Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 99 из 356<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
Kolian Да любой БП может попастся шумный, посмотри например залман половина участников форума пишут что "молчит", другая половина то что ревёт как трактор. Проще будет взять хороший электроприбор и в случае надобности заменить вентилятор.
Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни - любитель построил ковчег. Профессионалы построили Титаник...
*Cofradia Intel*
Kolian
Kolian писал(а):
тут много сообщений о том, что он шумит .
У меня на одной машине стоит 450 ватный чиф, довольно тихий...
Тут как повезет.
Kolian писал(а):
Может, поискать какую-нибудь другую модель, которой нет в списке? Если да, то какую именно?
Возможно стоит присмотрется к серии Zen от FSP. :)
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
InTelFataLYtiAmD
Zen явно не попадают в ценовую категорию "до 50у.е.", поэтому отпадают :(...
а никто не пользовал Chieftec CFT-850G DF случаем?
http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=291&Itemid=
интересно как у него с кнх,пульсациями, шумом ,температурой и кпд дела обстоят
Выбираю новый БП, что посоветуете из этого:
Блоки питания Thermaltake W0134RE 550W ATX 2.2/ 14cm fan/ PFC/ Cable Management
Блоки питания Thermaltake W0144RE 600W ATX 2.2/ 14cm fan/APFC/ Cable Management
Блоки питания DELTA ATX 650W, ATX12V 2.0V+Active PFC/12cm fan (650AB-A)
Блоки питания Thermaltake W0103RE 600W ATX 2.2/ 14cm fan/ APFC/ EPS
Блоки питания Thermaltake W0104RE 650W ATX 2.2/ 14cm fan/ APFC/ EPS
и еще: может из-за БП комп запускатся с 2-3 раза? Извините за оффтоп.
*Cofradia Intel*
andreg
Да, но зачастую мамки.И еще как запускатся, так как есть такое понятие "двойной старт"
будет оптимально.
Подскажите хватит ли блока FSP ATX-350GTF для такой конфигурации:
Процессор - Intel E2140
MB - Gygabyte GA-P35C-S3
Видео - Radeon 3850 512mb или Geforce 8800GT 512mb
HDD - WD 200gb планируется установка еще 2х дисков в раид0
Люди хотел термалтейк 700-750 ватт тоучпауэр их нету, а есть в наличии Блок питания Chieftec <CFT-750-14CS> Blue 750W ATX (24+8+4+2x8/6+2x6пин) Cable Management, как думаете хороший? мне главное эффективность, стабильная работа и очень важно ТИШИНА, что скажете или дадите ссылку на обзор, очень надо!
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
}{a|{eR
Нет.
fx5900xtuser Chieftec CFT-***-14C/14CS - такие же блоки производства CWT как и Thermaltake Toughpower. А если очень важна ТИШИНА, то Seasonic S12Energy+ 650W. Или Corsair TX 650W (Seasonic), 750W (CWT).
InTelFataLYtiAmD
будет оптимально.
:) он 3200 стоит у нас , а что насчет
DELTA ATX 500W ATX 2.0 12V/ 24+4+SATA*2/12cm FAN + Active PFC (500AB-A) ? цена 1800, порадовала
*Cofradia Intel*
andreg
Полностью бюджетный блок, но ваты честные :)
Для системы Q6+8800ГТ хватит.
Intel® Core™2 Duo E8200 | 2.66GHz | Socket 775 | 6MB | 1333MHz | BOX
ASUS MAXIMUS FORMULA Socket775,intel® iX38,4*DDR2, 2*PCI-E,ATA133,SATA+RAID, ADI 1988B 8ch, 2*GLAN,1394, ATX
[ATi HD 3870] PCI-E 512Mb ASUS EAH3870/G/HTDI DDR3 (256bit) Dual DVI TV-out
250Gb Barracuda 7200.10 ST3250410AS SATA-II 7200rpm 16Mb
DIMM DDR2 (1066) 1024Mb Kingston KVR1066D2N7/1G Retail
вот такую систему решил собрать, какой блок питания поветуете? плюс скорее всего появитя вторая видеокарта и ЖД, чтоб мощьности хватило...
много чего смотрел. но ничего толком и не выбрал, склонен к Hiper Type-R HPU-5K680-PE 680W АТX 12V v2.2 , 120mm fan, Silent, Active PFC, Black или FSP Epsilon 600W АТX 12V v2.2 , 120mm fan, Active, PFC (FSP600-60GLN)
ps пин-6 и пин-8 для чего собствеено каждый?
ps 2 бюджет 3000-3500 руб.
}{a|{eR писал(а):
Подскажите хватит ли блока FSP ATX-350GTF для такой конфигурации: Процессор - Intel E2140 MB - Gygabyte GA-P35C-S3 Видео - Radeon 3850 512mb или Geforce 8800GT 512mb HDD - WD 200gb планируется установка еще 2х дисков в раид0
Хватит при условии, что не будет серьезного разгона.
Immortist
Вместо него можно и Hiper HPU-4M630. Или Thermaltake Purepower RX 600W (W0144). А вместо FSP Epsilon 600W - в Киеве OCZ Stealthextreme 600W (OCZ600SXS-EU) по $90 продавались (он тоже FSP).
Obus
угу, спасибо большое)
а если выбирать между этими двумя? Hiper Type-R HPU-5K680-PE 680W и FSP Epsilon 600W
для питания видеокарты, а именно 3870, как я понимаю нужен 6-Pin, тогда для чего нужен 8-Pin?
Если только эти два. IMHO, в одну цену - HPU-5K680: у него и мощность выше, и независимая стабилизация напряжений. А если Hiper дороже FSP - то Epsilon 600W: по мощности и его достаточно. 8pin+6pin +12V PCI-E нужно для HD2900XT, хотя работает и от 6pin+6pin.
Стоит бп Hiper 530w, свистит зараза, заливка лаком не помогла, решил заменить на новый, что предпочтительнее из этого(конфа в профиле):
ATX2.2 1000W Aerocool Tacens SUPERO 1000, 20+4-pin, PFC, Fan 12cm [EN53037] <--- 4790
ATX2.2 700W Aerocool Tacens SUPERO 700, 20+4-pin, PFC, Fan 12cm [EN53020] <--- 3659
ATX2.2 650W DELTA [GPS-650AB-A], 24+8+4-pin, Active PFC, Fan 12cm <--- 3151
*Cofradia Intel*
Valkyr
Tacens SUPERO 700
Всем привет, помогите пожалуйста с выбором БП для моей системы (смотри профиль). Меня интересует мощьность и производитель.
Заранее благодарен!
