Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: Н.Новгород
frominfotek писал(а):
У меня есть силиконовые болты для крепления вентилей, может попробовать их применить для гашения вибрации?
наверняка это несколько снизит вибрацию, почему бы и не попробовать... я заметил, что даже от ориентации БП звук меняется, вверх вентилятором рокот был тише.
...Тоже видел упоминания о вентилях с "тройными" размерами отверстий на 140мм, но мне они не понравились - в тех, которые я видел, было не 11 лопастей, а меньше (Вы тоже взяли с 7-ю лопастями, насколько я понял). А в оригинале в нашем БП стоит вентиль с 11 лопастями. Я бы хотел на подобный заменить - чтобы воздушное давление создавалось похожее.
я даже купил такой с 11 лопастями и тремя отверстиями - Aerocool 140x140x20mm - но он мне показался слабоват... игрушечный какой-то, но красивый - хромированный с подсветкой - поставил его на боковую крышку CM Stacker810. Всего семь лопастей меня тоже смутили поначалу, но со своей задачей вентилятор от CM справляется.
Хотелось бы у Вас спросить: 1. Как был подсоединен штатный рокочущий вентилятор: через разъем (опять же какой?) или припаян?
Вентилятор на разъеме, но разъемчик нестандартный - двухконтактный и чуть меньше обычного.
2. А зачем вы использовали реобас? Ведь в нашем БП "интеллектуальная" схема с термодатчиком, к-рая сама управляет оборотами вентиля в зависимости от температуры внтури БП. Просто может случиться нехорошее: залманом Вы занизите обороты, привыкните и забудете, а когда-нибудь БП получит большую нагрузку, да еще при летней температуре воздуха, перегреется и испортится...
А я и термодатчик от реобаса на радиатор БП поставил, так что температуру я вижу... Кстати, а вот отключения вентилятора "интеллектуальный" БП не заметил, до этого я подобные эксперименты проделывал с БП Zalman600, вот он без вентилятора и не запускался - пришлось обманывать. Зато М850 и без вентилятора у меня тянул пустую систему ~200Вт - радиаторы были только теплые (!!!при включеном в сеть БП, радиаторы не трогать!!!)
_________________ i7 2600K(@4.5GHz)|Sabertooth P67|580GTX|X-Fi Titanium HD 2.0|DDR3 12ГБ(2133)|SSD CORSAIR Performance Pro 128Гб|HDD 9Tb|CMPower850W|CMStacker810
PO6OT, понятно, спасибо.
Вот ТТХ Вашего вентилятора, к-рым Вы произвели замену:
Код:
Габаритные размеры (W / H / D) 140*140*25mm Нипряжение питания 12VDC Сила тока (Ampere) 0.08 A±10% Мощность (Watt) 0.96W Скорость вращения (R.P.M.) 1000 R.P.M. Поток воздуха (CFM) 60.9 CFM Air pressure (mmH2O) 0.82 mmH2O Уровень шума (dB-A) 16 dB-A Масса 170 g Тип подшипник Sleeve Наработка на отказ (примерно ) Expectancy 35,000 hours
Неплохой выбор (имхо). Малошумный (если действительно окажется 16dB, и 35 тысяч часов - тоже неплохо).
Странно, что все вентили на 140мм, какие мне попадались, были с подшипником скольжения. Дело в том, что для подобного подшипника (скольжения) срок жизни уменьшается ровно вдвое (на этом сайте написано в соотв. ветке) в случае, когда вентиль расположен горизонтально. Ну да ладно, раз в пару лет можно и раскрутить БП. Попробую поискать нужный разъем на радиорынке.
А почему нельзя до радиаторов при включенном БП докасаться? Они же по идее тепло отводят, и не должны быть под напряжением, тем более под высоким?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Подскажите пожалуйста, вот говорят что для кроссфайр на 4870х2 нужно подключение 8пин и 6 пин от разных веток БП
А как узнать какие ветки на БП разные, если он модульный и только разъемы торчат наружу?
frominfotek, Ваш выбор вентилятора одназначно лучше... что я еще вспомнил, когда я подключил вентилятор Aerocool к БПвместо штатного, он даже не раскручивался, я думаю это было вызвано тем, что "интеллект" БП подавал слишком низкое напряжение при холодных радиаторах, и вентилятору с 1000 об. этого было недостаточно для раскрутки. Как я уже писал 200Вт оказалось недостаточным, чтобы серьезно нагреть радиаторы(или я не дождался:wink:). Это было еще одним поводом подключения к реобасу... хотя как повел бы себя СМ 140x140mm (R4-S4S-10AK-GP) подключенный напрямую к БП я не проверял.
Вентилятор СМ 140x140mm (R4-S4S-10AK-GP) - реально тихий(по-крайней мере - мне попался), в общем то как и Aerocool, думаю 1000об - залог их тихости.
В БП два радиатора - один относится к низковольтной части, другой высоковольтной. Низковольтный заземлен (на корпусе), а вот на высоковольтном выпрямленное напряжение сети.
Да, это важный момент, а я про него забыл. Перед покупке вентилятора нужно обязательно уточнять, при каком напряжении он способен стартовать. Спасибо, что напомнили! Про то, что нельзя касаться радиатора, реально не знал, обязательно бы коснулся... Имею дурную привычку при включенном компе пальцем проверять температуру всего: мосфетов на мамке, памяти, северного моста и кулера на проце И можно в FAQ: вентилятор для нашего БП нужно брать высокооборотистый (ну и я думаю, что 11 лопастей тоже хорошо, если будут).
#77#77#77#77#77 В FAQ: штатный вентилятор стартует на 4,3В, именно такое напряжение подается на него на холостом ходу (при отсутствии подключенной к БП нагрузке). Разобрал (самое трудное при этом было сковырнуть пломбу CoolerMaster, не поцарапав блестящий корпус). Рокочет именно штатный вентилятор, он при вращении как бы бьется вверх-вниз, возникает вибрация, и рокот. Но даже если его держать в руках, все равно рокот будет слышно. Вместо винтов, к-рыми вентилятор был прикручен к корпусу и к решетке с надписью в центре "CoolerMaster", я использовал силиконовые болты, купленные по большой удаче (ибо редкость по нынешним временам большая) за 100 руб. Это позволило немного снизить шум, но все равно я его слышу, поэтому будем считать, что первый раунд закончился в пользу мерзкого китайского вентилятора. В следующий раз, когда у меня дойдут руки до единственного источника шума в моем компе - БП, я надеюсь, что заменю вентилятор (и здесь отпишусь).
Владельцы сабжевого БП, а у вас стрекочет какой-то дроссель внутри БП, когда мы подключаем его к сети, но комп еще выключен? Или такое только у меня? Причем не то чтобы его сильно слышно, но если приблизиться к БП, то можно услышать отчетливо.
А можно ли программно, повышать, уменьшать обороты вентилятора БП RS-A00-ESBA?
Нет, таких БП не существует, ибо это не вяжется с логикой. БП должен сам регулировать обороты = когда ему жарко, он повышает напряжение на вентиляторе и тот начинает охлаждать сильнее, когда БП не жарко, тот (если это хороший БП) крутит вентилятор на минимальных (и как правило неслышимых ухом) оборотах.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2008 Откуда: Москва Фото: 30
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2005 Откуда: Москва
Уважаемые обладатели сабжа! Подскажите, плиз, где его можно отремонтировать? Симптомы - практически внезапно умер напрочь - даже индикация включения питания не кажет, не говоря уже о нем самом...
ЗЫ. Чуть ранее умер Сан (продавец) вместе со своей гарантийкой Блоку около года...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Имеется сабж. Про шум не скажу,т.к. комп шумит нереально-моя недоработка,а вот треск когда комп выключен,а питание от сети в БП подключено (кстати бесит отсутствие кнопки выключения БП!) есть,легонький такой,будто на пальцы сахар положили и трут....Это что? +вопрос.БПшнику чуть больше года.конфа в профиле.Какой вообще срок жизни у такого бп,не пора ли его менять,а то везде пишут что кондеры со временем высыхают.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: +если не трудно владельцам сабжа,эверестом просадки дайте плз по всем линиям,сравню.
ну мб вы и правы,то что у меня сеть не тянет комп это я знаю-если включен утюг,телек и комп,стоит врубить чайник-выбивает пробки((( Достало... Ну не суть,APFC это же все глушит,верно?
