Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Я думаю, что все корпуса за эту цену имеют свои минусы. Fractal тоже некоторые хают, то за не очень качественную покраску, то у кого-то огрехи в сборке самого корпуса. Также и у ТТ. У меня самого v51. Есть небольшие нюансы, типа люфтящей на пол миллиметра левой боковой крышки или лопнувших сразу многоразовых стяжек. Я эту фигню с крышкой за 5 минут устранил. Стяжки нейлоновые использовал одноразовые. В остальном же корпус - отличный. Suppressor я думаю в плане качества ничем не хуже - он просто другой, направленный не на молдинг, а на подавление шума.
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Фото: 4
Не подскажете как? Сам взял позавчера Thermaltake View 31 TG, у него, судя по фото, такая же боковая панель, как у вашего v51 TG. И тоже болтается левая крышка (верх с зазором, люфтит).
У меня оставалось немного STP виброизоляции толщиной 4 мм (старый корпус проклеивал). Так вот я вырезал маленькие 2 кусочка и приклеил их к каркасу корпуса сзади, как бы с торца, чуть ниже где проходят отверстия для болтиков этой самой крышки, чуть расплющил, чтоб крышка без проблем закрывалась тем самым убрал этот мизерный зазор. Теперь крышка стоит плотно, люфта нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите какой из корпусов будет тише? Система с ryzen 2700x, 1080Ti, БП RM750i, который вряд-ли из пассива выходить будет. 1 SSD и 1 HDD 5400rpm, оптических приводов не будет. TT F51, FD R5, FD Meshify C или что-нибудь из NZXT? В пределах 10к.
Вроде как из первой тройки R5 должен быть самым тихим, но смысл его брать, когда есть более современный R6 причем его можно купить в пределах 10 к. По NZXT ничего не знаю, может кто другой подскажет.
_________________ 13600K+AS500/ Gigabyte Z690 GeX/ 4080 Giga Eagle/ Kingston 3600(32)/ Samsung 970 EVO PLUS 1Tb/ Fractal Design R6/ ION+860W Platinum/ ASUS TUF VG27AQ
Я бы на вашем месте выбирал из F31 (если есть желание чуть сэкономить), F51 и R6. В R5 сейчас, имхо смысла нет (если только цена как у Термалтейка или ниже). Я бы F51 взял (из-за размеров - комплектухе там попрохладнее должно быть)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Супрессор - худший из возможных корпусов в этом ценовом диапазоне. Это устаревший и бесполезный корпус, и к тому же парник Требование тишины мне не очень понятно, потому как в описанном конфиге шуметь нечему Самым дешёвым из хороших вариантов будет meshify c Аналог красивее - aerocool p7-c0 pro Но в оба этих корпуса RM750 лезет очень плохо (в аэрокул лучше за счёт возможности удалить стойку hdd, но я все равно сменил блок питания) Подороже и более крупный корпус - cooler master mastercase mc500p. Также стоит смотреть на nzxt h700, правда в снг его пока нет, либо доложить до nzxt h700i (хаб управления). С другой стороны претензии к по этого контроллера справедливы, но это всего лишь по - сам корпус волшебный
С натяжкой можно смотреть на fd define r6 tg, но я считаю он не стоит своих денег
Все вполне неплохо там с охлаждением. Особенно если на морду добавить одну вертушку, убрать корзины для HDD, и добавить вертушку снизу. Дизайн как бы на любителя, это да. Ну а то что это он вышел уже давно - как по мне не проблема. Сделано это шасси довольно грамотно. Аэрокул я бы например се не взял бы. nzxt h700i хороший вариант, но опять же мне лично дизайн не нравится...Имхо по качеству все корпуса до 10 тыщ +-одно и тоже. Тут выбирать надо исходя из потребностей. У меня вот например 4 ХДД в системе, поэтому нужны корзины. Когда их нету, можно выбрать модель без них, с закосом на "модерн".
cooler master mastercase mc500p - это очень неплохой вариант кстати. В Никсе стоит как раз чуть менее 10 тыров. И по габаритам - золотая середина.
Последний раз редактировалось BlackMike 07.06.2018 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2016 Откуда: Кострома Фото: 3
HansGRB7 писал(а):
что то термалтейки серий супресор 31 и выше и вью 31 и выше никто не советует, неужели совсем лажа
F31 отличный корпус, 2пк дома с этими корпусами, ни по шуму ни по охлаждению нареканий нет. Пылевые фильтры, вытаскиваются без проблем для прочистки, не надо ничего двигать таскать, все спереди достается.(для тех у кого ПК стоит далеко под столом, очень удобно)
BlackMike писал(а):
ХЗ...Судя по обзору Все вполне неплохо там с охлаждением
ага))
вот в этой первой части железо - калькулятор #77 #77 #77
ну то есть он на уровне мелкой коробчонки fd core 500 отличный корпус. ннннада брать
даже не рассматривайте всерьёз этот корпус он не нужен дома. это гроб на рынке куча классных, качественных, красивых корпусов а тишина - это вопрос подбора комплектующих и вентиляторов но не глухие стенки, которые накидывают по 6-9 градусов к температурам открытого стенда
Добавлено спустя 40 секунд: и не тяните в себя любые попавшиеся на глаза тесты тесты нужно уметь читать и отсеивать всякий сделанный ногами бред
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: 903
У F31 нормальный охлад, это лучше видно по других обзорам, не только на том ресурсе. А при смене вертушек, он и вовсе лучше аналогичных гробов аля R5. Соглашусь лишь с тем, что он не нужен, т.к. очень большой и бесполезен в 2018 году, даже под воду. Вообще время этих полуметровых монстров ушло, они никому кроме "сильно" энтузиастов и школьников не нужны.
те же самые гробы + пара тройка свистоперделок, и очень не продуманная для ЛЮДЕЙ конструкция. Для того чтобы почистить пылевые фильтры нужно, сначала все отключить вытащить его из под стола, вытащить пылевик из под блока питания, оторвать переднюю панель не умудрившись сломать крепеж и после этого почистить, и за этот бред просят практически на 10к рублей больше, вообще волшебный корпус
Тут дело такое, что этот корпус как бы изначально позиционируется как тихое решение, а не как дырявое ведро, типа Z9, который в тесте вообще работал на максимальных оборотах. У F31 внутри по умолчанию 2 вентилятора. Если добавить еще 2 и убрать корзину под ХДД будет гораздо лучше. Что же касается красоты - то тут у всех понятия разные. У кого-то в квартире ремонт сделан под модерн, у кого то под классику. У кого-то обои под модерн у кого-то под классику. Фрактал вообще стал любим многими именно за строгий дизайн. Так что если кто-то выбирает из квадратных "гробов", значит ему такие нравятся и тут надо смотреть конкретные модели с подходящими под конкретные задачи хар-ками.
P.S. Для себя бы щас, если б выбирал корпус и бюджет был 10 тыс. рублей взял бы пожалуй Thermaltake View 71 Tempered Glass Edition
Давай начнём с того, что корпусу не место под столом И сразу все твои проблемы исчезают Представь себе, но у многих нормальные современные интерьеры и под столом чёрный гроб даром не нужен
Все корпуса одинаково бесшумные Шум издаёт то, что вы в них пихаете Чтобы не шумело не нужен гроб Нужно нормально подобрать комплектующие Hdd в корпусе не место Чёрный гроб - это не дизайн, это отсутствие дизайна Я три года просидел в Define r5 и не надо мне рассказывать как с этими гробами живётся Но у меня хотя был смысл - 10tb на hdd в корпусе болтались и работали Теперь hdd в NAS А корпус нормальный стоит на столе И корпус обязан быть "дырявый" если в нём производительное железо
С чего так решил? Не всем нужна новогодняя елка на столе, занимающая кучу места.
Чтобы не шумело нужно не включать пк . Не все комплектующие бесшумные, ЛЮБОЙ вентилятор будет создавать шум, как минимум из за всяких решеток сеток и тд. Либо он вообще на малых оборотах продувать ничего не будет, нафига он тогда вообще нужен, ведь его назначение охлаждать производительное железо, а не просто крутиться для вида. ЖД так же шумят. И стоя на столе вся эта крааасота будет бремчать над ухом, и в глаза светодиодами светить. Передняя дверца на F31 заметно снижает шум, в ущерб конечно продуваемости.
У меня были более 10 лет дырявые корпуса, после покупки F31 забыл эти корпуса как страшный сон. (Хочешь дырявый корпус открой на Define r5 или F31 переднюю дверцу, свежий глоток воздуха производительному железу обеспечен)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2016 Откуда: Niš
а что можете посоветовать в районе 100$, не совсем из фольги, с хорошей продуваемостью,даже если придется докупить вертушки, не столь важно, с простором для кабель-менеджмента, желательно с кожухом для бп, с минимум пластика и более менее строгим дизайном + окно из tg + без труда в любое время можно поставить СВО
