Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 97 из 356<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
*Cofradia Intel*
Shpill
Shpill писал(а):
И прошу дать ссылку или ответить в чем различия пассивного блока питания от активного
В FAQ заглянуть непробовали?
Shpill
Shpill писал(а):
Блок питания FSP 450W (ATX-450PNF), Passive PFC, 20+4pin, 12cm FAN, w/Sata, ATX v.2.0, Bulk 60$
Будет достаточно.
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Народ, подскажите, хочу взять блок питания с небольшим заделом на будущее, (ватт 750-800 наверно надо) примерно под следующее:
4х ядерный Пенрин
Мать Gigabyte GA-X38-DS5
2xRadeon 3870 CrossFire
4xDDR2 модуля памяти
3xHDD Seagate
2xDVD-RW
3x120мм + 2x92мм вентиля
Звуковуха
TV-Tuner
ну и по мелочи
Главное требование блок питания должен быть очень тихим, так как текущий Chieftec (Delta) в моей системе самый шумный компонент, модульным, с активной PFC. Так же желателен 8ми пиновый разъём питания процессора и 6+2 пиновый для видеокарт, но это не критично.
Пока смотрю на CoolerMaster Real Power M850 (RS-850-ESBA), как он?
AnacondaMax
Хороший БП.
Но я бы посмотрел на Zalman ZA850-HP!
Тихий до безобразия!!!
В принципе этот Куллер Мастер его аналог.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Сменил X1950 GT на 8800GT теперь вот думаю стоит ли менять блок питания. Блок FSP 400 W модель не помню (тот, что с пасивным PFC и одним вентилем на 120 мм).
При нагрузке поток воздуха теплый слегка, вот и думаю стоит ли оставить или брать новый на 550-600 W за 2500-3000 рублей не хочу тем более что апгрэйда пока не планирую, а брать ли более качественный блок 400-500 W если этот тянет.
Респект пипл!
Подскажите блок питания ATX2.2 1000W Aerocool Tacens SUPERO 1000, 20+4-pin, PFC, Fan 12cm [EN53037]
+3.3В - 30А, +5В - 30А, +12В1 - 20А, +12В2 - 20А, +12В3 - 20А, +12В4 - 20А, -12В - 1 А
http://www.tacens.com/
Как вообще эти БП кто-нить юзает, насколько надёжные и тихие?
БП нужен в стандартный Инвиновский корпус, сейчас стоит БП FSP450 ATX 2.0 c 12 см FAN
Ну или, что можете посоветовать?
Конфа собираемого ПК:
ASUS Maximus Formula Socket775, X38, DDR2-1200, FSB1600, PCI-E, LAN1000, ATX
Socket 775 08Mb L2 FSB 1066 Intel Core2 Quad 2.40 Ghz (Q6600)
4096Mb (2x2048Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM OCZ Reaper Edition 4-4-4-15 [OCZ2RPR800C44GK]
HDD 750 Gb 7200rpm 32Mb cache Seagate 7200.11 ST3750330AS NCQ
HDD WD740GD Raptor
8800GTS512MB
Operation Flashpoint - Arma 3
sisco А поиск использовать? Tasens Supero - это OEM FSP на базе Epsilon. Если обзор киловатника FSP не напрягает, то вперёд.
Для SLI 2x8800GTS (только как его без геморроя на X38 сделать?) хватит 600W, так что из Supero больше 600W/700W не нужно. По обзорам - Tacens Supero 500W/600W довольно тихие: у них радиаторы стоят от FSP Epsilon 800-1000W и обороты вентиляторов понижены.
Читай FAQ
В. Возник вопрос стоит ли менять БП ?
О. Если все работает нормально, то зачем. Wink
в санрайзе появился Блок питания ATX Raptoxx Advance 500W (RT-500ABP)
Я о таких раньше не слышал, может кто знает что это и как он в работе?
мне важно чтоб был тихий, надежный... около 2000р. заказать у нас можно только из санрайза... или искать в местных магазинах.
Не подскажите,что выбрать для моей системы:
CPU: Intel E8400 3.00 GHz up to 4.00 GHz
Mobo: Gigabyte EP35-DS3R
Video: Sapphire 2600XT
Thermaltake Purepower 500W ATX12V V2.0 20/24PIN ATX Power Supply 120MM Fan (W0100R)
http://img.nxsource.com/images/THERMALTAKE/W0100R/W0100R_1.jpg58кб
Цена: $58.00
или
Coolermaster Extreme Power 500W ATX 12V V2.01 Silent Power Supply 20/24PIN 120MM Fan (RP-500-PCAR)
http://c1.neweggimages.com/NeweggImage/productimage/17-171-018-03.jpg 30кб
Цена: $42.00
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 27.01.2008 14:36
lexus2007CoolerMaster Extreme Power 500W PR-500-PCAR мощнее, но вентилятор в нём не очень тихий: ~1700-2400rpm. Новый CoolerMaster eXtreme Power Plus RS-500-PCAR/PCAP-A3 должен быть тише.
Obus
Решил брать Zalman ZM-850HP IMXO думаю надёжнее будет, да и по габаритам в стандартный корпус Инвин войдёт L210xW150xH86 и ничего сверлить не придётся, как в случае с ATX 850W Thermaltake ToughPower (W0131RE) Active PFC, Fan 14cm
Да и вроде тихий он...
5200руб.
Есть у кого инфа по Chieftec <CFT-хх0-14CS> Cable Management, 100% Китай. Не будет ли родственником ТТ Cable Management в плохом смысле.
Prod Судя по фото и характеристикам, от СFT-***-14C отличается чёрным цветом вместо синего. OEM - CWT.
Подскажите пожалуйста, хватит ли стандартного Thermaltake БП, из корпуса Aquila для конфигурации:
ASUS P5E3
Quad6600+BigTyphon
2x1024Gb DDR3 Corsair
Palit 8800GT 1Gb.
Возможен ли разгон или БП даже это еле потянет?
Obus
Нужен блок питания 600 - 700Вт.
Что из этого посоветуете?
http://www.newegg.com/Product/ProductLi ... aSonic+USA
M или S серию. Какая тише?
Почему приписка USA - чем для меня это чревато?
Статус: В сети
Да тут даже думать нечего, SeaSonic M12 - твой выбор.
Люди помогите!!!
Сгорел вчера профильный БП (один из кондёров взорвался). Ремонтировать не хочу.
Срочно нужно купить новый БП.
Разрываюсь между
Silverstone SST-OP1000,
Sirtec High Power HPC-1200-G14C,
Chieftec CFT-1200G-DF.
Последние два в одну цену думаю что это одно и тоже, только с разными названиями. Они по цене привлекательнее чем Silverstone, но смущает то что не нашёл ни одного тестирования (обзора) HPC-1200-G14C или CFT-1200G-DF.
Посоветуйте, что взять?
Никогда не говори никогда!
Sergio
SeaSonic S12 Energy Plus SS-650HT.
deza Думаешь, если
Sweex BA 000110 (600W)
загнулся, то тебе уже 600W не хватит, нужен киловаттник? "Дайте два". Этот "600W" был, мягко говоря, не очень настоящий 600W: на нём что написано, "25A +12V"? Он устаревшего стандарта ATX12V 1.3.
"Правильные" современные 600W блоки: Thermaltake Purepower RX W0144, Thermaltake Toughpower W0103, Chieftec Turbo CFT-600-14C, Chieftec Super CFT-600-14CS выдают 48A/576W +12V. Почуствуйте разницу. Такие чифтеки в Киеве от $100.
Можешь с запасом взять CFT-650-14C/14CS или CFT-700-14C/14CS. Аналогичные Toughpower обычно дороже, а сделаны одной конторой CWT. Дешевле $100 (даже дешевле $90 предложения есть) - OCZ StealtheXtreme 600W (OCZ600SXS-EU) на базе FSP Epsilon 600W, тоже хороший блок с током 48A +12V.
Sergio Если интересует моё IMHO. AFAIK, S12Enegy+ тише старших M12 с двумя вентиляторами (новые M12II уже с одним, но только до 500W). Если для SLI/CF, то S12Energy+ 650W: 52A +12V. S12Energy+ 550W - 41A +12V.
А разве newegg.com не торгует по почте только в пределах Северной Америки? А в США в электрической сети 110V 60Hz, у нас - 220V 50Hz. Блок питания без APFC 'full range' 100-240VAC и без переключателя "115V/230V" в нашу сеть включать нельзя. В США (как и у нас) можно продавать блоки питания без PFC, в ЕС - только с наличием PFC.
По информации с сайта seasonic, все ретейл S12 и M12 "Full range" APFC 100-240VAC, так что должны работать по обе стороны океана.
могу купить чифтек 550вт за 80у.е.
Или фсп 550вт за 96у.е.
Что качественней на ваш взгляд?
Сейчас этот форум просматривают: rza13 и гости: 4
