Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 165 • Страница 2 из 9 • <  1  2  3  4  5 ... 9  >
Обсуждение доработки ИБП - здесь, либо в сопряженных темах:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=1399 (увеличение мощности ИБП)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=4239 (ИБП своими руками)
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
ShPioN писал(а):
а можно поставить диоды(5-6 штук, чтоб мог большой ток протекать)
Если у диодов будет разброс характеристик (99%, что будет), то нет. На практике может получиться, что будет работать ТОЛЬКО ОДИН диод...
Кроме того, разброс может и со временем появиться...
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд
Можете использовать один мощный диод Шоттке.
Хотя аккумы большой емкости, поэтому даже не в этом дело... Все же я бы не стал так включать. А если что расконтачится? И диод не спасет...
Последний раз редактировалось vo1 09.04.2007 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
ShPioN писал(а):
Итак доработал я свой ИБП APC Smart 900. поставил вместо родных 20х1.2Вх55А аккумы. щелочные.
Что за батарейки? Марка? Щелочные не предназначены для использования в таких ИБП (только VRLA SLA, свинцово-кислотные).
ShPioN писал(а):
при долгой зарядке идет "перекос" напруг на аккумах, часть закипает, часть недозаряжается
штатного зарядника ИБП для батареек на 55 Ач мало, там зарядный ток не более 1А -> имеем недозаряд.
ShPioN писал(а):
можно ли две зарядки соединять последовательно?
Если эти зарядки абсолютно одинаковы, то, в принципе, можно... Если одна - от ИБП, вторая - от автомобиля, -> нельзя.
Не батарейки а аккумуляторы. Щелочные, 1.2В, 55А. Марку не знаю, они в резиновом чехле, тяжелейшие. Сняты с электрички...
Судя по моему опыту, они заряжались за 4 дня. Чего вполне достаточно для меня.
ясень пень, разные токи, разные напряжения :)
А как Вы определяете, что они закипели? Это что, видно?
Аккумуляторы герметичные? Требуют ли они обслуживания (замена чего-либо, долив...)?
Тут не во времени дело. Вы нарушаете их режим заряда. А это нехорошо. Заряжать желательно паспортным током. Обычно зарядный ток равен одной десятой от емкости в АЧ, в Вашем случае это 5.5А, но лучше уточнить.
Кстати, эти аккумуляторы могут быть не предназначены для дома, т.е. выделять во время своей работы ядовитые вещества.
vo1 писал(а):
А как Вы определяете, что они закипели? Это что, видно?Аккумуляторы герметичные? Требуют ли они обслуживания (замена чего-либо, долив...)?
да, они имеют винт-пробку. когда акк кипит, то давление внутри аккума возрастает и винт не держит давление, по его периметру появляются пузырьки...они требуют доливки дистил. воды как и обычные свинцовые...
так они не дома, а в котельной, которая во дворе(проветривается по всем правилам). кстати, как разработать схему зарядки на 24В с автоотключением?
Есть много подобных схем для 12В аккумуляторов, но их несложно переделать под другое напряжение. Важно знать, при каком напряжении на аккумах схема должна отключиться.
vo1
действительно под 12В их навалом, а вот 24В ни одной не нашел...отключаться должны при 28.1В.
ShPioN Давай схему, какая больше понравилась, скажу как переделать.
я понял в чем проблема, юпс заряжает только до 27.2В, аккумы требуют до 28.1В. Когдя я заряжаю вручную до 28.1В, всё ок, пока напряжение не утечет из-за внутреннего сопротивления аккумов, а ведь ибп даёт только 27.2В. может надо банально увеличить выходное напряжение на ИБП? там же вроде есть подстроечник?
ShPioN
Нет, там помимо напряжения еще зарядный ток хороший надо дать, что от ИБП взять не получится...
например это: Автоматическое зарядное устройство для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов
Как я понял нужно будет найти трансформатор на 30В, и подкорректировать детали?
Submoderator
Фото: 29
ShPioN, так у Вас вроде щелочные аккумы... Или Вы считаете, что ЗУ для SLА-аккумов подойдет и для Ваших аккумов?
не думаю что принцип зарядки такой разный, чтобы об этом задумываться. Принцип тот же - даём постоянный ток, при приближении к предельному напряжению уменьшаем его(необязательно), и при достижении опредёленного напряжения отключаем процесс зарядки. и так по циклу. или я не прав?
Придется подобрать R1, возможно, резистор котрый на 510, а также резистор R3.
Номиналы электролитов - соответствующие напряжению на выходе.
Транзисторы КТ315, КТ361 лучше более высоковольтными заменить. Из КТ315 самые высоковольтные КТ315Г (по-моему, макс. 25 или 30 вольт между эмиттером и коллектором). На счет КТ819 не помню - посмотрите данные по току ,напряжению, мощности и, при необходимости, поставьте другой.
Добавлено спустя 10 минут, 10 секунд
ShPioN писал(а):
или я не прав?
Посмотрите документацию к аккумам. При покупке надо было хотя бы тип узнать, чтобы по нему найти характеристики...
ShPioN Щелочные более чувствительны к току заряда, при превышении (а судя по закипанию, такое было) резко сокращается срок службы (нормальным считается 1/10 от разрядного).
Меньшим током заряжать можно, увеличится только время заряда.
КТ 315, 361 подойдут с буквами В,Д,И (до 40в); КТ 815, 819 любые, кроме А.
Напряжение свежезаряженных никель-кадмиевых (если такие) - 1,36в, значит регулировать надо на 20*1,36=27,2в (в отключенном от зарядки виде при комнатной температуре), а при подключенном немного больше, зависит от кострукции аккумуляторов.
Последовательно R1 желателен резистор для защиты от случайного выворачивания в "крайнее положение".
Вместо 510 нужен где-то 1К. R3 нужен серьезно мощнее.
так у меня до этого уровня само доходит :) раз от маленького тока ничего не портится, то мне и зарядка не нужна получается?
ShPioN Если из-за малого тока происходит разброс характеристик, то, значит, нужна. Если аккумулятор ОДИН, то действительно от маленького тока ничего не будет. Но если они соединены в батарею, то получаем, что одни аккумы недозарядились, а другие перезарядились.
всё понял, спасибо, я в поисках трансформатора на 30В...всем большое спасибо за помощь!
ShPioN А чем так не устраивает конструкция из двух зарядок?
vo1
если она будет работать с уверенностью на 100%, то она вполне устраивает!
Добавлено спустя 1 минуту, 56 секунд
З.Ы.: работать в смысле как положено, заряжать, после заряда отключаться..или уменьшать ток...
