Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37 • Страница 2 из 2<  1  2
продают бп от 5000 до 10000р полностью без кулера до 600вт
Это круто. Странно было если не продавали. Но я в курсе, не новость.
Фото: 72
в контору купили не тот бп под сервак, и переделали под второй CPU разъем от PCI-E
про активное охлаждение молчу :facepalm:
"Для человеческой глупости нет патча"
ненавязчиво шумит?
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
думаю воткнуть L5640 xeon с noctua dh14 без вентелей
ssd и видео уже с пасивкой есть
и с бп вот встал вопрос
Ещё одна бредовая хотелка полностью пассивного системника, так и знал.
Лучше медлительные вентиляторы, чем отсутствие. Перегрев гарантирован без грамотной реализации.
почему же
процы по 60вт рассеивают
видео тоже слабенькое
ссд так вообще холодный
Они не рассеивают а греют кулер, воздух стоячий не даст быстро отводить тепло, кулер нагреется через час два и проц будут работать в пол силы, если не отключится. И это ещё не учитывая систему питания процев.
Такое сработает если только на корпус поставить вентиляторы, тогда нет смысла и в пассивном охлаждения проца.
Может в кондиционированном помещении может сработать или в стране где всегда льды. Но кондей тоже шумит.
Может ещё более большой кулер и спасёт, но комп тогда станет как шкаф.
корпус eatx места в нем очень много
задача сделать его очень тихим
Задача решается медленными вентиляторами. Некоторые вентиляторы умеют останавливатся при малом нагреве, те что с PWM.
Люди делают очень тихие, не впадая в крайности, с компромиссом подходят.
в бп вентилятор плюс тогда по одному на каждый цпу
в сумме 3
На корпус хоть один, БП должен быль внизу, чтоб процы его не грели, шуметь меньше ещё будет.
Вот бп там как раз сверху
И вниз никак не убрать
Это очень плохо. Вообще пассивный можно сделать, но сколько такой проработает не известно, да и нагружать сильно нельзя. Я остановил кулер, очень горячо стало, при нагрузке уже слишком горячий, и это у меня на корпусе пару вентиляторов. Можно поставить вентилятор типа UF120, я его управлял до нуля оборотов и не больше 500 об, при этом он не слышен, ну если услышите то ещё сбавить обороты настройкой через биос. Ну конечно есть проги для этого. Есть куча вентиляторов которых не слышно и можно управлять как захочешь, даже через реобас вручную настроить.
Фото: 72
vafrum у тебя HDD или только SSD? если есть есть хоть один НЖМД, то смысл пассива пропадает окончательно.
так вот в нем очень хорошо звук резонирует :D от того же жесткого диска
только ssd
корзина на 4 хдд и контролер с батарейкой были демонтированы))
to Evil_Side вы память еще доставьте для трехканального режима
