Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Ахаха а теперь повтори для Gpuтакую картинку )) в охладе проца может он и чуть хуже , лиш пото му что 2 вентилятора стоит под корзинкой 5.25 и на проц вобще ничегш не дует. А разница между 1000 и 1600 оборотов в silentwing 3 равна 3db.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
там две картинки по одной просто скобки съехали поправил
нет котик это не так 1600об - это очень шумно на любом 140мм вентиляторе очень шумно а через пылевой фильтр и протягивая воздух сквозь щели - это уже нецензурно шумно я имел дело с первой ревизией. не смотря на всего его "шумопоглощения" сидя рядом с ним вентили передние отчётливо слышно и это было всего лишь 1000об
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ну и к тому же дбА - это логарифмическая шкала она обозначает во сколько раз увеличилось звуковое давление и 3дбА - это рост на глаз раз в 20 я не помню точно таблицу
ну к примеру при 76 градусах моя видяха уже 50 db шумит глядя по тестам (1080ti asus strix oc) вобщем приедет я затестирую шумомера у меня нету . что получится напишу тут.
у меня эта видюха сейчас стоит у соседа через стену я её настроил и без потери производительности от неё НОЛЬ шума из nzxt manta при любой игровой нагрузке абсолютно бесшумный системник
и какие частоты у ее стали и что ты там мог настроить?
1985мгц по ядрам в boost под любой нагрузкой, в менее нагруженных сценариях держит 2010-2025мгц по ядрам память 11600мгц стоит четыре pw2 120mm - два двув, один верх выдув, один задний выдув корпус nzxt manta с доработкой киянкой в прямом смысле слова - кожух бп в формате "из коробки" мешал установке видеокарты (корпус советовал не я - работали с тем что есть) а "что мог настроить" - это тебе за матчастью о курватуре напряжений и поверлимитах
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Наиль писал(а):
В корпусе DEEPCOOL Earlcase RGB хорошая циркуляция воздуха?
достаточная для сборок под которые его берут (8400+1060 или того ниже) для карт уровня 1070ти и выше - нет
ага и температура минусовая у видеокарты. инжонеры нвидии тупее местных форумчан))
ATI I писал(а):
ну если через стену бесшумный, то поверю
где вас таких берут я хз температуры не выходят за 68 градусов никогда видюха стоит в закрытом корпусе, корпус у телевизора, до корпуса метра 1.5 (но не слышно и если сесть на пол рядом) видюха кроме настройки обслужена - полирнул радик, обезжирил, правильно нанёс гелид прокладки не трогал. вентили настроены. даунвольт сделан. частоты выше написаны почему вы своё незнание и непонимание на других перекладываете постоянно? (это риторический вопрос)
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Наиль писал(а):
Если 7400 + 1050 ti?
7400+1050ти ниже 8400+1060 (холоднее если угодно) или это не очевидно?
спасибо. и еще. если взять мать с 1 разъемом питания системных вентиляторов и докупить разветвлитель питания с 4 разъемами, можно ли купить корпус с 4 вентилями и присоединить вентили туда?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
стоит купить PWM Hub за 200 руб с отдельным питанием.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
