Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 2 из 2 • <  1  2
В данной ветке будет размещаться информация о проверенных вами связках UPS и CVS модуля измерения потребляемой мощности в составе контроллера Zalman MFC2.
Цель ветки - создание статистики по погрешности измерений модуля CVS.
Данные выкладывать в следующем виде
1. Модель UPS
2. Модель БП, с указанием типа PFC(отсутствие/пассивный/активный)
3. Конфигурация системы
4. Режим idle(рабочий стол) XXX/YYY
5. Режим work(просмотр фильма, прослушивание музыки, серфинг по инет-у и т.д.) XXX/YYY
6. Режим burn(TAT, S@M, OCCT) XXX/YYY
где XXX - имерения ПО мониторинга UPS, а YYY - измерения модуля CVS.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 18.10.2008 16:10, всего редактировалось 1 раз.
люди что за свистопляска мультиметром замереть не проще? берем меряем напряжение потом меряем силу тока перемножаем и получаем ватты
L1des Не ватты, а Вольт-Амперы.
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
ну вообже мультиметр показывает амперы
еслибы это делать шунтом и вольтметром то тогда наверное да это будет вольт амперы
Добавлено спустя 9 минут, 22 секунды
сейчас замерил лампочку 60 ват получил 0.25 ампер и 222 вольт перемножаем получается 55ватт если делать как вы говарите то тогда лампочка очень сильно отличается от номанала
L1des Для лампочки вольт-амперы и ватты совпадают.
А если вы включите, например, конденсатор в розетку, замеряете ток, текущий через конденсатор и напряжение на нем, то что,
тоже получите мощность в ваттах?
а причем тут конденсатор то?
Допустим, ты меряешь ток через конденсатор.
Получилось 0,14А. Затем умножаешь это число на замерянное напряжение (220В) и получаешь мощность 30,8, но не ватт,
а вольт-ампер. А мощность в ваттах для конденсатора равна нулю. Теперь понятно, причем тут конденсатор?
так я и не понил про что вы))
схему что ли нерисуйте)))
http://img398.imageshack..us/my.php?image=60655839qx8.png
и вообще какая для конденцатора может быть мощность?
и вообще мы не про конденцаторы говарим а про потребление можности БП
L1des Вы утверждаете, что произведение напряжения на ток есть мощность в ваттах, т.е. активная.
На примере конденсатора я показал вам, что это не так. Компьютерный БП не является чисто активной нагрузкой,
типа лампочки, и поэтому для БП это также неверно (если он не оснащен APFC)
так реактивная это типа блуждающие токи она на показания мульметра влиять не должны какой блок небыл
вроде как
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 1%82%D1%8C
Провел исследование показаний CVS, с помощью ламп разной мощности - представляющих практически классическую активную нагрузку...
Взял 6 ламп 5 х 60 и 1х150 Вт, CVS был нагружен только на лампы.
Предварительно была замерена мощность, показываемая для каждой отдельной лампы, а затем суммарные значения.
Результаты следующие:
"60Вт" = 60,60, 66,66,65 Вт (разница из-за разных типов ламп одни на 235, другие 220В)
"150Вт" = 142 Вт
60 + 60 = 116
60 + 60 + 66 = 176
60 + 60 + 66 + 66 = 237
60 + 60 + 66 + 66 + 65 = 296
60 + 60 + 66 + 66 + 65 + 142 = 430
Считаю значения, выдаваемые CVS вполне приемлемыми, хотя и есть некоторая нелинейность, погрешность при 400 Вт около 5 %, имеет тенденцию к увеличению с повышением мощности.
Вскрыв CVS, было обнаружено: индуктивный токовый датчик и понижающий трансформатор с выпрямителем - следовательно, измерение мощности происходит на основании данных по потребляемому току и напряжению, что максимально грамотно.
Мое мнение по поводу получаемых некоторыми недостоверных данных, это из-за того, что БП компьютеров не являются активной нагрузкой, сделать их таковыми призвано PFC. Индуктивный токовый датчик не может корректно интегрировать импульсную нагрузку. В итоге достоверность показаний CVS зависит от наличия в БП PFC и его эффективности.
1. APC Back-UPC RS 800
2. Zalman ZM460B-APS
3. PIV 3.0 @ 3.75 GHz; P35-DS3R; DDR2 1024Mb*2 533MHz 4-4-4-12 @ 625MHz 3-3-3-10; X1950GT 256Mb 500:594 @ 648:742 MHz; 3*HDD 200Gb SATA;
4. Idle 156(UPC)/167(CVS)
5.
6. OCCT Mix 243(UPC)/262(CVS)
ATI Tray Tools 3D Rendering 280(UPC)/304(CVS)
PS т.к. монитор подключен через UPC, но не через CVS, для получения показаний UPC монитор выключался.
Ищу на детали Cowon S9 Curve
ФизМех ЛУЧШЕ ВСЕХ!!!
