Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Не знаю, как у него, но есть люди, у которых пару часов стоят дороже 30 баксов. Так что им выгоднее заплатить и даже еще остаться в плюсе. В жизни всякое бывает.
Точно такие же болячки и в моём Obsidian 550D. Но там хотя бы на задней панели, где большое количество перфорации более крепкое железо, а в остальном всё также. Официальные обзорщики такого не покажут никогда, потому как корпуса им предоставляют сами производители.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Про дешевый корпус сюда или нет?) Есть рассыпуха старых комплектющих на Core i5 750, считай весь комп наберется кроме корпуса. Вот думаю собрать чтоб не валялось, для инета, кино, музыки точно хватит. Вопрос какой корпус выбрать, или они в 1.5тыс одинаковые? Присмотрел AEROCOOL V3X
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
leorog писал(а):
подойдёт ли б/п RM750 в корпус Aerocool P7-C0, интересуют прежде всего длина и вентиляционные отверстия?
Комфортно - нет Чисто физически утрамбовать это единожды реально, особенно без использования hdd Но это боль. К тому же да - вентиляционные отверстия будут не совпадать с вентилятором бп Я потанцевал вокруг и плюнул - сменил на блок питания длиной 14см. Даже не модульный комфортно размещается и подключается Поэтому оптимальные решения - gpm650s (и его разные мощностные вариации) и seasonic focus gold ssr-650fx (ну и варианты мощности по запросу)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2017 Откуда: Тверь
xyligano А как ситуация с размещение RM750 в Meshify C? Менять б/п дорого. Если неудобство установки никак не повлияет на работу б/п, я склоняюсь к покупке Aerocool P7-C0, тем более есть 4 вентилятора ty-147 sq.
Всё точно также плохо, причём с кабелями ситуация будет ещё хуже. Но зато лучше с воздухом для вентилятора бп Это проблемы пользователей, что они понакупили себе больших блоков питания избыточной мощности. Мне пришлось сменить бп. Кому такой вариант не подходит - можно рискнуть или выбрать другой корпус
В оба корпуса спереди на вдув лезут только две 140мм
Подскажите корпус чтобы можно было спереди три вентилятора (по возможности по 140мм) сверху так же три и так же по возможности как и спереди, фул тавер, чтобы башенный кулер(мог до 190мм вместиться), в дальнейшем чтобы было место для СВО, для просторного контура и по возможности чтобы БП скрывался. Бюджет до 20к руб. Можно и другие варианты
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2011 Откуда: Вологда
Выбираю крепкий и хорошо охлаждаемый корпус с противопылевиками (рядом дорога и много пыли) для будущего компа на 8700k, ASRock extreme4, 1 nvme ssd, 1 HDD 3.5" 7200, БП прежний Corsair CX600 если подойдет, без СВО, с кулером еще не определился. Старый корпус какой-то гнущийся, да еще пришлось корзину для ЖД сместить для видеокарты 292мм. Бюджет до 8000. В магазинах города есть Meshify C, Aerocool P7-C0 Pro может и еще какие. Оба стоят в моем городе почти одинаково, только что кулеры в первом случаи докупать.
Andrex писал(а):
Aerocool P7-C0 Pro
Тебе придётся часто чистить фильтры судя по заявке о пыли, а тут придётся часто отдирать переднюю панель. Не самый удачный выбор для тебя Я попозже гляну что есть под пыль именно, но meshify и aerocool для тебя не первого выбора решения Но только из-за пыли
xyligano Не знаю много это пыли или мало (2 этаж), но темно-коричневый стол вытираю раз в неделю. На передней панели черного корпуса у кулера видимый слой пыли появляется, примерно, через 5 дней. Текущий корпус чищу раз в полгода полностью, наверное стоило бы чаще с новым пк.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: 903
Andrex Банально R5? Стоит 7 тысяч, все еще не плох, фильтры там хорошие, железо лезет любое, лаконичный. Я пыль вытираю практически каждый день, корпус у меня без втяжных вентиляторов пылиться на глаз через 1-2 месяца, чиститься легко. Дома пыльно... У тебя судя по уборке раз в 5 дней пыли не больше или у нас сильно отличаются *хрю-хрю* восприятие)) Я не люблю пыль на мебели и пыльное железо, мониторе, а многим из моих знакомых это даже не заметно.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Обращаюсь к вам с просьбой в поиске корпуса, подходящего для сборки СВО. Требования: Места для установки 2х360мм радиатора Отверстия для вдува воздуха
Визуальная составляющая значения не имеет. Желательна возможность демонтирования корзин. Бюджет - чем дешевле, тем лучше.
Заранее благодарю вас за оказанную помощь. С наилучшими пожеланиями!
