Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
1usmus писал(а):
одна 360 только станет...сверху ставить вторую негде
да, видимо с 60мм будет конфликт но честно говоря ты сильно запаришься искать такой корпус или улетишь по цене в два раза уже с 45мм радиком проблем не будет, а 45мм оптимальный вариант для хорошего продува
define s
либо оставаться на 360*60мм если он уже в наличии а вторым ставить 280мм это гораздо проще, чем переплатить за корпус, который кроме того что дороже, будет ещё и ощутимо больше размером
смотри сам если два 360мм один из которых 60мм - это прям обязательно и на 280мм ты не готов - я тебе вечером подыщу варианты но мне думается лучше ужаться по одному радику. ты не потеряешь в эффективности
Xardazzz писал(а):
без акриловой верхней крышки
а она нужна - на температуры не влияет, но туда можно утопить вентилии + она экранирует звук с чистой решёткой всегда громче. ну и корпус уменьшился тоже кстати но конечно ход интересный и такой вариации корпус найдёт своих покупателей. плюс крутой конкурент meshify c в мидлах
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2015 Фото: 12
xyligano писал(а):
там лезет больше 180мм
А в Meshify C ICE Hammer 4800 уже не влезет?
Вообще собрался брать Define S, но увидев Ваши положительные отзывы о Aerocool P7-C0 задумался.
Система будет такая: Ryzen 5 1600@3900 ICE Hammer 4800 (заказал, но пока не выкупил, еще есть возможность отказаться от него в пользу Ice Hammer IH-4700+ty147) Материнская плата ASRock X370 KILLER SLI (AM4, ATX) Модули памяти SAMSUNG M378A1K43BB2-CRC - 16гб Radeon HD 7950 PowerColor PCI-E 3072Mb (3GBD5-2DHV6E) (планирую ее разлочить до 7970 (обычно такой фокус с этой моделью проходит) и разогнать чип до 1000) THERMALTAKE TR2 PS-TR2-0600NPCGEU-G ATX 600W Gold SSD диск ADATA M.2 Ultimate SU800 512 Гб HDD 1 WD Blue 1Тб HDD Seagate Baracuda 7200.10 250gb (сильно вибрирующий старичок, который с легкостью раскачивал Inwin s500, последние 3 года висит на бельевых резинках в 5,25 отсеке S500 и его не слышно, используется исключительно для торрент-мусора)
Самая горячая часть у меня получается видюха, которая будет работать в экстремальном для своей системы вентиляции режиме (в ближайшие 1-2 года не планирую ее менять, поэтому буду выжимать из нее все соки). Define S хотел брать, т.к. корпус просторный и видюха будет чувствовать себя в нем лучше, кроме того есть возможность поставить вентиль внизу корпуса и в окно боковой дверцы. Кроме того глухие стенки и обилие шумоизоляции вроде как делают этот корпус тихими. Отсюда вопросы: 1) справится ли задачей охлаждения такой видюхи Aerocool P7-C0? 2) насколько критично для охлаждения видюхи отсутствие в Aerocool P7-C0 нижнего вентилятора и окна?
это разные корпуса по сути имей это ввиду аэрокул будет ощутимо прохладнее, но не прости ошибок в подборе комплектующих - если у тебя есть hdd, видеокарта со старой или просто не самой тихой системой охлаждения, дешёвые вентиляторы - это всё ты будешь слышать define s гораздо тише и больше поэтому по твоей системе я не могу рекомендовать аэрокул в моей системе ничто не издаёт ни звука. мне комфортно
не совсем понял что ты имеешь ввиду под этим вопросом но в аэрокуле комфортно любой карте проблема в другом
Т.е. наличие даже одного HDD WD Blue в этом аэрокуле будет уже ошибкой? От второго я вполне могу избавится. Видюха в простое очень тихая, два вентилятора по 90 мм на 1180 оборотах. Под нагрузкой где-то до 2000 раскручиваются.
Ну из вентилей у меня будет только штатный от кулера Hammer 4800, на который я планирую установить ty147, не выбрасывать же штатный вентилятор. Остальное все придется покупать. Хотя если взять Aerocool P7-C0 pro, то там уже будут предустановленные, они кстати годные? Или лучше брать базовый Аэрокул и на разницу лучше парочку ty147 взять?
В Define S же можно установить вентилятор снизу и сбоку на дверце, для подачи напрямую забортного воздуха, а аэрокул такого не умеет. Правда не знаю нужно ли это. Я правильно понял, что выбрав аэрокул я потеряю в шумоизоляции, но по охлаждению видюхи он не будет хуже Define S? И по сути выбор между тишиной и дизайном?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Silent Hill
Так я и не взял Gamemax M905, его сняли с производства. В итоге взял Chieftec GP-01B-OP фактически это его клон, отличие в мелочах, кто хочет купить корпус до 100 баксов, рекомендую. Лучше не найти, чтоб было 3 вентилятора в комплекте, 4 юсб и место под 3 харда 3.5 дюйма и посадочных мест под 6 вентиляторов, регулятор оборотов вентиляторов и металлические сетки спереди и сверху. Я взял за 70 баксов.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Фото: 2
Подскажите корпус на замену Corsair Obsidian 750D (Габариты (ШхВхГ) 235x560x546 мм). Требования: Мат.плата ATX, видеокарта 1080/1080ti (т.е. габариты таких видеокарт), кулер noctua nh-d15 se, 3 HDD 3,5"; 2 SSD 2,5"; по размерам в глубину 400-450мм, по высоте до 450-460мм (можно и меньше), водянки не будет, компактность, бесшумность, и самое главное без вибрации корпуса от HDD. Присмотрел fractal design define r6, но у него глубина 540мм, зато высота 465мм (меньше моего, уже устраивает), хотелось бы по глубине поменьше, но и чтобы всё влезло.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: вопросы? Фото: 67
Nouneim71, ну да корпус за 13-15к ещё и дырок насверлить. Можно конечно использовать заглушку от koolance за 11$, но её какой-то криворукий конструировал (расположив проход ближе к материнской плате).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2015 Фото: 1
ParKur, уверен,при должном желании и усердии у вас получиться не хуже заводского варианта, но и вполне лучше. Вы не чем не ограничены в отличии от заводских проектировщиков.
