Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2004 Откуда: Киев, Украина
Obus писал(а):
deza Думаешь, если
Sweex BA 000110 (600W)
загнулся, то тебе уже 600W не хватит, нужен киловаттник? "Дайте два". Этот "600W" был, мягко говоря, не очень настоящий 600W: на нём что написано, "25A +12V"? Он устаревшего стандарта ATX12V 1.3...
Sweex BA 000110 зря ругать не нужно, на самом дЕле он 650 ватник и может выдать аБсолютно честные 600Вт (например он спокойно держит 30А по 12В линии, а мой даже больше, так как я его дорабатывал), не верите - почитайте ветку о нём.
По поводу Ваших рекомендаций:
Я четко просил посоветОвать мне один из трёх БП. Чтоже Вы со своими шестьсотватниками, извиНите за точность, лезете?
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: г. Владимир
R8Rose А модели не судьба написать? А то тут люди уже гадать начинают. P.S. Ты бы ещё для смеха конфигурацию расписал: Процессор за 205$, Матплата за 137$, Видеокарта за 273$....
_________________ Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
st.Bezdelnik писал(а):
Читаем внимательно
Мне не понятно почему он считает мой Sweex "не правильным", вот что я имел ввиду. Ну и что что он "устаревшего стандарта", честные 600Вт он выдаёт без проблем.
и вопрос на засыпку: для какой конфигурации вам требуется БП начиная от 1 кВт?
А назначение БП который я планирую купить - питание в будущем кроме системы ещё и компрессора (для построения ситемы жидкостного охлаждения или фреонки). Думал это очевидно.
Так, что всё-же выбрать?
Silverstone SST-OP1000, Sirtec High Power HPC-1200-G14C, Chieftec CFT-1200G-DF.
Funtik555, вчера только взял такой залман ... но не в санрайзе, а в прагме ) разница в 100 рублей, а гарантия там год блок очень тихий если тебя интересует тишина
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2006 Откуда: Suomi Фото: 129
Ага, чуствую земляк Просто сейчас думаю стоит ли менять профильный блок питания FSP Epsilon 700 Вт. Его вентиль просто реактивный самолёт, да и шнурики не отстёгиваются . Вот сижу и думаю толкнуть его и купить Zalman или просто заменить вентиль .
Ну залмановцы же бьют себя ногой в грудь что у них основная задача это борьба с шумом. В залмане в основной охапке шнуров которая не отстегивается - питалово матери, проца, 2*питалова видюх, 1 шнур с 3мя молексами и 1 шнур с 3мя саташными питаниями ... так что тоже я бы не сказал что очень уж он модульный
Для помпы не очевидно, не так уж много она и потребляет, по компрессору фреонки не скажу точно, но запитывается он от 220 вольт как мне кажеться.
для начала пообщаться с пользователями СВО и фреона в соответствующих ветках и выяснить сколько надо на это дело электричества, а потом милости просим к нам за советом по выбору. ИМХО
Народ, а какой лучше взять БП 900В и выше? Полазил тут по обзорам, Enermax как-то не очень идёт, советуют Floston Energetix 1050W и CoolerMaster Power Pro M1000... Может есть здесь владельцы этих зверей?? Что скажете? В связи с конструкционной особенностью корпуса, блоки Thermaltake не ставятся, напоролся уже блин, может ещё что-нибудь посоветуете...
Помогите выбрать блок из этих:
CASE PSU ATX2.2 500W STEALTH/XSTREAM OCZ500SXS-EU OCZ - OCZ500SXS-EU 88$
Fortron Blue Storm II 500W (24pin) ATX12V v2.2, 25dBA 84$
CHIEFTEC PSU ATX/EPS 550W PFC 12CM 27DB 88$
Fortron EPSILON 500W (80PLUS) ATX12V v2.2, EPS 12V 2.91 ready(silent 120mm FAN) 88$
Цены на блоки у нас больше, чем в России, да и выбор невелик, поэтому вариантов немного.
Думаю взять чифтек на 550в, отзывов про них вроже плохих нету. Думаю каждого из этих блоков хватит для этой системы, поправьте меня если я не прав.
У него только 30A +12V: смысла брать GPS-550AB-A нет, он по этой линии не мощнее 500W моделей GPS-500AB-A, CFT-500-A12S.
Любой из списка.
Разница между GPS-550AB-A и GPS-500AB-A 6$, если не меньше. Может тогда посоветуете другой вариант из списка? или не заморачиваться и брать чиф на 550?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
lamerrr
Все блоки 500W из списка производства FSP должны быть 36A/432W +12V: OCZ 500W StealthXStream (OCZ500SXS-EU), FSP Blue Storm II 500W (FSP500-60GLN), FSP Epsilon 500W (FSP500-80GLN?).
Когда интересуешься только мощными моделями, сложно выбрать бюджетную . Собираю домой второй комп, туда нужен недорогой (50у.е.) БП ватт на 400. В прайсе их довольно много, и выбрать довольно сложно. Одно из главных требований - низкий уровень шума (при этом естественно, что БП должен быть надежным и качественно сделан). Если выбирать из этих моделей, какую лучше взять?
FSP Group FSP400-60GEN; 400W APFC, 12 cm Fan;
FSP Group ATX400PNF; 400W, v 2.01, 20+4 pin, passive PFC, 12cm fan, Noise Killer, SATA, TUV;
CHIEFTEC CFT-370-P12S 370W w/PFC w/12cm ATX 2.2
CHIEFTEC GPS-400AA-101A 400W, 24 pin; ATX Ver 2.0, TUV,APFC w/12cm fan;
HIGH POWER HPC-370-N12S 370W ; ATX(PIV), (TUV+CE);
SIRTEC HIGH POWER HPC 400-102; 400W v.2.0, 24pin, FAN 8 сm;
InTelFataLYtiAmD http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7585 - тут много сообщений о том, что он шумит .
Может, поискать какую-нибудь другую модель, которой нет в списке? Если да, то какую именно?
