Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 253 • Страница 2 из 13<  1  2  3  4  5 ... 13  >
KoNoRIMCI
Спасибо за мини тест, как раз сам хотел проверить как лучше ставить. А почему спереди 140, чем не устроила штатная 200?
Ksergey
Плюс вдув сверху еще как то охлаждает память и врм у процессора, благо плата лежит. Самое то, что нужно.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
leve1ord писал(а):
KoNoRIMCI
Ksergey
Память охлаждать не надо, это 100%, даже при разгоне 2400МГЦ память холодная, охлаждение радиаторов на мат. плате согласен +, но у меня на выдув стоит только один вентилятор, и возможно для меня данная конструкция будет не приемлема, это опять мое често теоретическое мнение, надо пробовать.
доброго времени суток, приглянулся данный корпус, но возникло пару вопросов на которые обзоры не дают информации:
1. надежное ли крепление верхней сетки? в плане вибрации и свиста
2. охлаждение БП, достаточно ли ему щелей для забора воздуха? а то как-то днище не порадовало слишком уж узкими прорезями.
3. не свистит ли передняя панель? поток воздуха через щели, и может кто пользует больше месяца, сразу скажет не сильно ли в прорезях пыль оседает?
4. в корпус планируется ставить 4770к + thermalright silver arrow sb-e extreme. Вопрос с высотой как бы решен изначально, но теперь актуален стал вопрос с шириной, кто что ставил на и сколько места оставалось?
5. у кого стоят горячие карточки как они себя чувствуют при литой боковой стенке? не задыхаются?
Спасибо за ответы.
У всех кто имеет такой корпус, говорят что по шуму никаких проблем нет. На метра два отойдешь и вообще не слышно что работает комп.
Спасибо за ответы.
1. Сетка не дребезжит, но по центру прилегает не плотно (горбом) торчит. Толи мне такая попалась, не понятно вообщем.
2. Про БП могу сказать лишь про свой, что работает тихо, а значит температура не очень большая.
3. Свиста думаю не может быть, по крайней мере со стоковым вентилятором, ибо дует очень слабо. Я свист не слышу.
4. На мою мать asus gene v, true spirit 140 не встал по классическому виду, перекрывал первый PCI E, а ВК 3х слотовая, в нижний слот PCI E не поставить. Пришлось разворачивать на 90гр, вообщем мне не понравилось. Горячий воздух в боковину. Выше фото мои есть.
5. ВК asus 680gtx 3х слотовая, после игр грелась до 72-74 гр, обороты кулера на 45-50%. В другом корпусе 64 гр максимум при тех же оборотах. Комнатная температура зимой 22 гр. Летом думаю горячо будет. Лучше с турбиной ставить, я так думаю. Температуры не критичны конечно. Но боковины у корпуса греются тоже. Я вынужден был переехать.
Ksergey большое спасибо за развернутый ответ, температуру видео я думаю легко можно решить купив корпус с боковой перфорацией, не знаю какая это подверсия но в продаже уже есть, или самому допилить фильтруемое окно.
а вот с шириной кулера выходит вообще засада, так как вариант мордой в стенку вообще не подходит ибо предположительно будет 3 мощных вертушки которые просто сдохнут там, а вариант с материнкой где больше места для кулера не очень приемлим из-за 2 слотов ОЗУ (ASUS MAXIMUS VI IMPACT, ASUS Z87I-PRO, ASRock Z87E-ITX)
идея собрать ПК в этом корпусе начинает накрываться медным тазом :(
Хотя как вариант...... две боковые с перфорацией на уровне видео и выдува кулера, плюс проклеить виброй чтоб не начала играть от такого облегчения, тогда было бы очень даже неплохо....
карта берет воздух из-за стенки, ЦП отдает воздух за стенку, задний на выброс, передний на вброс, а с верхними пробовать уже как лучше....
Кулер можно оставить если ВК двух слотовая, и ее можно поставить во второй PCI E, разница между 16х и 8х не более 1-2%. Если есть конечно такая возможность. У меня к сожалению не было. Пилить корпус жалко, хотя если облагородить все это, может и красиво будет. А так СВО можно замутить, народ умудряется в mITX засоюачить СВО. У меня просто нет лишних 10 тыс
Добрый день. Подскажите снимается ли фронтальная нижняя стойка под HDD ? Свой hdd в боксе 5.25" хочу поставить на место привода . И ещё снимается ли отсек под 3.5'' отдельно от 5.25" или они демонтируются только вместе ? Спасибо
Intel i5-9600K/Macho Rev AB/MSI Z370A PRO/ HX436C17PB3K2/16 //Sapphire Radeon RX 5700 ref /Samsung C27JG50QQI 1440p 144Гц
koctet39121 писал(а):
Добрый день. Подскажите снимается ли фронтальная нижняя стойка под HDD? Свой hdd в боксе 5.25" хочу поставить на место привода.
Снимается, но тогда возможно установить материнскую плату только формата Mini-ITX.
И ещё снимается ли отсек под 3.5'' отдельно от 5.25" или они демонтируются только вместе? Спасибо
Демонтируются вместе, но потом можно отстегнуть 3.5 и прицепить только 5.25.
Заметка_1: Для снятия нижнего пластикового основания корпуса необходимо убрать резиновые ножки. Под тремя из них скрываются болты, после чего потянуть основание в сторону морды корпуса, при этом передняя морда должна быть снята, а два пластиковых фиксатора нажаты!
Заметка_2: Кабеля корпуса (USB разъемов, светодиодов, кнопок) можно спрятать под передней мордой. У меня получилось полностью их спрятать, крепил стяжками. Проверенно для МП форм-фактора Micro-ATX.
PS. Корпус хороший, но из-за некоторых причин (замена турбины видеокарты на громоздкое СО) я вернулся в старый. Новый хозяин будет его мучить дремелем. Большие планы и система мощная, СВО и тп. :D
Я не думаю что с мат платой Micro-ATX что-либо случится без 2-х стоек - если не нажимать конечно ))/ Просто в передней корзине нет смысла особого - SSD системный пойдёт в корзину у блока питания а HDD 1Tb встанет в отсек 5.25 верхний .
Да и ещё про фронтальную вертушку 200 мм - в старом корпусе этой же конторы Aerocool ZS9 помоему был такой на боковой стенке - жутко бесполезная штука))) . Надо ставить нормальный 140 на морду и такой же на выдув на заднюю стенку . В принципе Thermalright TY-147 на 900 об.мин 2 шт должно хватить и тихо будет ))
Другой вопрос не задохнётся ли видяшка с охладом Accelero TTII - по идее убрав фронтальную корзину поток пойдет прямо на видяху и проц. По 200 мм вентилям ничего толкового не нашел - все с подсветками но не очень эффективные по потоку. Если кто-либо в курсе таких же эффективных и тихих аналогов но 200 мм просьба отпишитесь что за модель))
koctet39121 http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=818965 если найдете
Так вы температуру в тестах протестите, сразу ясно станет сдохнет или нет)
pice in world
Есть ведь куча обзоров, можно почитать разные и делать выводы. Я думаю уже много кто и приобрёл.
Неудобный корпус, расположение мат. Платы. Неудобно подлезать к компонентам, плюс пыль больше скапливается, а чистить ее неудобно, придется снимать половина начинки.
Darktales,
Сами его владелец или по обзорам судите?
KoNoRIMCI, именно таким не владел. Но по расположению матплаты там все и так ясно. Одно дело в серверной, где нет людей=нет пыли. А другое дело в домашних условиях. Да и не нужно быть ученым, что бы понять, что на горизонтальных поверхностях пыль больше собираетс, чем на вертикальных.
Сверху можно установить эффективную решётку-фильтр, идёт в комплекте. "Мелочь" просочившуюся в корпус, легко выдувал домашним компрессором. В этом плане проблем не вижу.
Другое дело габариты, звукоизоляция и слабая продувка при использовании только двух штатных вентиляторов.
Не представляю для чего дома может понадобиться компрессор. Лично у меня, да думаю у 90% людей такого дома нет. Максимум что есть у людей это балон со сжатым воздухом.
ИМХО, в этом корпусе попытались просто удивить, нестандартным положением мат платы, хотя данное расположение платы далеко не ново. Тот же открытый корпус от антек, но там четко сделано, под разгон, наподобии открытого стенда. Тут же попытались совместить, необычность и обывательский корпус. Затея провалилась. Непонятно, что выигрывает пользователь с таким расположением матплаты. По-моему одни минусы.
В тех же сильверстоунах, матплата повернута на 90% в вертикальной плоскости, там хоть понятно для чего, теплый воздух от процессора и видеокарты не меняя направления идет вверх, зачем развернули матплату тут я не понимаю, какую целькроме как удивить это преследовало.
Фото: 352
Снимается нагрузка с мат. платы от тяжёлых СО и видеокарт. Плюс большой запас по высоте для процессорных кулеров. Неужели плохо?
Darktales писал(а):
...теплый воздух от процессора и видеокарты не меняя направления идет вверх...
А здесь он, можно подумать, змеёй изворачивается и узлом завязывается. :old_lol:
Видеокарты креятся к стойке, они не несут нагрузку на мат.плату. По поводу тяжелых СО, не понимаю, разве у кого-то с этим были проблемы? У меня были супер-кулеры как ноктуа, стрела. Всегда никаких проблем не было. Да и ширины корпуса, хватает почти у всех даже дешевых мидл таверов. Но как показывает практика владельы тяжелых кулеров
предпочитают флл тавер, когда там до куллера еще полтора метра от боковой крышки.
Этот бред я даже не знаю как прокоментировать.
