Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
dev писал(а):
Там же при сборке все ясно все. Какие изъяны можно пропусить если это железная коробка, грубо говоря? Это же не ССД или видюха.
Это же не полностью литая железная коробка, а разбирающийся до каркаса корпус из множества деталей. Облезшая краска, плохо прилегающая боковая крышка или стекло, проблемы с кожухом, с разъёмами usb, наушников и микрофона на передней панели, с кнопкой включения и перезагрузки, с ножками корпуса, с лотками для жестких дисков, сорванная резьба, царапины, сколы на самом корпусе или пластиковых элементах, большие зазоры между передней пластиковой панелью или боковой крышкой и т.д. Много каких косяков там может быть. Некоторые косяки могут и не сразу проявится, а спустя какое-то время. А гарантии-то у товара нет. Ну если продавец честный и прислал хороший качественный корпус, то это конечно хорошо. Но лучше всё таки с рук не брать, раз на раз не приходится.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Yaroslav83 писал(а):
Облезшая краска, плохо прилегающая боковая крышка или стекло, проблемы с кожухом, с ножками корпуса, с лотками для жестких дисков, сорванная резьба, царапины, сколы на самом корпусе или пластиковых элементах, большие зазоры между передней пластиковой панелью или боковой крышкой и т.д.
С любой из этих проблем вас пошлют подальше по гарантии.
У меня их даже нет на корпусе - у меня только кнопка включения)) Да я и никогда не пользовался передней панелью ни у одного из своих корпусов.
Ребят, а на какой небольшой мид-тавер посмотреть с минимумом пластиковых элементов, с продуваемыми 2-3 винтами+ссд (а не как у большинства современных корпусов винты где-то возле БП в закрытом отсеке. Как до такого можно было додуматься - хз) и что бы в него стал Noctua NH-U9B SE2 (125мм+)?
Если в meshify c штатную 120 поставить в самый низ - она будет на винты дуть? Туда больше 2хhdd не поставить?
А зачем? На температуры это сильно не влияет. У меня как-раз стоят ССД и ЖД в нижнем отсеке, без продува... Максимальная температура ССД - 36С, ЖД - 31С.
Посмотрите Lian Li или In Win.
Lamobot писал(а):
Если в meshify c
Так у него дофига пластиковых деталей, вам что нужно в итоге-то?
Ragewar писал(а):
Что вас так смущают эти пластиковые элементы , если они внешние?
1. Главное - естественно охлаждение. А поскольку тут многим советуют meshify c, то я его рассматриваю в том числе. В нем смущают два момента: непродуваемость винтов (вот и спрашиваю - можно ли штатную 120 влепить на винты в самый низ корпуса, а вверх поставить 140мм на систему) и кол-во посадочных мест под 3.5 (тут, я так понял, решения нет). Да, кстати, я не имел дела с продукцией фракталов - как у них именно с качеством сборки? С подгонкой элементов? Качеством покраски? Сталь пальцем проткнуть можно?))) 2. Минимум платиковых деталей - это хотелка, но не обязательная. Так же является хотелкой "гробоподобный" дизайн, в идеале просто металлический бокс аля CaseLabs без проявлений "дизайнерского гения" в виде выштамповок аля десептикон_в_засаде, светяшек и прочих перделок рассчитанных на школоту. НО не в ущерб охладу.
Добавлено спустя 18 минут 50 секунд: А, да. Откуда такая ненависть к пластиковым деталям: являюсь обладателем профильного корпуса. 100500 пластиковых панелей на тюльпанах. Так вот некоторые из них прямо из коробки уже люфтили. А сейчас со временем это все скрипит, болтается и собирает пыль. Причем благодаря причудливым дизайнерским высерам (уж простите, но это именно оно), пыль эту хрен вычистишь из выемок кроме как сжатым воздухом. В итоге поснимал все что только можно, стоит рамой.
В моем "идеальном мире" корпус - это:
алюминиевый ящик со сьемным поддоном мамки и, возможно, с горизонтальным расположением или с перевернутым, как у фортресс с идеальной подгонкой всех деталей между собой все крепежи и защелки металлические и неубиваемые, рассчитанные на то, что их будут открывать-закрывать, а не раз соберут и оставят пылиться не очень крупный, но достаточно вместительный с легким доступом к пыльникам с возможностью установить 3-4 винта 3.5 на салазках в продуваемом месте + ссд без кардридеров, подсветок и прочих юсб тайп си ну и, естественно, с хорошими возможностями организовать воздушный охлад на крупных вентилях)
но это я замечтался) сейчас говорим про хороший корпус для друга во вменяемом бюджете Что скажете?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
И желательно за 3000р, ага Вы такие интересные) Корпусов таких навалом. По миру не меньше десятка компаний изготовит тебе любой практически корпус индивидуально. Плати 500 евро и наслаждайся. Никаких проблем Но нет, это не ваш путь. Ваш - ныть, что людям внезапно нужно стекло, подсветка, usb type c, интересный дизайн и даром не нужны гробы и 3-4 hdd
Ну, это главное условие... Вообще у меня товарищ занимается сборкой компов и к нему обратился человек собрать компьютер с такими условиями и таким бюджетом, что мне аж плохо стало)))
1. USB 3.0 на передней панели 2. 4х 5.25" и 2х 3.5" на передней панели 3. Возможность установки вентилятора спереди. 4. Корпус из металла. 5. Мобилрак с USB 3.0, кард ридер с 3.0 6. Карта не ниже уровня 1066, процессор не ниже i5, 16GB ram 7. BD-RW 8. Монитор с USB хабом. 9. Бюджет 60 т.р.
devТак всё новое должно быть. С гарантией. Но история закончилась гораздо веселее. Оказывается этот человек собирал компьютер не себе, а другу. Когда они приехали забирать (собрали в итоге его за 80к, а не за 60к), друг этого товарища спросил а напуркуа ему этот кардридер, BD-RW и мобилрак?
Arengeta, хотелки и требования - разные вещи. Я прекрасно понимаю, что не все возможно и тем более в рамках бюджета и наличия товара на локальном рынке. Прошу помочь выбрать лучшее из доступного "в направлении" хотелок. Прайс: https://hotline.ua/computer/korpusa/ Бюджет: 3000-5000 грн
xyligano, вы извините, но сложилось впечатление что чукча не читатель, чукча - писатель. Сейчас речь идет о корпусе для друга, которому все эти мои "понты с идеальным корпусом" совершенно не нужны о чем я и написал в предыдущем сообщении. Еще раз повторюсь - хотелки и требования разные вещи. Поэтому бюджет пусть конечно и не в 5000 рублёй, но в 10000 для такого корпуса считаю вполне нормальным.
Для себя же я смотрел в сторону CaseLabs и со следующим грейдом системы планировал таки его заказывать (слух о банкротстве правда?). И там будет разговор вовсе не о 5000 р бюджета, как вы понимаете. И вот там уже будут актуальны требования к идеальному корпусу. Но сейчас разговор не об этом.
Schaizzzer писал(а):
Покритикуйте мой выбор
всем всё равно что ты себе купишь ветки конференции для рекомендаций по запросу и ответов на вопросы, которые стоит узнать у специалиста а как ты тратишь свои деньги и что в итоге себе купишь - твоё дело и твоя ответственность
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
Отменил заказ на Aerocool P7 C0. Заказал короче Fractal Meshify C TG Dark. Покритикуйте мой выбор.
Фу, прогнулся под общественное мнени, перезакажи Аэрокул, не будь таким как все Сам взял Meshify C TG White - всё хорошо, но мать его так, на барахолке выставили через день AeroCool P7 C0 с хабом и обновлёнными вентилями за 4к. Лучше б его взял, 3к сэкономил. Предлагаю и вам также подумать (товарищ тот кстати чуть ли не Питерский, к слову).
