Есть targa s8 black. Корпус вроде немец, но бпшник точно китаец, поэтому его в топку. Поставил epsilon 600w и всё пучком, кроме подключения lcd панели конечно. По другим параметрам корпус офигенный: дизайн, вентиляция и термодатчики, которые можна лепить куда вздумается. Короче советую брать и не думать, не пожалеете.
Последний раз редактировалось Erj 21.12.2009 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2008 Откуда: UA
Знаком ли кто с АТХ БП Targa PT-400CF/P4/400 Вт?
Ситуация такова хочу поменять в корпусе Targa S8 АТХ БП Targa PT-400CF/P4/400 Вт на Chieftec GPS 500AB A,но тогда появляется проблема подключения LCD мониторa корпуса,в БП Targa PT-400CF/P4/400 Вт есть разьем на 3(красный,черный,фиолетовый) провода к которому подключается разьем от LCD мониторa корпуса,а в Chieftec GPS 500AB A такого разьема нет.
И еще , где подсоединить разьем LAN.
С ув.VOLK!
VOLK63 красный это +5в, вместе с чорным (земля) втыкаеш в молекс (5в и земля конечно). фиолетовый это дежурка, её надо присобачить к фиолетовому проводу на разъёме 20+4.
Последний раз редактировалось Erj 21.12.2009 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Erj писал(а):
VOLK63 красный это +5в, вместе с чорным (земля) втыкаеш в молекс (5в и земля конешно). фиолетовый ето дежурка, её надо присобачить к фиолетовому проводу на розъёме 20+4.
Erj
Благодарю за ответ!
Есть targa s8 black. Корпус вроде немец, но бпшник точно китаец, поэтому его втопку. Поставил epsilon 600w и всё пучком, кроме подключения lcd панели конешно. По другим параметрам корпус офигеннный: дизайн, вентиляция и термодатчики, которые можна лепить куда вздумаетса
Но почему ты у себя не подлючил LCD мониторa корпуса?
VOLK63 Суть в том, что родной бпшник я даже не видел, потому надо было время на эксперименты Сейчас всё подключено и работает без проблем. Поначалу часы сбивались, но после замены батарейки всё гуд.
Последний раз редактировалось Erj 21.12.2009 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Erj
У меня материнка в компе ASUS P5K PRO iP35 LGA775 socket куда подсоединить разьем LAN который идет от LCD мониторa корпуса и какой принцип работы датчика DVD(DVD+RW Asus DRW-2014L1T Supermulti bulk black SATA) и как ты у себя подсоединил.
С ув.VOLK!
VOLK63 Сам два дня думал куда этот датчик от dvd впихнуть пока не осенило что это свето-елемент, и его надо скотчем приклеить к светодиоду самого dvd и на этом всё. Разьем lan к самой же мамке конечно ты никуда не подключеш, нет для этого выхода. Он наверное подключается к каким то дискретным сетевым карточкам или модемам. У меня он не подключен. Так что подключай всё и заканчивай мучить lcd панель. С ув. Erj!
Последний раз редактировалось Erj 21.12.2009 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Erj Я датчик от dvd сразу приклеил скотчем к панели dvd,а светодиод хоть и не светит на lcd идет сигнал когда загрузка диска,ну с этим разобрались.
Благодарю за сотрудничество!
С ув.VOLK!
Блок питания сгорел, при использовании в конфигурации
E8400/Radeon 9600GT/1 Sata HDD одноблинный/1 DVD-RW
при игре в Кризис - взорвалася один из конденсаторов, несмотря на то, что корпус достаточно хорошо вентилировался: 9см вентиль на вдув на морде, 12 см на выдув сзади, + два боковых штатных.
Честными 400W тут и не пахнет. Вообще, при ближайшем рассмотрении корпус напоминает дешевую китайскую игрушку. Один из ЮСБ-разъемов на морде оказался нерабочим. LCD-экран переливается всеми цветами радуги, но малоинформативен. HDD, СD, LAN бестолково мигают. Полезны только индикаторы температуры.
Крышку ЮСБ разъемов пришлось вообще снять, поскольку она откидывается (!)вверх, полностью закрывая обзор разъемов, если корпус расположен ниже уровня глаз (а он, как правило, так и расположен).
Отверстия для доп. вентиляторов расположены тоже бестолково. Вентилятор, поставленный на морду, непонятно откуда должен засасывать воздух, вентиляционные щели не предусмотрены. Есть ещё посадочное место на сбоку напротив корзины для винтов, но с.. противоположной стороны. Причем толщина этого вентиля не должна привышать 12 мм, поскольку иначе не закроется правая боковая крышка.
Одним словом, всё как-то.. по дурацки.
Сегодня ставил клиенту комп в корпусе GMC H-70. Вот это другое дело ! Очень добротно сделанная вещь. Толстая сталь, в поставке комплект винов с толстыми головками. Два вентиля 14, 12 см на вдув и выдув, с отдельными регуляторами оборотов на морде. Перед вдувающим вентилем воздушный фильтр(!) + датчик и индикатор температуры на передней панели. 400W блок питания с нагрузочной способностью 335W по линии 12В (14А + 15А) 12 см горизонтальный вентилятор. Все три пропеллера тихие в работе. Очень он мне понравился, всем рекомендую, в отличие от S3
lammerr Трех пиновий конектор от lcd подключаешь к трех пиновому выходу от бп.
Вход power на lcd, к простому молексу.
Fan1, fan2 от lcd – соответственно к первому и второму вентилю на боковой стенке.
Термопары лепишь скотчем куда хочешь.
На этом вроде все, удачи.
lammerr Трех пиновий конектор от lcd подключаешь к трех пиновому выходу от бп. Вход power на lcd, к простому молексу. Fan1, fan2 от lcd – соответственно к первому и второму вентилю на боковой стенке. Термопары лепишь скотчем куда хочешь. На этом вроде все, удачи.
Добрие люди опишите пожалуйста более популярно - как подключить Экран но не к радному блоку питания!!!!!?????? я не совсем прошареный в названиях разъемов:insane:!!!!!!!!!! зарание БЛАГОДАРЕН!!!!!!!!!!!!!:)
Я читал первую страницу, но у меня проблемы с названием (МОЛЕКС) и с тем куда надо подсоединять фиолетовый провод (20+4)??????? И еще, чтото резать надо??????
