Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Купил я сегодня ТА663 всего за 1480р. Долго выбирал между 663 и 661- оба симпатшны :) Покупкой оч. доволен, корпус стоит эти денег.
Итак, за эти деньги в комплекте идут шайбочки/винтики + шнур питания + 120мм. вентилятор. БП 24+4 350Ватт, с вентилем 12мм., провода тонкие и относительно короткие. Для Корок + 8800ГТ не катит, а для офиса-вполне.
Сталь дейсвительно 0.6мм, это чувствуется. Не сказал бы что совсем никуда не годится, но жестоксть все-таки меньше корпусов с толщиной 0.8-1.0м... Но в сравнении с ИнВинами серии Z, с Фоксконами за ту же цену, Асус 663 ИМХО 100% выигрывает.
Итого -Норм комплект, норм сталь. И самое главное- отличный внешний вид, просто оч. красивый ИМХО, - хорошо подобраны цвета, сочетание черного и красного выигрышно смотрится сравнении с тем же примелькавшимся черно-серебристым. Нет ужасной щели под флоппик, ЮСБ по центру, приводы прячутся за откидной крышкой, блестящее покрытие. (ну не нравятся мне Аскоты, хоть ты тресни! Ну не надо делать в 21Веке уродскую щель под ФДД! имхо)
З.Ы. Думаю эти корпуса разрабатывали впервую очередь дизайнеры, а потом уж технологи. :)
Ап. Собирал тут офисную тачку в корпусе Asus TA 8H1 и вот что имею сказать.
Краткое резюме: корпус полное г..но.
1. Идущий с корпусом блок питания (Q-Data или как-то так) имеет всего один шлейф с питанием для САТА, на который можно посадить 2 устройства. Расстояние между разъемами при этом ничтожно маленькое - физически невозможно
подключить одновременно оптический привод и жесткий диск - не хватит длины! Оптический привод можно установить только в 2 верхних разъема - в третий и ниже установка невозможна т.к. привод будет мешать материнской плате стандарта ATX. В итоге придется где-то искать переходник с 4-пинового разъема "молекс", которых аж 3 штуки, на САТА. В комплекте его естествеено нет.
2. В комплекте не хватает одного крепления из тех, которые вкручиваются в корпус и на которые потом устанавливается материнская плата. Материнская плата АТХ имеет 9 отверстий для установки в корпус, в комплекте с корпусом идет только 8 креплений. Кризис? А может голова у тех, кто его делал, без мозгов? Учитывая первый пункт, скорее последнее.
3. Винтиков в комплекте очень мало.
4. То ли конструкция такая, толи подгонка отвратительная, но стандартная заглушка для задней панели материнской платы вываливается из отверстия, тогда как в нормальных корпусах она надежно фиксируется. Первый раз вижу такое отвратительное качество изготовления.
5. Материал корпуса - дешевая жестянка, как в самой дряной китайской поделке.
Вывод. Тех денег, которые за него просят, этот корпус абсолютно не стоит. Полный хлам.
За 2000 можно взять тот же InWin, который будет на голову выше. А то и на две.
А ведь еще недавно под брендом ASUS продавались неплохие дешевые корпуса.
К модераторам. Может стоит создать тему "Остерегайтесь некачественных поделок"?
mishgane
Вся серия корпусов Vento подпадает под такое описание ;)
С другой стороны, на правах оффтопика, по схожей цене (~$50) у нас можно купить лишь корпуса 4U с FSP-400PNR. Так у них корпус не жестянка, а пластилин, т.е. прогибается пальцами без усилий :) С другой стороны про сам БП в сабжевых корпусах вы вскользь упомянули, что там стоит - неизвестно. Таких проводов я в жизни не видел, они не вьются, а принимают форму, такое впечатление, что сделаны из вторсырья какого-то. Внутри... лучше не заглядывать :tooth:
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
А этот корпус тоже подходит под вышесказанное?
Мне интересно, что за блоки питания в них вставляют - вот его фотография.
Насколько "честные" его ватты?
и что скажете об этом?
Asus TA8J1 500W
подкупает FSP Qdion QD500, внешниним видом, брендом и ценой (53$)
кто что скажет насчет самих бп?
размышляю можно ли в него игровой бюджетник (фен2х4@3.8+5850@) использовать
Пришлось столкнутся с Asus T50A R620. Достаточно хорошая штука, правда, не смог найти настоящего производителя. Единственное что не понравилось - отсутствие своего вентилятора в корзине.
Хозяйке на заметку: точки для крепления 19"-рельсов имеют координаты 157х160; 157x+120 и представляют из себя обыкновенную M4. При отсутствии внутри смертельно высоких компонент корпус можно хоть насквозь двумя M4-ми шпильками провинтить)))
Месяц назад с помощью данного форума получил много информации при подборе комплектующих. Возвращаю долг :)
Отзыв Корпус ASUS TA-D21 450W, ATX MidiTower, Black
Обычный корпус. Железо не фольга. Но и бронёй не назвать.
Снимаются боковые крышки, лицевая панель. Боковые крышки фиксируются винтами, которые легко закручивать руками. Мне как раз такое и хотелось. Крышки снимаются и устанавливаются легко.
Никаких дополнительных быстроснимающихся корзин под винчестеры нет. Винчестеры и приводы фиксируются жёстко винтами. Так что, если соберусь бороться с шумом, то придётся придумывать втулки.
Почему брал именно этот корпус? хотелось что-нибудь "кирпичеобразное" без всяких "вольтроно-десептиконовских дизайнов" на передней панели это раз, второе - бюджет, третье блок питания на 450Вт.
Брал через интернет, перед покупкой пощупать не мог.
Неожиданные плюсы, которые получил в результате:
-12" вентилятор.
-фальшпанель, которая закрывает оптический привод.
-достаточно жесткий и не тяжелый корпус.
Неожиданности:
-короткий шнур питания 220В. (Слава Богу, в хозяйстве нашелся нормальной длины)
-нет выключателя питания на блоке питания на задней панели корпуса (не критично)
-с величайшим скрипом удалось засунуть между корпусом и шасси крепления винчестеров вентилятор на переднюю стенку, для "вдува" и обдува винчестера.
Если планируется "на вдув" устанавливать необычный вентилятор в толстом корпусе, то стоит задуматься.
-длина провода подключения гнезд микрофон-наушники на передней панели маленькая. В итоге этот провод практически в натянутом состоянии, т.к. соответствующий разъём на материнке ASUS P8Z68-V LX находится практически у задней стенки. Т.е. "правая рука не знает, что делает левая". Материнка ASUS, корпус ASUS, но один к другой не совсем подходит. (не критично, но неприятно)
-глянцевые поверхности заглушек на передней панели. Просто в описаниях, которые нашел в интернет это не упоминалось. (не критично)
Самый главный недостаток. Но это и ожидалось. У данной материнской платы ASUS P8Z68-V LX, что отмечалось во всех обзорах, нестандартные габариты. В итоге получается всего 6 точек крепления вместо 9. Хотя в самой плате есть 9 отверстий. У меня была тайная надежда, что все-таки один бренд и при изготовлении корпуса предусмотрят точки крепления для всей линейки выпускаемой продукции. Увы.
В целом покупкой доволен. На данный момент срок эксплуатации 1 месяц.
