Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 100 из 356<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
Небольшой оффтоп:
Хочу видео себе прикупить 2900 GT. так там 8 пиновое доп. питание, у меня на TT TR2 550 W стоит 2разьема по 6 пин. Есть ли переходники с 6 на 8 ?, или только замена БП?
Помогите определиться с блоком питания:
Thermaltake W0143RE, 550W {ATX 12V2.2 PFC / Fan} RTL
Thermaltake W0150RE, 550W {14см, ATX 12V2.2 PFC / Fan} RTL
Delta Б / питания GPS-550AB-A 550W {ATX12V + Active PFC / 12cm fan}
Нужен наиболее тихий вариант. Во всех обзорах написано что это блоки средней шумности, удовлетворяющие среднего потребителя, но проблема в том, что я не знаю насколько я средний потребитель. Сейчас в системнике шумят только ТТ БТ, вентиль в блоке питания ФСП(дешевый, на 400 ватт) и 3 винчестера. Вот такой уровень шума меня очень даже устраивает. Вот я и хочу узнать - устроит ли меня выше-предложенные б/п, или стоит доплатить за более дорогие модели.
*Cofradia Intel*
andreg
Есть переходники, только их достать сложно (покрайней мере у нас)
Но зачастую с видухами шел... :)
lens
Из предложеных этот:
Но я думаю уже стоит брать взять тебе ТТ Toughpower 600W, он будет получше.
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
на повестке дня стоят :
Cooler Master RS-700-ASAA-A1
Thermaltake 750w W0116RE
Chieftec CFT-850G DF
если про первые 2 ничего точно не известно, но можно предположить что хороши -и кнх и пульсации и шум в норме ,и кпд больше 85%
а вот кто-нить встречался с 3м бп?
orko
Бери лучше Zalman ZM850, у него один кулер и шуму однозначно будет меньше. Можно за 4600р найти (сегодня). Или Corsair CMPSU-750TX за те же мани.
Всем привет! Помогите с выбором блока питания для следующего конфига:
- Intel Core 2 Duo E8400
- Gigabyte EP35-DS3R
- Seagate Barracuda ST3500320AS 500 Gb
- Samsung SH-S203B Black SATA DVD+RW
- Saphire ATI 2600XT
Проц буду гнать до 4.0 GHz, плюс несколько USB devices.
Что скажете насчет этого?
SilverStone Power Supply (SST-ST50EF) with Active PFC 500W Efficiency over 80%, Dual+12v
Product Features
Efficiency over 80%
Dual +12V rails for advanced systems
Dual PCI-E connectors (SLI & CrossFire ready)
Silent running 120mm fan
Support for ATX 12V 2.2
Active PFC
Product Specifications
combined+3.3 , +5V 210W
combined +12V 35A/420W (peak 38A)
Input Voltage 90V ~ 264V (Auto Range)
Input Frequency Range 47Hz ~ 63Hz
PFC Active PFC (PF>0.95 at full load)
Efficiency Typical >80%
MTBF 100,000 hours at 25¢XC, full load
Operating temperature 0 ~ 50¢XC
Protection Over current protection, Over voltage protection, Short circuit, No load operation
Connectors 6 x 4-pin IDE power connector (500mm + 250mm + 150mm)2 x 6-pin PCI-E (550mm) 2 x dual SATA power connectors (500mm + 250mm) 2 x 4-pin floppy power connector (500mm + 250mm + 150mm +150mm)
Color black (lead-free paint)
Cooling System Single 80mm ball bearing fan by Sanyo Denki
Noise Level 24 dBA minimum
Weight 2.5 kg
Dimension 150 mm (W) x 86 mm (H) x 150 mm (D)
Corsair VX550W Power Supply (CMPSU-550VX)
Form Factor: ATX
Wattage: 550-Watt
Fan: 120 mm
+3.3V: 30 A
+5V: 20 A
+12V 1: 41 A
-12V: 0.8 A
+5VSB: 3 A
20+4-Pin Connector: 1
4-Pin/8-Pin EPS Connector: 1
6-Pin PCI-Express Connector: 2
4-Pin Floppy Connector: 2
4-Pin Peripheral Connector: 6
SATA Power Connector: 6
Или посоветуйте, что оптимальнее прикупить! Спасибо за помощь!
Prod писал(а):
orko
ну шум это да -у него явно меньше будет :) а Корсара бы еще найти в продаже...
а названные блоки как раз вкладываются в бюджет -до 3.8к
в общем лан - попробуем новый Чиф
lexus2007
Серия Element, OEM Enhance
OEM CWT.
Оба хорошие блоки, но для такой конфигурации их мощность избыточная, разве что под замену видеокарты и процессора на что-то сильно мощнее.
Я бы посмотрел в сторону Corsair VX450W: OEM Seasonic, 33A/396W +12V. Его мощности тоже хватит и на C2Q + 8800GTX, тем более на C2D + HD2600XT.
Забанен
Obus
Опять людей на спичках экономить заставляешь ? У меня Хипер 4m730su почти уже сдох (постоянный писк дросселей), буду искать что-то помощнее и покачественнее. Возможно - что-то из ОЕМ ЦВТ, т к сисоники у нас недоступны, а лезть в интернет-лохотроны я не хочу.
Вентиляторов начальник и коробок командир
Доброго времени суток. Стою перед выбором нового блока питания в новый корпус.
Текущаясистема:
Athlon 3000, asus a8n-e, 2 жестких на 320 и 160 гиг, гиг оперативы, видяха 8600gts. Весной возьму более производительную систему на коре2дуо 8400, и 8800 жфорс.
Думаю Бп до 500w мне хватит с головой на вырост.
Вот кандидаты на покупку которые присмотрел:
CHIEFTEC GPS-500AB-A (500W ATX 12V 2.0 + EPS12V, 20+4+8+2*6pin, APFC, 1*12см, UL, CSA, CE, TUV
CHIEFTEC CFT-500-A12S 500W ATX 12V 2.2 + EPS12V, 20+4+8+2*6pin, APFC, 1*12см, UL, CSA, CE, TUV
OCZ StealthXStream (500W, Active PFC, 12 см FAN, OCZ500SXS-EU
Zalman ZM460B-APS (ATX2.2 460W, active PFC, 12 см кулер)
CFT и GPS это я понимаю почти одно и тоже.
На залман обзор вроде не плох, плюс он тихий. А это для меня самое главное, так как хочу собрать почти бесшумный комп.
На OCZ обзора не нашол, но привлекает слово стелс в названии, должен быть тихий. Кто что слышал киньте слово за этот БП.
Сам я склоняюсь к залману. Может посоветуйте еще тихий и нормальный БП. Бюджет до 100 у.е.
FSP Epsilon 600W (FX600GLN) ~ 2840
Thermaltake 650W (W0104RE) ~ 2800
Hiper 680W (HPU-5B680-PE) ~ 3600
Какой выбрать (интересует "тишина" и надежность)?
Спасибо.
*Cofradia Intel*
_JIeHuH_
Забанен
_JIeHuH_
Хипер точно не стоит брать - слишком быстросохнущие у них конденсаторы. Убедился на личном опыте.
hlu386 писал(а):
ObusОпять людей на спичках экономить заставляешь ? У меня Хипер 4m730su почти уже сдох (постоянный писк дросселей), буду искать что-то помощнее и покачественнее. Возможно - что-то из ОЕМ ЦВТ, т к сисоники у нас недоступны, а лезть в интернет-лохотроны я не хочу.
Это я заставлял брать HPU-4M730? Если цена не напрягает, то Zalman ZM850-HP: помощнее, покачественнее, потише, подороже. И с доступностью Zalman обычно проблем нет.
По моей оценке, конфиг lexus2007 должен потреблять не больше 250Вт: там видео 2600XT, а не 2900XT. И советую я блок питания длительной мощностью 450W, который столько реально может выдать, с приличным запасом под апгрейд. По +12V Corsair VX450W равен Seasonic S12-500, токи по +3.3V/+5V у VX450W - 20A, у S12-500 - 30A, но если нет десятка+ HDD - не критично. По +5Vsb VX450W соответствует ATX12V 2.2, S12-500 - ATX12V 2.01. И до ~350W у VX450W обороты вентилятора почти не меняются, он один из рекомендуемых тихих блоков на http://www.silentpcreview.com.
У SilverStone ST50EF по +12V ток больше на целых 2A/24W.
Zaychenko
Zaychenko писал(а):
CFT и GPS это я понимаю почти одно и тоже.На залман обзор вроде не плох, плюс он тихий. А это для меня самое главное, так как хочу собрать почти бесшумный комп.На OCZ обзора не нашол, но привлекает слово стелс в названии, должен быть тихий. Кто что слышал киньте слово за этот БП.Сам я склоняюсь к залману.
Не одно и то же: CFT-500-A12S - OEM Sirtec, 380W +12V; GPS-500AB-A - OEM Delta, 360W +12V.
OCZ StealthXStream 500W - OEM FSP, на базе серии Epsilon, вентилятор 120mm ADDA.
Ещё Corsair VX450W ;) (33A/396W +12V). В прайсе 1-incom примерно по цене Zalman ZM460B-APS (34A/408W +12V), других предложений по VX450W не вижу. Насколько мутная контора - не знаю.
Так чё никто чтоли не сталкивался с такими БП?:
1. CoolerMaster M620 модульный
2. XILENCE SPS-XP700 RedWing Gaming Edition не модульный.
Можт все таки найдутся владельцы таких БП, поделитесь впечатлениями плиз.
SIRTEC High Power HPC620-A88S 620W
Cooler Master eXtreme Power Duo RP-650-PCAP 650W
Подскажите, плз, какой предпочесть с учетом шума от БП (и честных Вт)
мой конфиг:
C2D E6750
GA-P35-DS3
Zalman 8700
geil ddr-800 4шт.x1 гиг (рекомендуемое напряжение 2,1)
Hitachi P7K500 2шт.x400 гиг
8800gt 512m или HD 3850 512m - еще не определился....
DVD писалка, сетевая карта
Клавиатура, мышь
exchange05 писал(а):
с учетом шума
Cooler Master Ватты у обоих честные...
Люди такой вопросик б/п Cooler Master Real Power M520 стоит своих и в обще, как он по соотношению ценв/качества? И реальные Ватты этого б/п.
SilentFreak
All
В продаже появился Corsair TX650W Model CMPSU-650TX http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.php?g ... Code=00009 Кто является его ОЕМ поставщиком? Seasonic? Если да, то является ли он копией S12 E+ 650W?
Народ, помогите пожалуйста с выбором блока питания для моей системы (смотри профиль). Желательно чтоб был безшумный.
Заранее благодарен
