Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
shabaka
Да понятно, что нормально он потянет (бронза), но просто странно: корпуса silverstone поставляются, а БП - нет. Тогда им надо было уже в комплект ставить БП, как в тот же SUGO06 - кстати, его вроде можно купить с блоком или без блока. Пусть бы стоил те же 5000 рублей.
alex5980 писал(а):
shabaka
Логично. Звонил в тот же Мейджин (они оффы сильверстона), сказали что в ближайшее время БП SFX не будет, остается только забугорный интернет магазин.
Фото: 9
Интересно, потянет-ли ST45SF-G связку 4770 + 780ti ?
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Фото: 4
Lampogriz
без разгона потянет
не знаешь матан, превратишься в метан
Подниму тему.
БП очень шумный, решается заменой вентилятора - дополнительный головняк, плюс потеря гарантии (в данном случае неактуально).
Еще как вариант БП: be quiet! SFX POWER 2 400w, немодульный, "бронза". Покупать за бугром, к сожалению.
Не потянет видеокарту - PCI-E 6pin+8pin. А вот с 770 вполне=) Правда БП уже будет работать на пределе.
Предупреждение
Фото: 6
господа, бп здесь оффтоп.
alex5980 писал(а):
Подниму тему.
Какой именно БП? Если имелся в виду ST45SF, то на офф сайте заявлено - Silent running 80mm fan with 18dBA minimum. Мне лично "шелест" 4 вертушек с расстояния 0.5 метра не кажется шумным даже ночью. Хотя кому то и без вентиляторные БП кажутся шумными=)
p.s. Если и тянуть из за бугра так это модульный сильвер 450 ватт=) Куда более разумное решение, но это если руки не из плеч=) Можно как я уже писал выше, плюнуть на 3,5 ЖД, крепление отвинтить и присобачить туда БП ватт на 600-700=), только вот дырочка под вентиль как куриная жёппка=)
Добавлено спустя 47 минут 50 секунд:
Да понятно, что офтоп, только вот достать БП к энтому корпусу - это его ГЛАВНАЯ проблема=)
shabaka можно попродробнее про вколхаживание атх питальника?
shabaka
Я его и имел ввиду, модульный на 450w. Пишут, достаточно шумный он. Конечно это не очень критично. Тем более выбор-то отсутствует, как таковой )
mars478
Надо открутить четыре винта крепления БП и, например, приклеить на двусторонний скотч какой-нибудь небольшой по габаритам БП - тот же Corsair CS650M глубиной/длиной 140мм.
alex5980 писал(а):
shabaka
mars478
А я вот пишу, что НИФИГА подобного!!! Не шумный!!! (это я про свой 450ваттник НЕМОДУЛЬНЫЙ, не думаю, что сильверы заморачивались установкой специальных, шумный вертушек в модульную модель=)) Как говаривает мой тесть, на заборе тоже написано, а подходишь поближе, забор как забор=)))
Насчет БП АТХ формата - я снимал крепеж и пробовал поставить стандартный 150мм (глубина) китайский ноунейм на 400 ватт, встать то встает, провода укладывать тяжеловато, можно полочку под помпу отвинтить и провода аккуратненько проложить, мастхев конечно модульники, но есть косяк, про дырдочку вентиля выше отписался=)
P.s. А ни кто и не обещал, что бы в корпусе mITX было место как в фуллтауэре=)
shabaka
Да это все понятно, что не фуллтауэр )) Но все же могли бы две версии сделать, с БП и без.
БП у меня не то что не шумный, а вообще бесшумный )) Замены ему я и близко не вижу, но он конечно не для mini-itx, 170мм глубина. Поэтому пока остаюсь на mATX.
Фото: 4
голдовый сильвер шумный факт. даже на холостых. вылечил заменой вертушки на Coolcox 8015M12S - очень тихий вентиль. + изменил температурный режим в корпусе (радиаторы не на вдув, а на выдув) - блок явно реагирует на теплый воздух. Теперь тишина даже под нагрузкой.
ДЯДЬКО, ХДЕ ДОСТАЛ И ПОЧЕМ БП!? КОЛИСЬ!!!=)
Фото: 4
с амазона заказал через ups - через 5 дней был у меня на руках
Почем? Сколько суммарно вся покупка обошлась, вместе с доставкой?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Это как? Может вентиляторы?
Фото: 4
shabaka
радиатор СВО, сначала продувался забортным воздухом создавая внутри печку, потом поменял наоборот.
обошелся что-то в районе 150 уев, я брал с экстендерами (думал что это просто другие провода), общая сумма вышла что-то 180
Забавный корпусяка.
Одно "но" - слишком толстый.
Сейчас прорабатываю конструкцию системника на mITX с полноценной видяхой и сплющенным до 55-70мм модульным БП.
Корпус на выходе должен уместиться в 80мм толщины.
Только упёрся в СО для проца.
Фото: 4
Sonic-Chainik
смотри прототипы стим машины и inwin komplete. меньше уже не вариант, имхо. хотя на хардфоруме чувак умудрился 670 обрезок впихнуть в 4 литра, но там блок питания dc-dc и здоровый делловский кирпич снаружи
Grade86 Стим мачин от inwin не нашёл.
