Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
zloy_UNIX писал(а):
только заряжатся соответсвенно дольше будет
Если вообще будет заряжаться.. В ИБП серии "для дома, для семьи" зарядник способен дать не более 1А.. Автоаккумулятору (50-60 Ач, если не ошибаюсь) надо 5-6 А соответственно.. 3 таких батарейки - 15А.. Вывод: юзать - можно, заряжать - только внешним зарядником.
Да, не ошибаешься.. ну 60 у меня нет, у меня 55 Ач...
хм..спасибо..вот тут что-то я не подумал... Тогда можно поставить реле. Когда ток идет на заряд реле включится.. а уже через нее внешний зарядник подключить
Всем добрый день. Недавно в результате скачков напряжения полетел Ups. Подскажите пожалуста Ups с функциями стабилизатора если таковой имеется за небольшую сумму. Заранее спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
zloy_UNIX писал(а):
...я хочу купить какой-нибудь не дорогой ИБПшник вынуть из него акуум и поставить от машины. у меня 3 штуки старых на даче валяются без дела... соединить паралельно и часа на 3 - 4 при нагрузке ватт 500 , мб и больше. Сначала хотел сам сделать инвертор, но подумал дорогоовато выйдет, дешевле UPS купить.. вот тепреь тоже выбираю...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2010 Откуда: Москва
Magnus84 писал(а):
а я хочу купить какой-нибудь не дорогой ИБПшник вынуть из него акуум и поставить от машины. у меня 3 штуки старых на даче валяются без дела... соединить паралельно и часа на 3 - 4 при нагрузке ватт 500 , мб и больше. Сначала хотел сам сделать инвертор, но подумал дорогоовато выйдет, дешевле UPS купить.. вот тепреь тоже выбираю...
Недорогой упс это б/ушный APC. Всякие другие недорогие но новые УПСы быстро умирают.
Себе поставил Smart 750, напряжение сейчас дома слабое - 180-200В, народ обогревается активно. Этот УПС еще и стабилизацию выполняет. Паравда если меньше 170В становиться на батарею переходит. Чую придется еще стабилизатор ставить. Думаю надо на 2кВт ставить, чтоб на комп и телек хватило и еще по мелочи.
ИБП и стабилизатор разные вещи, и у них разные функции (а брать 2 в 1, это как МФУ, ни принтер ни о чем, ни сканер). Если скачет напруга, нужен стабилизатор, а если короткие обрывы электричества, то ИБП. В идеале, к стабилизатору подключить ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Фото: 0
А сетевой фильтр надо ? Сетефой фильтр + стабилизатор + ИБП. Что вообще дает сетевой фильтр ?
Boom писал(а):
...Что вообще дает сетевой фильтр?
Сетевой фильтр убирает ВЧ(иголочки,выстрелы на синусоиде) помехи по сети.Если подключить осцилограф к сети ~220в,то в жилом доме она выглядит как пьяная(постоянно меняется форма+иголочки от коммуникационных помех - вообщем гармоники по ней бегают как хотят),сетевой фильтр иголки убирает,UPS(c двойным\тройным преобразованием) с sin на выходе(дорого) делает форму идеальной(~1% коэф.гармоник).Сетевые фильтры имеются на входе стабилизатора\UPS\БП компа - отдельно покупать его смысла нет.Продовцы часто советуют купить сет. фильтр при покупки телевизора,неподдавайтесь.Если сеть ~220в не стабильна, то хороший стабилизатор может помочь в диапозоне 150-270в,если больших изменений напр. в сети нет,то лучше только UPS(спасёт от отключений,коротковременных провалов) особенно при прошивки аппаратки важно,так же SSD иногда портятся(контроллер) при аварийном откл. компа(особенно если БП жуть).
Народ как вариант интересный?http://www.regard.ru/catalog/tovar20592.htm для дом использования, от скачков сети и отлючений поможет?И насколько важно заземление розетки?Просто образуеться сильная статика на корпусе
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
esmik Вы лучше спросите в этой ветке Выбор UPS (FAQ прилагается), может найдутся те, кто его юзал или тут гляньте. Ну а так, для домашнего использования сойдет (по мощности), чтоб подключить системник и монитор. Вы на будущее профиль своего железа (конфигурации) заполните, так и советы проще давать будет Заземление конечно крайне желательно. Хотя бы для того, чтобы полнофункционально работали фильтрующие элементы в БП, ИБП и т.п., чтоб всякая грязь уходила, наводки не образовывались, ну и от статики спасает и жизнь при случаи Но это если заземление нормальное - не самопал колхозный какой-нибудь.
Понимаете статика именно образовылась на корпусе компьютера?не какого самопала, просто он электрозовался х3 почему сильно напрегало. Спасибо в тех темах спрошу:)
esmik Ну так корпус нибось металлический, да и заземления нибось нет? Может и БП выеживаться, у него на входе как раз и стоят шунтирующие (фильтрующие) конденсаторы, контакт между которыми подключен на землю (корпус БП), а там в свою очередь может оставаться остаточное напряжение равное половине того, что в сети. И соответственно все это отдает в корпус, ну или еще где-нибудь коротить может. А может просто все куда банальней быть: собственная статика (сухость кожи, по зиме), окружающие предметы наэлектролизованны (синтетика, ковры), деятелей хватает, которые заземление на батарею отопления кидают ну и т.п. Просто самому с подобным приходилось сталкиваться.
Последний раз редактировалось Schumacher 10.01.2013 0:58, всего редактировалось 1 раз.
