Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2006 Откуда: [Краснодар]
romul писал(а):
Ну неужели этот писк действительно жить не дает???? У меня в старом инвине тож такое было, а вот в новом ТТ ужо нету )
Нет жить даёт Но согласись всё равно неприятно ловить себя на мысле, что что-то в БП не в порядке... тем более в новом БП... И хотелось бы устранить этот писк... Блин неужели нет никого на всём оверклокерс у кого была такая трабла и он с ней как-то справился
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2004 Откуда: Зеленоград
Блин. Скоро тему прикроют нафиг, ибо уже флуд начинается. Методы аналогичны лечению писка под нагрузкой (например заливка катушек). Но мой совет - поставь системник под стол и забудь про этот писк!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2004 Откуда: Кременчуг, UA
Не, это не дело, если можно как-то писк убрать - значит надо убрать. А если это глюк именно БП - значит его вернуть и поменять или пусть там ремонтируют иличто они с ним будут делать. Я со своим тоже так мучался месяц, не крутился вентиль, пришлось отнести ато не дело это.
_________________ Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
В СЦ его никода не услышат этот писк потому-что нехотят слышать...Им легче сказать что это типа нормальная работа...и на самом деле этого писка нет тебе это просто кажется и т.д и т.п. Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд А решение проблемы я вижу токо заливкой дросселей лаком... Но это решение я приберегу на последок...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2006 Откуда: Москва
У меня такой блок, имеет место тихий треск на расстоянии 30 см если ухо подносить (похожий звук издают высоковольтные провода на ЛЭП) однако с расстояния 1 метр его не слышно! Поскольку характер звука не высокочастотный - то абсолютно не напрягает. Более того - это самый тихий и комфортный блок( тише CHIEFTEC 450вт на который я поставил тихий, 1200об/мин, вентиль), по спавнению с ним от FSP EpsilonGLN-700 - просто уши через час закладывало! ИМХО всё с блоком в норме.
_________________ Время разбрасывать камни, и время их собирать.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2006 Откуда: Одесса
b!ozzz писал(а):
Как только загорается лампочка на материнки залман начинает попискивать (при невключёном компьютере).
Блок попался бракованый. Неверная работа генератора опорной частоты источника питания дежурного режима. Генератор работает в "старт-стопном" режиме на звуковой частоте:
"Пищит дежурный трансформатор (при незапущенном инверторе). Конденсаторы и всё остальное молчит! При всем этом напряжения на выходе в порядке (+5В и +17В). Дежурный источник собран с применением обратной связи через шунтовый регулятор и оптопару. При запуске инвертора писк исчезает (но тихо шипит), напряжения на выходе не меняются. Менял 2 электролита, но писк не исчезает. Вся остальная схема работает без нареканий. Осциллограф показывает на выходе оптопары импульсы примерно частоты писка."
Добиться устойчивой работы генератора (увеличить емкость в цепи обратной связи).
Блок, при его включении в сеть слышен вообще не должен быть.
Только легкое шипение воздуха, ежели ухо приблизить. И никаких посторонних свистов, писков, стрекотания и т.п.
Под нагрузкой должно быть слышно ТОЛЬКО легкое шипение выходящего теплого воздуха от вентилятора и ВСЕ.
Собственно эт умя какая-то трабла или с напряжением в разетке или ещё что-то потому что в СЦ работает нормально и никаких свистов я не услышал... Как всегда закон подлости в СЦ всё норм а у меня пищит... Придётся наверное смериться с писком
Сейчас этот форум просматривают: FreyFOx и гости: 2
