Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 2 из 2<  1  2
Я бы посоветовал все таки делать не на фанера, а на орг стекле, 0.5 выдержит вес всего(проверял, в детстве собирал кпрозрачный корпус) . для интереса можно сделать вырезы под аппаратами и установить направленно светодиоды в торец создав лучи и фоновой подсвет. Если использовать матовое стекло подсвет будет более рассеянный и по большей поверхности
#77#77#77
Для создания земли и что бы спрятать провода под стеклом использовать "трафарет" объединенные полоски металла, алюминия толщиной 0.2.
crazy182 Это не усмешка, а констатация - вы хотите сочетать разные материалы - пластик и древесину.
Одно на фоне другого всегда будет выделяться из-за фактуры, например.
Уж лучше сочетать металл и пластик.
crazy182 писал(а):
по-моему, колхоз таки виден по вашей ссылке:)
По крайне мере, этот колхоз скрыт внутри корпуса.
crazy182 писал(а):
делать его с зазором
Обязательно! Можете нарезать проставок из вашего же пластика 5мм и в один-два слоя. Крепить болтами насквозь.
Вот, пара тем на настенную тему - http://forums.bit-tech.net/showpost.php ... post387499
http://forums.bit-tech.net/showpost.php ... ost3714967
http://forums.bit-tech.net/showthread.p ... ost3714967
Во, нашёл!
Самая зачОтная тема - http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=266632
Вот такую штуку хочу сам сделать.
Фото: 12
Sonic-Chainik так вся древесина под пленкой, по тактильным ощущениям и внешности будет ближе к пластику/металлу, нежели к фанере.
Боюсь, что крепление с зазором негативно отразится на жесткости конструкции и в конце концов ту же видеокарту(в районе 2,5 кг) вырвет вместе с креплением, еще и утянет с собой всё остальное.
Почему вплотную крепить нельзя? Торцы светиться будут, под диоды все равно делать вырезы, акрил на ровную поверхность фанеры ляжет прекрасно и закрепится болтами/саморезами.
На охлаждении это никак не скажется, так как зазор между акрилом и комплектующими все равно будет(такой же, как и между МП и корпусом)
Что-нить о распределении нагрузки слышали?
Фото: 12
crazy182
А пыль как же?
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 12
arduum женюсь, чтоб было, кому протирать
будет самый дорогой моддинг-проект в мире))
Sonic-Chainik слышал. Ножки будут играть роль рычага в данном случае, то есть нагрузка на крепления солидно вырастет.
Если делать кучу ножек/подложки - ужасный внешний вид.
Хочется услышать именно причину, по которой крепить подложки вплотную к фанере - неразумно
Не соглашусь.
Да не будет у вас ничего играть!
Ваша нагрузку будет распределена по площади.
С одной сторны - текстолитом материнки/видеокарты.
С другой - листом пластика, на котором будете всё собирать.
А между ними будут находится проставки без какого-либо ущерба для компонентов.
Не верите, посмотрите конструкцию бэкплейтов ватеров для CPU!
Фото: 12
Сегодня выдался первый свободный денек, вырезал подложки под все компоненты:
Завтра, если получится, хочу заняться выравниванием кромок(резал болгаркой - как я не мучал лобзик, нормально резать плекс он не захотел).
Вопрос - как лучше всего добиться эффекта торцевого свечения? Т.е., чтобы каждый лист светился по краям из-за диодной лампы/ленты под ним.
Как я понимаю, для этого нужно делать вырез /\(треугольной) формы снизу, чтобы свет нормально рассеивался до самых краев.
Я так понимаю, если довести кромки до состояния листа(гладкие и прозрачные) - светиться они не будут? Т.е. достаточно просто обработки крупной наждачкой.
Ну и обработать их нужно под углом 45 градусов, чтобы площадь свечения была побольше)
Зачем этот колхоз? Заказать, конечно, сложно, но вот что предлагает Лиан Ли
crazy182 писал(а):
например, все ли в порядке будет с охлаждением мостов на матери - воздух-то не циркулирует
Как не циркулирует, вы же колпаком герметичным сверху не планируете накрыть? А в открытом состояние все циркулирует, горячий воздух вверх пойдет, холодный снизу поступит, замечательно все будет, главное чтоб на голову ничего не попадало, крепление продумайте и все.
Вечный пользователь писал(а):
Зачем этот колхоз?
А затем, что кучи бабла не у всех есть. И еще возможно человек хочет своими руками сделать эксклюзив, что бы было приятно самому, от проделанной работы.
я видел корпус из старого радио,тут важное какую систему охлаждения ты сделаешь!!
Чем всё закончилось то ?
возьми такой на стене закрепи и все)
Фото: 10
Корпус Thermaltake Core P5
MSI Unify x570 3900X RTX 3090 TUF 2x16Gb P1700M Lepa Samsung 4K UE65KS9500
