Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
Я не совсем понял что здесь смотреть - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243-110
НЕсовместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания - если стоит 0% - что это значит
Вроде этот похож FSP OPS600-80GLN, 600 Вт + APC Smart SUA750I=SPeller, 19.01.2007 = только что означат буквы OPS - МОЖЕТ МОЖНО СЧИТАТЬ его аналогом моего FSP - и еще немного (может я не прав - скажи мне ГДЕ)
https://i5.imageban.ru/out/2026/09/14/bde0f99d0059c8fed77622e8cdc0fe1f.png
Да не смотри ты вверх. Смотри что пишут конкретно (ну я ж даже цитату привел) ...
А про эту связку - мне тоже непонятно 9скорее всего отрицание отрицания). Потому что та модель 750 - с синусом, и маловероятно, что не работает в этой связке. Но она у нас стоит 305 баксов. ЗАЧЕМ ОНО???
Последний раз редактировалось Zebra_1 24.02.2011 0:47, всего редактировалось 1 раз.
На ценники НЕ смотри - не все будут сувать туда свои данные!
КОРОЧЕ!
ЧТО ТЫ МНЕ ПОСОВЕТУЕШЬ БРАТЬ - хотелось бы не более 200 уе... но если будет 201 уе - я переживу!!!
Я думаю что RS800 будет оптимально по цене и времени работы. Другие производители - ну не знаю... Все то-же самое по времени (батарейки те же) только мощности заявлены выше... НО ЗАЧЕМ???
Конкретную ссылку дай на сайт производителя?
APC Back-UPS 800VA, 230V http://www.apc.com/products/resource/in ... _watts=300
Zebra_1 писал(а):
Кстати ВОТ http://shop.by/find/?page_id=1&page_siz ... _1150=1186
ЕСЛИ СРАВНИТЬ МОЙ ИБП и ЭТОТ - чтобы ты сказал
Powercom Black Knight BNT-600A или APC Back-UPS 800VA
Уже раньше все сказал :) Одна батарея против двух. Мощность на пределе. Ну и внутри разница есть :).
Но для начала - попробуй тогда просто переставить батарейку из рабочего (раз уж он справлялся с твоей системой). Может просто нужно поменять АКБ (они не обязаны одинаково жить).
1. Т.е. в APC Back-UPS 800VA - 2 батареи?
2.
Батарею вынуть НЕльзя - не откручиватся корпус или я не знаю как. Я просто поменял ИПБ местами - думаю если запустить игру например DIRT2 на моем ПК и выдернуть вилку из розетки - комп выключиться вместе с ИБП (как и раньше было) - рисковать НЕ хочеться!!!
1. Да, 2 шт. (у других производителей или 1шт. при аналогичной мощности, или 2шт. но есть вентилятор и м.б. мощность даже выше но нам не нужно ну или религия не позволяет мне :) )
2. По бокам длинные прорези - в них шурупы. Возможно передняя "морда" отстегивается - снизу пара защелок. Для нагрузки используй 2 лампочки на 200 ватт для тестов. НУ И ТЕХНИКА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ (наверняка в инете есть курс обучающий).
повторю всем коротко и ясно - блоки питания с встроенным APFC модулем, плохо дружат с ИБП выдающими не синусоидальное напряжение. причина - APFC использует всю волну синусоиды для преобразования. ИБП с несинусоидальным напряжением (не on-line) не способны выдать необходимое питание на APFC, от этого глюки разные могут быть. и мощность выдваемая ИБП не должна быть меньше мощности блока питания в данном случае, так как изза наличия APFC мощность будет расходоватся быстрее
Zebra_1
А что мне даст тест лампочек если я цитирую "....Для нагрузки используй 2 лампочки на 200 ватт для тестов."
Что я должен выяснить?
Читаем "...блоки питания с встроенным APFC модулем, плохо дружат с ИБП выдающими не синусоидальное напряжение. причина - APFC использует всю волну синусоиды для преобразования. ИБП с несинусоидальным напряжением (не on-line) не способны выдать необходимое питание на APFC, от этого глюки разные могут быть"
в описании ИБП APC Back-UPS RS 800VA 230V я не увидел слов синусоидальное напряжение - ЕГО ТАМ нет!
1. Если смысл мне брать опять ИБП без синусоидального напряжения со ступенчатой аппроксимацией синусоиды при работе от батареи. - не совсем понимаю отличия одного от другого!!!
2. МОЖЕТ для моего БП не принципиально есть или не СП
:dance: Как тебе этот ИБП http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/ ... 75835.html
цена такая же как и у APC Back-UPS 800VA, 230V - - - только у Powercom Smart King PRO SKP-1500A - чистая синусоида за такие деньги!!!
olob из приведённой ссылки
Время реакции 2 мс - 4 мс, включая время обнаружения
- это не свойственно on-line,у них нет вовсе времени никакого
AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) Есть; с функциями повышения и понижения напряжения (функции Boost/buck). Увеличивает на 15% выходное напряжение при понижении входного напряжения на 9%-25% от номинального. Уменьшает на 13% выходное напряжение при повышении входного напряжения на 9%-25% от номинального.
- тоже не свойственно, изучайте схемотехнику/принцип работы
у on-line (с чистой синусоидой) - нет ни времени реакции (ака перехода на батареи), ни AVR модуля - им это не нужно! читайте про устройство и принцип работы on-line ИБП. тот что вы привели - это smart!
запутал. по порядку:
"чистая" синусоида - тоже самое, что в розетке
аппроксимация синусоиды - это ступенчатое преобразование. гугл и яндекс в помощь
получить "чистую" синусоиду на выходе ИБП можно только на on-line ИБП, все они стоят дорого в ввиду своей конструкции (двойное преобразование - два силовых преобразователя - высокая цена)
тема пошла уже не по своему назначению. дальнеешее развитие отличий - пишите в ЛС, отвечу
вот вам ответ на вашу ссылку
http://www.pcm.ru/products/catalog/smartkingpro/
если БП без APFC - не принципиально. если с APFC - только on-line сможет полноценно питать такой блок при отсутствии напряжения в сети
и вот разжёваная инфа http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34
1. Я не знаю - мой БП без APFC или с APFC. Картинка и полное описание в начале темы! В личку писать НЕ получается с недавнего времени - глюк какой-то - 2 сообщения есть в личке - но на самом деле их там НЕТ!
2. PowerCom SKP-1250(A) НЕ on-line А line-interactive = поэтому есть и время обнаружения! Поэтому у него есть и AVR модуль
Очень жаль потраченного впустую времени...
Почему впустую - я почти понял какой ИБП мне лучше купить! Точно НЕдешевый!
Submoderator
Фото: 29
olob, возьми для своего профильного железа интерактивник на 1000-1200ВА (типа Powercom BNT-1000/1200 соответственно) и не ломай голову.. имхо..
Думаешь этого будет достаточно? У меня сейчас Powercom Black Knight BNT-600A - отключается свет на 1-2-10 секунд - и находясь в игре ПК и ИБП просто вырубаются...А этого Powercom BNT-1000/1200 думаешь хватит?
А если такие посмотреть (что выбрать?)
http://catalog.onliner.by/compare/smk10 ... werpro140/
Submoderator
Фото: 29
Да.
Любой, имхо (если задача - чтоб комп не вырубался при отключении напруги в розетке). В плане совместимости, конечно, Powercom SMK получше остальных должен быть - он выдает настоящий синус (а не "ступеньку") при работе от батареи..
Вельд писал(а):
Да.
Спасибо! т.е. либо
Powercom Smart King SMK-1000A
либо
Powercom Smart King SMK-1000A-LCD - этот почму дороже, наверное из-за LCDдисплея?
p.s. А почему мой Powercom Black Knight BNT-600A вырубается - не хватает мощи батареи? или не хватает время среагировать (глупость конечно же, НО...)? КАК ТЫ СЧИТАЕШЬ? в чем причина отключения ПК и моего Powercom Black Knight BNT-600A ?!!!
