Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 118 • Страница 2 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Корпус конечно достойный внимания, но что то мне подсказывает его примерную стоимость у нас (если он до нас доедет конечно) в районе 250-300$...Все же буду смотреть на 810-го стакера или аврору 570.
Очень жаль.
Вопрос конечно наверника глупый...но это удобно когда БП снизу ?
IIIBa6poI/ID писал(а):
TT
Ширпотреб по завышенным ценам имхо.
Цены может и завышены но с другим ширпотребом не сравнишь. Та же видяха про которую вы тут обсуждаете встанет ЗАОЧНО. Даже мерять не надо. Недостатки есть. Но их меньше чем у других.
Я например смог впервые за всю практигу развернуть в арморе винты на 180 (4шт) и получить при этом не просто много места а и отсутствие проводов в районе мат. платы. И не вижу корпуса с которым можно такое же провернуть. У арморов в глубине можно сказать вся фишка
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Скажу своё ИМХО по этому вопросу.
Так как мне приходилось собирать в самых разных корпусах (хоть и не очень активно), от консервных банок за 700 руб, и до дорогущих термалтеков, то скажу что на мой взгляд когда БП снизу, это не очень удобно. Так как усложняет, в какой то мере разводку компонентов.
БП в комплект корпуса не входит, а не все современные БП обладают длиной кабелей достаточной, что бы дотянуть с самого низа питание да верха (к приводам), соответственно, либо кабеля тянуть напрямую и они будут по центру корпуса висеть, что ухудшает температурный режим и эти самые пресловутые «токи воздуха», либо использовать удлинитель, что не всегда есть гуд. Это раз и это основное.
Второе, у БП, даже с хорошим охлаждением, часть тепла уходит через стенки, когда блок сверху, это тепло поглощается стенками корпуса, и никого не напрягает, когда же он снизу, тепло от стенок БПшника идёт внутрь корпуса что опять же ухудшает (даже если этого тепла не много) температурный режим внутри корпуса.
Вот, по-моему, при таких нюансах, корпус совсем не тянет на идеальный.
Ну и чё читаешь? Сообщение кончилось строчкой выше, а эти слова лишь показывают умственное превосходство автора.
Я не понял? а снизу бп не касается стенок корпуса? и когда бп сверху провода к видяхе тянуть не надо?
именно что не понял
во первых, да, касается, но тепло то (в основном) идёт вверх, так что когда БП снизу, то что он касается стенок, не особо играет роль....
второе, насчёт видюх, так ли много народа покупает видюхи требующие доп питания?
да их конеш не мало, но по моему легче использовать переходники\удлинители только для видюх, чем ещё и для приводов.
плюс добавлю. теоретически сложней качественно развести питание матери.
так что вопрос расположения БП снизу очень спорный.
PS
всё выше есно моё ИМХО
НО для корпуса за 100 баксов это не такой уж серьезный минус. жалко тока то что купить его можно тока за 200.
НО для корпуса предендующего на звание "идеального" это именно минус.
И? у данного кейса в верху 250мм вентиль на выдув!!
Нижнее расположение БП более удобно тем что переносит цент тяженсти корпуса вниз :wink:
Несовременные БП надо выкинуть напомойку уже давно :wink:
А если БП сверху надо кабеля тянуть напямую к винтам и они будут по центру корпуса висеть что ухуджает ..... :tooth:
Radeon is Gaming
лишний шум
и?
я написал не все современные
обычно расстояние от БП (сверху) до хардов меньше, чем расстояние от низа до верха хорпуса, разводка проще.
amfetiron писал(а):
лишний шум
От тихоходной 250ки шума меньше чем от 120ки или 80ки используемой для охлаждения бп , кстати у этого кейса спереди две 120ки что даёт лишний шум по сравнению со стандартной одной поэтому две 120 ки на вдув это минус по вашей логике :lol:
amfetiron писал(а):
и?
amdfan писал(а):
более удобно тем что переносит центр тяжести корпуса вниз
+ для охлаждения бп используется более холодный воздух находящийся внизу а нагретый и который благодоря нижнему расположению бп не застаивается а выбрасывается через бп за пределы корпуса тоесть создаётся ток воздуха не только в верхней и в нижней части корпуса(в которой обычно застойная зона). Вопросы?
Гы гы расстояние от верха до низа меньше чем расстояние от низа до верха :lol: напомню современные качественные бп имеют длинну проводов достаточную не то что для этого корпуса но и для фултауэров , а тем бп которые имеют короткие провода это дерьмо а не бп :wink:
Radeon is Gaming
На сайте антека сказано что у него сверху вентиль на 200мм. Дальше если он выйдет из строя. Станет дребезжать к примеру, что тогда делать? Таких вентилей в продаже нет.
Для этого корпуса как раз и минус. При таком количестве вентилей на выдув передних вентилей можно вобще не ставить т.к. тяга будет просто прекрасная. И эти вентиля именно лишний шум и будут создавать т.к. находятся вблизи решетки с мелкой ячейкой. Проверено на арморе с такой же структурой.
Короче - корпус понтовый! Понты не такие явные и напыщенные, как у ТТ, но понты :)
вкупе 5 пропелеров убивают "бесшумность" 250ки.
у меня на БПшнике 120ка и 2-е 120к на вдув\выдув, все по 1500 оборотов.
я их вообще не слышу.
зачем ещё больше "карлсонов"?
плюс,
где будете 200ки и тем более 250ки искать?
и при чём тут цент тяжести?
а вообще, застойная зона там обычно у "криворуких"
весь нагретый воздух БПшник выдуть, не способен и когда он внизу, я повторюсь, нагретый воздух от стенок БП, распространяется внутрь корпуса.
не передёргиваете, харды (обычно) находятся не в самом низу
обычно да
но например на большинстве современных матерей разъём питания располагается с расчётом что БП будет сверху, а кабель питания матери один из самых "массивных" и развести его грамотно сложней всего.
так что повторю свою позицию, при нижнем расположении БПшника, разводка сложней.
PS
странно, вы так защищаете этот среднего уровня корпус, что создается впечатление, что вы его рекламируете. Может вам заплатили за его раскрутку? :: )
Ради бога в данном случае их можно не подключать или вообще снять оба или один :wink: В это корпусе каждый! вентиль в отдельности снабжен 3-х позиционным переключателем скорости вращения
Radeon is Gaming
А стакер стальной?
ZALMAN0371
какое это отношение имеет к данной теме, стакеры есть разные
Я про то что корпус за 100 баксов сделан из оцинкованной стали.
Фото: 44
Ниплохой корпус за 100$ но не более. На 150 он уже не тянит. Малинький он какойта, как уже говорилось вентиль на 200 не найдёш вообще(не говоря уже о поиске хорошего), БП снизу это вообще ради прикола в обкуренном состоянии видать присобачили(идея извращенца какаята), вентили пиреднии дуют на винчестеры, а потом этот нагретый воздух греит мать и уже после этого выдувается(для сравнения у меня на Чифе он попадает на вентили с правой панели проходит через винчестеры и выдувается через отверстия в левой, мать от этого вообще не зависит)! Вентилятор на 120 сбоку расчитан на обдув видюх, про проц совсем забыли, а ведь могли сделать хотябы 80 напротив проца. Верхний вентилятор установили только потому-что БП снизу! У всех нормальных людей его функцию выполняет 120 на БП.
Короче для обычного юзера корпус отличный, но для овера не катит. На мой взгляд ближайший аналог сабжа - ТТ Амор на много лучше для овера.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Я тут подумал... БП внизу - решение не такое уж и маразматическое, есть тут интересные и перспективные плюсы. Хотя и неоднозначное.
