Если нет опыта (а судя по всему у тебя его нет), то как минимум не стоит лезть в высоковольтную цепь БП. Попробуй просто для начала аккуратно поменять диодные сборки в низковольтной части на более мощные и на выход в пустующие места (если имеется) поставить или заменить (если БП старенький) электролит конденсаторы (примерно 3300 мкф x 16-25 вольт ). Ну и конечно трезво оцени размеры трансформатора. Его примерные размеры в статье показаны. Если он меньше чем 3х3х3 см то доработка особых улучшений не принесет (хотя вреда тоже не будет), в таких случаях лучше взять новый БП.
Железняк Можно попробовать поменять электролит в дежурке. Скорее всего, там желательно бы все (или почти все) электролиты на человеческие заменить, т. к. они скорее всего одного и того же качества.
Вероятно свистит дежурка. а чем это опасно
А тем что она запитывает, кроме всего прочего, микросхему. Если сгорит ШИМ - то последствия будут печальными и степень тяжести их трудно предсказать .
Кроме этого, в FA-5-2 250W ставят отстойные микрухи ШИМа, поэтому со временем там плавают выходные напряжения, опорное напряжение выходит за пределы допуска.
Просто такие БП сразу надо на запчасти, а чинить не желательно, хотя попробовать можно. Если есть возможности и деньги (1000-2000 руб) от лучше взять качественный БП, которого хватит надолго. Сходи на сайт Olegа Artamonovа, там хороший обзор и тестирование БП (http://www.fcenter.ru/articles.shtml?tower) и выбери себе нормальный.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2004 Откуда: Russia
У меня вопрос. В компьютерных блоках питания напряжение не некоторых участках может быть 300, а то и все 400 Вольт в течении нескольких суток. Поэтому вскрывать блоки питания я боюсь, т.к. не привык работать в окружении высокого напряжения.
Но тут появилась такая проблема. Перестал работать блок питания от внешнего модема. Я его вскрыл и увидел, что отвалился проводок. Также в нем установлен 1 конденсатор на 16V емкостью 1000мF. Притрагиваться к трансформатору и к кондеру я не стал, т.к. блок питания я выключил из сети примерно 5-7 минут назад.
Вопрос. Можно ли притрагиваться к трансформатору или к конденсатору? Не ударит ли меня электрическим током? Может ли трансформатор содержать остаточный ток? Я в этом деле не очень то разбираюсь. Ответьте плиз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2004 Откуда: Израиль,Хайфа
AMD64 можно конечно,когда он не включен в сеть.
только к ногам кондёра не притрагивайся ,сразу - там может остаться заряд. хотя очень врядли.
да и выпаять так быстро ты его не успеешь
В компьютерных блоках питания напряжение на некоторых участках может быть 300, а то и все 400 Вольт в течении нескольких суток.
Это черезчур оптимистично - несколько суток . Если БП полностью отключен от сети - то высоковольтные конденсаторы разряжаются в течение 5, максимум 10 минут. Паралельно им стоят резисторы - на них они и разряжаются. Постоянно там может быть такое напряжение если БП включен в сеть, даже если он не работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2003 Откуда: Самара
Улучшение БП PowerMaster Сегодня починил БП PowerMaster FA-5-1. Я думал, что всё, но решил разобрать и увидел вспухший кондёр, поменял и всё заработало. Ради интереса решил найти его схему и решил узнать, можно ли его улучшить? Что нужно допаять, чтобы он стал "лучше"?
_________________ Show yourself and die like a man
Да, в исправных блоках питания конденсаторы разряжаются меньше чем за минуту, но мне попадались неисправные которые держали несколько сотен вольт пару дней .
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: Мск.
Я тут недавно разобрал два БП АТХ LCT-350 и АТ LCT-250, так вот у 350 ваттного силовой транс в ДВА РАЗА меньше чем в АТ-250вт, посему такой вопрос можно ли поменять транс с 250вт блока и поставить его в 350вт блок тк он больше и провода на нем значительно толще, вроде по распайке и выводам подходит. Есть смысл в такой переделке?
Если цоколёвка такая же, то можно. Только там ещё высоковольтные кондёры стоит перепаять и поставить нормальные диодные сборки на выходе... (у меня есть такой БП, хуже экземляров я ещё не видел)
_________________ Не всё так плохо как есть на самом деле....
Кондеры само собой, ксати высоковольтные кондёры у БП 250вт стоят 330х200v а у БП 350 уже стоят 220х200v, но зато у 350 все фильтра на месте. Вот такая экономия в БП. Короче из двух Г соберу одно Г но в обертке .
Не забудь сборки шоттки на выходе поменять, а толку от переделки не будет. И глянь на 'стабилиз' дроссель на выходе, может его тоже имеет смысл поменить.....
Кстати, у LCT 350 стоит линейный стаб по 3.3. Греет всё и вся... Вынеси его на отдельный радиатор хотябы.
sukhanovsergey Советую 250Вт БП взять за основу. Поставить в него недостающий фильтр от 350Вт и заменить в 250Вт выходные дионые сборки на более мощные (хотя это врядли) от 350Вт .
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2004 Откуда: Кишинёв
sukhanovsergey Цитата
Можно и поменять, но коль такое дело то легче уже расчитать Ргаб. имеющихся колец фиррита и намотать свой транс со всеми необходимыми параметрами (токи и напряжения). У меня такой шедевр вышел на 500вт. Вообщем доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Уфа
Господа, у меня есть БП LinkWorld 420w
На моей конфе при разгоне проседает +12 до 11,6(при включении в биосе показывает 11.7) и изредка - не чаще 1-2 раз в сутки машинка уходит в перезагрузку самопроизвольно с парковкой винта. Подозреваю что именно из-за этого. Можно ли доработать БП (есть знакомый электронщик, но ему надо сказать что именно заменить и на что)?
_________________ С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2006 Откуда: Одесса
Jaster писал(а):
Господа, у меня есть БП LinkWorld 420w На моей конфе при разгоне проседает +12 до 11,6(при включении в биосе показывает 11.7) и изредка - не чаще 1-2 раз в сутки машинка уходит в перезагрузку
У меня конфигурация с бОльшим потреблением исправно работает на 250-ваттном 7-баксовом, купленном б/у Кодегене, из которого бесшумно и СЛАБО чуток дует еле теплым воздухом, переставленный, ясное дело тоже старый кулер NBM (Кодеген имеет термоконтроль скорости вентилятора).
Не надо кормить китайцев! Блок питания - это просто!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
У меня 300W БП на нем весит 2 HDD, 1 CDROM + 6800GS, могу поставить старенький БП на 200W, и подключить его к 2-ум HDD и CD-ROM'у, а 300W оставить на матери и видюхе, спасет ли это от покупки нового БП???
