Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 2 из 2<  1  2
Фото: 8
DRUGLORD
На счет писка под нагрузкой - у меня аналогичная ситуация. Но дело тут именно в твоем БП Chieftec и бесперебойнике. Я в ветке по выбору БП задавал схожий вопрос. На fcenter.ru есть этому объяснение: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/25717#02
Работа в паре с ИБП
Блоки питания Delta Electronics имеют весьма дурную славу в вопросе совместимости с источниками бесперебойного питания. Проблема заключается в активном PFC: он сконструирован так, что в момент перехода на батареи создаёт большую кратковременную нагрузку на ИБП, из-за чего в последнем срабатывает защита. Справиться с этим помогает замена либо ИБП на существенно более мощный (более 1 кВА), либо блока питания.
Все три представленные в этой статье модели свой статус подтвердили: в паре с APC SmartUPS SC 620 даже при нагрузке 250 Вт нормально перейти на питание от батарей не удалось. Для сравнения, блоки с другой конструкций A-PFC или вовсе без него работают с данным ИБП при питании от батарей и нагрузке до 330—360 Вт.
В такой ситуации, если вам необходима нормальная работа с ИБП, проще всего будет поменять блок питания на иную модель.
Submoderator
Фото: 29
R580 писал(а):
ATI, NVIDIA указывают потребляемую мощность видюх в спецификациях
потребление своей 4870 можешь указать? Что-то в спеках на атишном сайте я ничего не нашел...
Кстати, перемножение RuvaTuner'овских цифр дает 102W.. В принципе, что-то похожее на правду..
Вельд Ды тут даже дело не в том, что 102 вата получается. А в том, что это значение изменяется , при разных температурах, в одних и тех же приделах. По спецификациям Radeon HD 4870 максимальное энергопотребление видеокарты достигает 170 Ватт.
3DFX Voodoo...
Valya1970 писал(а):
Работа в паре с ИБП
Эта проблема мне известна, я брал специально пассивный БП
