Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
xyligano писал(а):
раз и два
Эти пчелиные панели я видел у немцев. Кастом производство. Но сам Phanteks их не делает. Возможно ошибаюсь. The Phanteks Enthoo Evolv ATX Midi-Tower in the Flow Edition is a technically upgraded version
Приехал dark base 900pro просто огонь, разница с предыдущим в температурах колосальна. 8700 обычный ,в среднем темп упала на 10 градусов. Как будто скальпанул))
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
lucifergosu писал(а):
Как то так
ну я вижу что в одной случае у тебя было 1.152в, во втором - 1.144в это уже разное потребление но ты не удосужился развернуть в обоих случаях Hwinfo полностью, чтобы были видны напряжения в обоих случаях в одной программе и видна потребляемая мощность плюс "было" когда делался замер и какая была температура на улице? с учётом всех этих нюансов у тебя толком ничего не отвалилось)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Где-то есть сравнение штатных вентиляторов Cooler Master DF1402512SELIN и DF1402512SEDN с лучшими рекомендуемыми в этой теме вентиляторами? Особенно интересуют CFM и давление.
Случайно написал не в ту тему. Прошу модератора перенести сообщение в профильную тему выбора корпусного 140 мм вентилятора.
Вот именно если бы ты развернул то увидил бы максимальное напряжение 1.184 . Се с тобой ясно мнение о тебе не поменялось как был балаболом так им пока и остаешся а температура в помещении + - одинакавая
Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: Ах да и на картинке что стало проц с частой 3400 . Ты прав так что проходи мимо.
Товарищи, это опять я! Поясните пожалуйста, чем отличается корпус Fractal Design Meshify C TG от Fractal Design Define C TG ? Я понимаю что передней панелью, а кроме этого есть ещё различия? И что скажете про NZXT H500? Кастомная вода не интересует. Пришел к выводу что смогу пережить наличие только 2-х места по 3.5 HDD и вот теперь кругозор в плане выбора значительно расширился Meshify C всем нравится, однако какие есть хорошие ему альтернативы? У NZXT S340 Elit как я понимаю с площадью под забор воздуха проблемы..Есть ещё соперники у FD в этом ценовом диапазоне?
Подскажите а какой длины можно будет поставить видеокарту в FD Meshify C при установке СЖО на фронтальной панели? У них в мануале указано, что с вентилятором длинна карты ограничена 315мм, без него 335мм. И у меня выходит какое-то недопонимание, допустим я беру себе Fractal Design Celsius S36. Ставлю его спереди и на видеокарту у меня остаётся 280мм. Как так? Я взял от 335мм вычел 55мм (радиатор+вентиляторы) и получил разумеется 280 . Просто тот же Palit GTX 1080 с двумя вертушками имеет длинную 285мм. И вот это как то напрягает.
Pon4ik писал(а):
Как так
ну потому что 315 с вентилятором, а не с радиатором и вентилятором) не влезет это корпус не для воды купи нормальный воздух, вместо этой алюминиевой поделки
Ну я ее привел в пример т.к. производитель один с корпусом. Я так понимаю этому корпусу желательно 3 по 120 на перед? Чтоб hdd охлаждать или им это не нужно?
смотря что за hdd и как эксплуатировать на деле 2*140 наверное будут дешевле и тише при равно эффективности это у меня три стоят 120, но у меня подсветка а у meshify немного иначе перед
Один из дисков WD velociraptor 500gb 10k RPM. Его под игры хочу задействовать. А на втором диске 1TB 7200 RPM там уже всё подряд, с него будут грузится файлы для рендера как картинок, так и видео (систему на SSD). Вот и думаю надо ли велоцираптора дополнительно охлаждать или нет. Сейчас на 2 HDD дует 1 вентилятор и температуры ~30 градусов. Другое дело я не знаю поднимутся ли они вообще, если не будет принудительного охлаждения.
Просто хочется сделать по уму но и красиво =) 2х140 конечно наряднее и тише (что для ночного рендера не будет лишним). Но поидее можно же и 3х120 на меньшие обороты поставить для тишины. Прошу прощения за дотошность, просто система вообще не дешёвая выходит и хочется накосячить как можно меньше =) А то просто тот же корпус можно хоть сейчас купить, а вот процессор и видюху буду ждать. У нас опять курс рубля поплыл вниз, вот и думаю может быть что то взять заранее, а тот же i9 9900k и новые мат платы + видеокарту уже через какое то время после выхода. Может хоть как то сэкономить выйдет =)
p.s. Вот чем NZXT H440 нравился, так тем что там все диски обдуваются, есть окно (жаль не стекло) и кожух для БП. =)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2008 Откуда: Пермь
Привет. Всем у кого nzxt h440, s340, fractal s и др. с глухой передней панелью и есть претензии к охлаждению как вариант - https://www.youtube.com/watch?v=QvypJFvsPW0&t=105s Может кому то пригодится.)
