноктуа лучше??? Сайлент Вингс 3 это ТОП на ровне с ноктуа и замена их на ноктуа ничего не даст. А по поводу левосторонний сборки , а зачем им придумывать два корпуса??? Модели со стеклом популярнее чем без(в топ сборках) и это уже много раз объяснялось.
Это совсем разные вентиляторы с разными подшипниками, крыльчатками и рамками. Noctua в этом плане выигрывает с их более широкими лопастями крыльчатки, подшипником SSO2 с магнитным центрированием и рамкой из более толстого пластика с технологиями Anti-Stall Knobs и Stepped Inlet Design.
be quiet! имеют хлипкую рамку, нелепые съёмные уголки, понижающие прочность конструкции и посторонний призвук моторчика, которого кстати нет во второй линейке Silent Wings 2: https://www.youtube.com/watch?v=GAhFDG7HHk4
Это вам так кажется, потому что именно версия Pro мелькает в разных обзорах. Это просто маркетинговый ход для продвижения бренда.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Они выигрывают только в 1... Это строением крыльчатки. Больше у него преимуществ нету.
Вы ими пользовались когда-нибудь? be quiet сделан из более качественного пластика, нежели ноктуа. В руке подержите их хотя бы, а потом говорите.
Неверно. Много у кого компьютер используется как элемент интерьера, поэтому чаще и покупается именно версия со стеклом.
Развейте сомнения - Корпуса Midi-tower (Dark Base 700) будет достаточно для тихой работы следующей системы: Intel Core i9 - 7960X СВО (kraken) X62 Материнка E-ATX ASUS ROG Rampage VI Extreme GeForce GTX1080 Ti 2 HDD Все вентиляторы меняю на Noctua NF-A15
или все таки смотреть башни? просто места для ног и UPS тогда совсем не остается
