Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2008 Откуда: Rep. of Ireland Фото: 8
Раз уж есть тема со смертностью РАМ, чем Блоки питания лучше?
Пишем сюда, блоки питания, которые покинули сей Мир.
Производитель\модель: Мощность: Дата покупки и кончины сего девайса: Примерное кол-во часов работы компьютера за сутки: Что произошло:
Начну я...
Производитель\модель: OCZ EliteXstream
Мощность: 1000 W
Дата покупки и кончины сего девайса: куплен ~Июнь 2008 умер в конце февраля 2009
Примерное кол-во часов работы компьютера за сутки: 4-6 часов в раб. дни, 10-15 часов в выходные
Что произошло: В один прекрасный день, вырубился и отказывается стартовать, производит кратковременный "звук электричества" при нажатии POWER + сзади загорается красная лампочка.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: все сложно
Производитель\модель: Thermaltake TR2 RX 550W (W0134RЕ) Мощность: 550W Дата покупки и кончины сего девайса: Январь 2011-Октябрь 2011 Примерное кол-во часов работы компьютера за сутки: 8-10 часов. Что произошло: внезапно комп отключился при работе в word !!!. Подключен с ИБП. Более того при повторном запуске - включаю ИБП и выбивает автомат на доме. Отношу в сервис - не прозванивается тестером ни одна из линий. Отремонтировали по гарантии - пользуюсь дальше. Судя по инету случай для таких блоков не единичный. При этом правда к чести блока вся начинка и ИБП целые остались.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2008 Откуда: Город Ленина
Производитель\модель: Thermaltake Tougpower (w0104) Мощность: 650W Дата покупки и кончины сего девайса: ~2007 -2008(около года) Примерное кол-во часов работы компьютера за сутки: 18 часов Что произошло: В один прекрасный день сидел за компом, начал шуметь вентиль, выключил-включил- тишина. Через неделю о5 тот же самый толи треск толи щелчки, как будто вентиль задевает за что то хотя ему ничего не мешало(походу подшипник выскочил- физического воздействия на него не было). Отнес по гарантии, вернули деньги
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2012 Откуда: Днепропетровск
Производитель\модель:Hiper HPU-4M530 ver.3 Мощность:530 Вт. Дата покупки и кончины сего девайса: зима 2008, зима 2012 Примерное кол-во часов работы компьютера за сутки: в будние дни 4-6 часов, в выходные и праздники 14-16 часов Что произошло: перестали работать USB-порты на мамке, замеры указали дежурку (напряжение +4,5 В) - вылечилось заменой подсохших электролитов БП по дежурке, одновременно были заменены в целях профилактики все выходные электролиты.Также был заменён вентилятор, который начал довольно ощутимо шуметь. После всех манипуляций БП работает нормально.
Безсмысленное занятие. В лучшем случае выясните, какие блоки из наиболее часто продающихся горят чаще. А продаются больше те, которые рекламируются агрессивнее. Вывод будет простой, нелепый и не отражающий действительности.- не покупайте блоки, которые больше рекламируются.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
Рекламируются имена сборщиков, а производители остаются в тени. У моего друга сгорели два подряд FSP400w со спецэффектами, один из них захватил с собой на тот свет видюху GF8600GT. У меня пока не разу не ломались - последние 4 года работает Corsair TX850W (Channel Well PSH) - сейчас тащит четыре ядра Intel и связку двух радеонов 7950. Без нареканий
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
- ждёмссс.... Они все ломаются- рано или поздно, самая естественная причина подсыхание кондеров. Разделяю точку зрения broz статистика покажет,что чаще ломаются наиболее продаваемые, вот если бы была информация>>> проданных/сломанных. OCZ ModXtr 600W (FSP-600/650/700 Epsilon-80GLN new)- помер тихо, причину до сих пор не выяснил, ковырялся со входными цепями, шимкой, - подозреваю выходные диоды. Thoughpower 750W W1016, - не хочет работать с офисной нагрузкой, все кондеры проверены ЕСР метром.???? FSP- 500W AAB, - многократно чинился, горел 12 см вентилятор, повздувались все конд. по 12В, из-зи плотной компоновки и плохой вентиляции. Cooler Master 450W - повздувались конд. в дежурке и сгорел резистор на 22Ом. Заменил - пашет дальше. Hiper 580R - повздувались конд. в дежурке, стабилитрон их связующий, ремонт можно найти в youtube, CoolerMaster 500W - повздувались конд. в дежурке, резистор СМД 2721, транзистор СМД типа: bipolar NPN 945; транзистор field 600V 4A, - ждёт своего часа. Простые Codegen-образные ремонтируются проще всего, обычно замена конденсаторов. в названиях моделей могут быть ошибки
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2012 Откуда: Беларусь
Raidmax Sagitta - заимел по дури года 3 назад такой корпус. Родной блок питания (500 ваттный встроенный) сгорел через 1 месяц . Спасибо, ничего с собой не забрал на тот свет. Сейчас живёт Corsair HX-620. И не надо ему гибель пророчить - он мне нравится!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2013 Откуда: Москва
Производитель\модель: Antec TruePower 1200 OC Edition Мощность: 1200w Дата покупки и кончины сего девайса: ~12.2010 ~06.2012 (месяца 4 валялся без дела, влом было курочить железо) Примерное кол-во часов работы компьютера за сутки: 6-7 Что произошло: рвануло и запах гари. После вскрытия обнаружились два разбитых транзистора. Более точный анализ показал многочисленные неполадки в цепях-кз, резисторы, стабилиторн, мелкие транзюки (найти не могу). Всему виной один 80-й вентилятор на такой мощный блок, сгорела та часть-которая дальше всего от вентилятора. Для моего компа такой мощьности с избытком, сейчас работает купленный в 2006 Topower 750w там две 80-ки.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2007 Откуда: С-Пб
Производитель\модель: Zalman ZM600-HP Мощность: 600W Дата покупки и кончины сего девайса: 2007/2013 Примерное кол-во часов работы компьютера за сутки: 30-40 часов в неделю Что произошло: немного прокручивает вентили и срабатывает защита (?) Доволен, впринципе... проработал с тремя процами и пятью видяхами в разгоне почти 6 лет. Попробую реанимировать его - заслужил
_________________ i5 12400f, Asus H670, ddr4 Corsair 4x8 samsung C-die, Asus Prime 5070.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2012 Откуда: г.Сумы
Производитель FCP-Blue Shtorm 400 Мощьность: 400 Ватт Дата покупки июль 2006г.испустил дух август 2010г. В сутки примерно 4-6часов работы. Что произошло: Сначала вырубал комп в играх и работе.Явных перегрузок небыло. Потом однажды незапустился-только отвратный свист из блока шол и гудение. Поменял на Chietec-450, ОЭМ в мастерской новый поставили год гарантии дали,здох ровно через год. Точную маркеровку непомню. Хорошо что ни один из них не потянул остального железа.
_________________ Негорящего железа нет!. Любой бренд,какой бы он ни был-всегда лотторея!.
Производитель Thermaltake Toughpower 750W (W0116) Дата покупки август 2009г. поломался июль 2012г. 12-15 часов работы в каждые сутки. Что произошло: Пропало дежурное напряжение из за высохшего электролита вследствие того что вентилятор работает очень тихо и слабо выдуёт горячий воздух из блока, наверно недостаточная нагрузка на блок вот вентилятор и простаивает. Отремонтировали в мастерской, теперь работает 24/7/365 с июля 2012 по сей день.
прочитайте может что подскажите: вон в углу щас валяются 2 аскота на 450 и 420ватт еще с собой мамку утянули дорогущщую за 5.5к руб симптомы были такие сначала комп не запускался сразу после подачи питания 5сек потом время стало потихонькуувеличиваться 20 секунд минута 5минут кароче дошло до 20минут и нажимать пуск нельзя был оибо приходилось снова время ждать и в один прекрасный день БУМ !!! кондеры взорвались !! HEC ! фирмы это блок питания штампует ОЕМ и идет под разными брендами всякими дурацкими . мамка после этого месяц еще поработала и померла. гдето 2010 год по 8-16часов в сутки
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2006 Откуда: Москва
У меня БП CoolerMaster Silent Pro на 500W проработал 5 лет и 6 мес. после чего перестал включаться пока не сбросишь защиту выдергиванием питания. Самое смешное что гарантия на него была 5 лет. Купил на замену Seasonic Platinum 660 с гарантией 7 лет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2014 Откуда: Беларусь
На коробке термалтейка написано пять лет. Только работает всего три. После замены конденсатора в дежурке еще три. Модель неудачная с ошибкой в схемотехнике хотя сам по себе блок хорош. Модель w0116. Думаю стоит ли его ремонтировать во второй раз или купить новый. Кроме конденсатора в дежурке могли подсесть за шесть лет и другие емкости. Вот если бы их все заменить при ремонте но это никто ведь делать не станет...
Покупал железо в 2006 или 2007 году. Работал сначала с Core2Duo 6600 и 8800GTX. Asus P5B Deluxe WiFi. Потом поставил Q6600 G0 3.2GHz. Далее замена 8800GTX на GTX285. После апгрейда этот комп отдал родственнику. Замена GTX285 на 560Ti.
В конце 2014 блок накрылся. По симптомам, вычитанным из Инета - дежурка или первичка БП. Вскрыл ради интереса - вспухшие кондеры. В том числе самый большой (не специалист я в этой области, железо хобби). Короче купил аналогичные и перепаял. Заодно и несколько на вид нормальных - на 50v, 16v, 25v, uF сколько не помню, неважно - все на старых указано. Главное сфоткать и написать откуда какой параметр.
Смысл в том, что БП после замены кондеров заработал без проблем. В нагрузке и простое параметры не отклоняются более чем на 1-2%. Нагружал i5 2400 3.2GHz и GTX780.
