Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 265 • Страница 2 из 14<  1  2  3  4  5 ... 14  >
QNX мда ... ну и скачки ...может он у тебя перегревается .... меняй его пока не поздно :D
Для настоящего OВЕРклокера МеГаГерц много не бывает!!!
O.C.S.* |O|ver|C|Locker|S| СSS Clan. ///// O.C.S.* | Over4ever
нет... все же что то не так...
откуда выводится напряжение на мониторинг? по датчикам в бивисе и программам все равно около 11.3 и винты то и дело притормажиывют по звуку...
но на проводах питания, которые к ним подключены показывает 11.90...
но глюки есть...
Я на HDD напругу через диод подал 12.3 на 11.4 и не греются и не глючат SG-40/SG80 :hi:
Чёбы ни делать абы делать(но поуму!)
p/s-но лучше "созидать" ! ;)
*Cofradia Intel*
и что? у меня например антек 550 ватт был....2 раза менял его.. 12в. на нем проседало до 11.3 , с перегревом до 90С и отрубанием системы матерью........а ща у меня 2 питалова в системе , и все равно проседает до 11.2 с чифтеком, и нагрев у него до 85С ща........все замерялось мультиметром под нагрузкой.......вот такая вот хрень.......интеловые процы УЖАСНО жрать начинают при разгоне.....
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
HATRED VORTEX
и это нормально для БП за 200$?
у них нехватит духу создать в цепи ток больший, чем тот на который расчитан БП...
SEVA
на коннекторе, который я включаю в HDD показывает 11.90
но почему то по мониторингу совсем другое... так же винт барахлить начинает.. тоже неспроста.. так вот, интересно, откуда снимается эти 12 вольт, которые идут на мониторинг и как их замерить более менее точно (мультиметром), потому как возможно и материнка начинает вытворять уже... она как никак пережила 2 БП... вот уже 3й метит на замену...
из других БП есть только 300 ваттный Codegen от корпуса, новый, но не нужно мне предлагать попробовать на нем :D
300 ваттный Codegen
не 300 а 230 :D
а еще говорят что АМД много жрет :roll:
QNX
выключай винты, оставь токо 1 с ОС, и тогда посмотри, а лучше поставь БП годеген на свои винты (кроме того что с ОС)
P.S. темку надо перенести с этого раздела ...
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
QNX
С учетом КПД преобразователя ~10-11A можешь смело отбросить на проц + MB.
4 винта на 7200, в пике по ~1А.
СDRW если не в режиме записи, можно в расчет не брать.
8 карлсонов + Zalman.
5900XT. ~ Х.з.
Вывод: ничего удивительного. Еще и производитель мог схалтурить.
Мне при чуть меньшем конфиге FSP250 хватает. Правда на Athlon.
Попробуй оставить 1 винт и прогнать тест с разгоном, сразу все станет ясно.
поставил такой же новый БП - то же самое :(
либо надо вешать 2, либо выбрасывать 50% железа :(
но раньше все работало нормально
тему перенесите :spy:
а вот и первая жертва... надеюсь что последняя
за что отвечает даный параметр? :D
QNX писал(а):
не хватает тебе питалова все-таки
эта система прекрасно работала на 300 ваттном FSP, до смены видеокарты с FX5600 на 5900XT и процессора с 2.4С на 2.8С
так что 100 ватт прекрасно покрывают разницу...
Все, что ты привел, жрут энергию по +12V и весьма мало нагружают +5.
Попробуй вот что - нагрузи +5V. Если нет мощных резисторов, то подключи мощную автомоб. лампу. От 5V она вряд-ли сгорит. :)
ага... где я найду автомобильную лампу...
и причем тут 5в, я жалуюсь на 12
QNX
В автомагазине :) или у знакомых галогенку двухнитевую с оборванной одной спиралью, тебе ее так подарят :).
Очень даже причем. Чем сильнее нагрузишь +5В, тем выше будет +12В.
Кривыми должны быть извилины...
Хм, у меня проблема почти та же, что и у QNX только конфиг другой. Всё нормально работало, пока пару дней назад мне не попался камень с относительно неплохим разгонным потенциалом (P4-278x13=3614). И чего, думаю, у меня кулера тише начинают работать :spy: +12, что-ли в БП проседает? Нет, думаю, не может такого быть, ведь у меня "хороший" БП (High Power HPC-420-302 DF от Sirtec) по данным THG он "гарантированно" выдаёт 398ватт. Щас... Опуская подробности: при 3.6Ghz без нагрузки - 12 -12.1; с нагрузкой - max - 11.6, min - 11.15, mean - 11.4. :insane: При 2.6Ghz максимальное проседание - 11.9. Напряжения замерял одолженным "модным" мультиметром. Ну, думаю, пришла пора покупать Antec, :x хотя нет худа без добра, проблем с питанием в будущем у меня не возникнет. И вот, что я тут читаю:
Да что же это за проклятие оверклокерское!!! :weep: И как теперь решать эту проблему?..
_Blacker_
У HPC сравнительно невысокая стабильность +12В.
http://www.fcenter.ru/articles.shtml?tower/7030#3
У InWin/FSP/Zalman/ASUS с этим куда лучше. У Antec -- не знаю, не видел их.
Samsung Electronics Russia
IT Department / NotePC Team
QNX, я не знаю стоит ли доверять показаниям спеедфан в этом случае... посмотри какую он температуру винтов выдает - 161гр. А Seek Error Rate это если я не ошибаюсь 'частота появления ошибок позиционирования БМГ'. Кстати кол-во переназначенных секторов имхо тоже уже большое...
I was born to ride... snowboard forever!
Последний раз редактировалось wMaster 08.08.2004 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Oleg Artamonov
Ну ничего себе "невысокая стабильность +12В" :shock: . Насчёт статьи: фотография Powerman Pro HPC-420-102DF в корне отличается от моего БП по внутренней начинке... :spy:
Добавлено спустя 10 минут, 56 секунд:
serj_
Попробуй вот что - нагрузи +5V. Если нет мощных резисторов...
Будь добр, подскажи дилетанту в этом деле, какой именно резистор надо спрашивать на радиорынке или какая у него маркировка :beer:
QNX
IBM 40Gb этой серии - сплошные жертвы (в неком хит-параде за ними первое место - до 70% возвратов), у меня этот кадр умер через месяц, у всех знакомых к настоящему времени не осталось ни одного живого QNX.
Что касается БП, юзал PowerMan 300W (с корпуса Inwin J523), критических просадок не было, сейчас Zalman 400W, Barton 2500@214x11 линия +12 - min 11,73, +5,+3.3 - идеально, Core - просадка до -0,6 В при 1,95В (на PowerMane примерно то же самое).
Последние показания чёрного ящика (Log Speedfan`a):
Seconds | Cpu | +12V
70662 33,5 12,04
70668 33,5 12,04
70671 34,5 12,04
70674 33,5 12,1
70678 34,5 12,1
70687 33,5 12,16
70690 33,5 12,16
70693 33,0 12,16
70901 55,0 11,37
70904 54,0 11,37
70907 54,0 11,37
70910 55,0 11,25
70914 55,0 11,23
70917 54,0 11,15
Это последние показания перед очередной незапланированной перезагрузкой :weep:
Посмотри в логе напряжение по +5V. Если тоже уменьшается - резистор не поможет.
"Какой" резистор я затрудняюсь сказать. Надо рассеить порядка 10-20W.
Это будет остеклованный резистор 10-25W сопротивлением 1-2.2 Om
Слушай ... может проще(и дешевле) будет купить лампу в ~20 свечей в автомагазине? Будет 'халявная' подсветка.... :)
(напомню - подключать на напряжение +5V, место подключения неважно)
wMaster
мой проработал 4 года ;)
в принципе я его уже выкинул, и купил 160ку :D
но напряжение проседает по показаниям материнки, и что делать не знаю...
кроме как ставить 2й БП эссно :D
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, Изгнанник и гости: 3
