Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Привет! Посоветуйте корпус с хорошей защитой от пыли. У меня сейчас thermaltake versa n26, очень быстро внутри корпуса собирается пыль. Корпус стоит внизу под столом. В корпусе 5 вентиляторов Noctua (2 на вдув 3 на выдув) + кулер (воздушка) + вертушка бп + вертушки видюхи. Каждые 2-3 месяца чистить комп совсем не хочу, всё таки кабель менеджмент сделал хороший, на хомутах многие провода затянуты, лучше переплачу за нормальный корпус. Материнка ATX. Рассмотрю различные варианты, с различными ценовыми категориями.
PS
Все мои 5 вертушек должны поместиться в корпус) + когда буду все комплектующие в новый корпус переставлять, есть ли смысл их продувать сжатым воздухом (радиаторы видюхи и кулера) и безопасно ли это? (по инету бытует много мнений на этот счет)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Я высоко живу, регулярно влажная уборка дома и все равно чищу комп не реже раза в месяц Дл этого не нужно его разбирать - малярная кисть + сжатый воздух в помощь Под твой запрос с учётом размещения под столом и комплектующих из профиля я бы советовал fd define s
Сжатым воздухом только радиатор процессорный, с которого снят вентилятор. Видюху, пыльники и вентиляторы кистью малярной и просто ртом продуть (если по корпусу не бегают пауки и не лежит пыль слоем в 4см, то этого достаточно) Остальное сухой микрофиброй
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Раз в неделю использую пылесос на переднем фильтре у компьютера и всё... Стоят фильтры Akasa. Внутри есть пыль, но если не приглядываться с расстояния 30-50см не видно. В квартире генеральная уборка делается раз в 2 недели, пылесосом прохожу раз в неделю.
Поставь нормальные пылевые фильтры и раз в неделю пылесосом с них собирай пыль. Раз в полгода-год в таком случае будешь лазить в комп.
Я подумываю над приобретением пылевого фильтра "Самоклейкин G3-950BK", с моим корпусом его крепить получится только на переднюю отстёгивающуюся панель с внутренней стороны, где уже стоит сплошной пылевой фильтр (стоковый, через который вся пыль попадает внутрь корпуса) для 2 передних вертушек на вдув. Соответственно, вопрос: фильтр надо ставить только к вертушкам на вдув (2 на передней панели и вертушка от бп)? Надо ли фильтром закрывать вертушки на выдув?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: Есть мини корпуса без поддержки вк? Чтобы только мать запихнут да диск ссд и всё, есть такие? Под офис как раз Я посмотрел что на рынке дак туда ещё и диски пихают и даже флопи..
wolfire писал(а):
Под офис как раз
Один из самых дешёвых приличных вариантов - aerocool cs-101 Там даже вполне сносный блок питания, но с шумноватой вертушкой Однако её не сложно заменить В остальном годный выбор под apu либо low profile видюху
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2015 Откуда: Златоуст Фото: 25
Приехал корпус Aerocool P7-C0. Стеклышки просто класс, прям реально чувствуется, что это стекло, а не пластик. Удобно, что стекла вставляются в корпус как деталь пазла, т.е. стекло не упадет на стол при выкручивании болтов. В общем, моя довольна) Спасибо xyligano )
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2006 Откуда: E-burg
Нужен корпус с хорошей пылезащитой и местом под 3-4 жестких диска для профильной системы. До 5 т.р. Пока присмотрелся к FD Define S, но у него нет креплений для жестких и он выходит за рамки бюджета... Есть еще варианты?
K.R.U.G.E.R писал(а):
У обоих место только под два жестких диска
2+1 3.5" (у вас как-раз 3 штуки есть) и ССД спереди или на заднюю стенку.
да еще и без виброизоляции.
А у Define S такая замечательная виброизоляция, аж стенка корпуса трясется и издает мерзопакостный шум из-за HDD. Проходили, все эти резинки - маркетинговая чушь, единственные настоящие виброизоляционные крепления HDD были и остаются у Antec Solo II.
То есть, лучше вообще без них, чем хоть с какой-то прокладкой? У меня сейчас диски лежат на столе, и если бы не эта маркетинговая чушь от старого корпуса, весь стол бы гудел. А в этих корпусах, например, что выполняет роль виброизоляции? Да и идея третий жесткий класть прямо на дно корпуса мне как-то не очень нравится.
