Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37 • Страница 2 из 2<  1  2
А может пилот работать с заземлением, если подключен к розетке без земли?
aleksandr1988, категорически не рекомендуется использование тройников с заземляющими контактами, при отсутствии заземления в сети.
Через незаземленный массовый контакт, наводки и помехи проникают на все остальные устройства подключенные к подобной незаземленной розетке.
Так что если сеть без заземления, контакты заземления в групповых розетках правильнее отгибать или заклеивать. Чтобы они не контактировали с вилкой.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Не критично конечно, если никого не убьет, то пользоваться можно. Но не по феншую это :-)
На аудиоаппаратуру с компа так может помеха проникать. Если корпус ПК током шьет, то будут шить и все остальные заземленные на этот комп устройства.
У меня пилот подключен к розетке с землей, но в розетке сама земля не подключена, так как нет 3его провода.
aleksandr1988, ну розетки с заземляющим контактом для путнего заземления недостаточно наверное, как считаешь? :D
Если физически заземления нет, то его нет. А пилотом ты просто объединил земли всех устройств. Теперь если пробьет на корпус на
одном приборе, то ток пойдет и на корпуса всех остальных устройств включенных в твой пилот, и имеющих заземляющий контакт на вилке ;)
Иван555 Т.е. либо делать землю в розетке, либо убирать землю из пилота?
aleksandr1988, именно так!
Хотя бы потому, что в каждом устройстве где есть заземляющий контакт, есть и простейший (или не очень) фильтр, который включен
относительно провода заземления. Так что даже при абсолютно исправном устройстве все помехи с более мощного устройства, через этот
фильтр и общую землю будут проникать во все остальные устройства. А это тоже не есть хорошо.
Например аудиоаппаратура при таком включении может издавать различные посторонние шумы.
Самое простое, заклеить скотчем в несколько слоев заземляющий контакт на вилках устройств включенных в общую групповую розетку.
Иван555 Но тогда не будет работать фильтрация на бп и пилоте, правильно? И лучше наверное изолентой заклеить?
Она и так частично не работает. Этот фильтр рассчитан на сети с заземлением. Без него он работает некорректно.
Изолента мягкая. Ее продавить может.
Так без зануления вообще никаких защит работать не будет?
В пилоте есть розетка без земли одна, можно в нее двойник воткнуть и в него повесить системник и монитор? (Остальная техника без земли идет).
Фото: 24
Antec High Current Gamer 520W (HCG-520M)
http://www.legitreviews.com/antec-high- ... eview_2017
блок питания с APFC, когда они экономят на входных элементах, тогда начинаются чудеса типа - 200-240.
Там работает цепочка:
плёночный конденсатор
дроссель APFC
большой(сетевой, входной, сглаживающий) конденсатор
так вот если жмотиться и установить эти элементы меньше расчётных то БП становиться приимчивым в сетевым коллизиям. Если точнее своей надписью 200-240V, производитель предупреждает, что защита от перегрузки на этом БП срабатывает при 500Вт. И если в это время вы будете питаться от 100-120V то у вас скорее всего вылетят ключи (PWM), потому, что контур APFC на может запастись такой энергией (ну как то так). А так честный 300-350 Вт-ник.
Отсюда>>> производитель может написать 100-240V 350W или 200-240V 520W. Вот вы какой скорее купите? маркетинг сЭр. и ничего личного....
Ещё есть EMI фильтр на входе, на котором тоже можно экономить, он защищает от бяки в сети ну и главным образом от той пакости которую мы сами оставляем в цепи электропитания. Обычно это два-три дросселя и две плёнки (так называемые конденсаторы CX). НА БП с APFC (в отличие от "старообрядческих") эти элементы обязательно есть, но опять-же можно сэкономить на размерах.
сравните с Codegen-образными у которых там даже место под это дело не предусмотрено
Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от понижения напряжения (UVP), Защита от перегрузки любого из выходов блока по отдельности (OCP), Защита от скачков тока и напряжения (SIP), Защита от перегрузки (OPP/OLP)
это по умолчанию присутствует даже на последних "китайцах"
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Не нужен стабилизатор, обычный бп с apfc сам по себе стабилизатор, для надежности можно взять большего номинала, ватт 750 качественный. Кстати бп от аэрокул построен на платформе andyson до сих по трясет от воспоминаний от их ''чудесного'' hyper 580w который спалил 2 видюхи, 1мп и 3 винта и мотал нервы многие месяцы. По поводу моргает свет, да у всех моргает периодически, но если часто в течении минуты допустим замечаете моргания отчетливо проверьте соедениния в щитке, часто это плохой контакт в счетчике/автоматах. Если не поможет стоит обратиться к электрикам потому что в доме не только комп питается энергией, но в принципе качественный бп может пережить очень серьезные скачки, были случаи когда свет гас совсем даже монитор а бп с компом работали, если на долю секунды конечно. И с качественным бп опять же в теории никак не должно страдать другое железо во время скачков, бп должен снимать сигнал powerok прежде чем напряжение упадет/поднимется до критических величин на выходе из бп.
Только работает через жопу :crazy:
Только при очень очень кратковременной просадке. И то, если ПК в простое :crazy:
Причем тут выход, когда от скачков взрываются входные цепи.
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Ну как бы никто и не говорит что это штатная ситуация в работе блока питания, когда в сети всего 100В ;)
Фото: 24
да нет работает как положено, тут как-бы невозможно сэкономить, раньше делали на рассыпухе, потом очевидно супервайзеры подешевели, и выгоднее ставить микросхему чем на отдельных элементах.. ну не суть важно, оно или работает или не работает.. как у буфетчика Андрея Фокича Сокова
Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!»
... ну или как с бензиновым двигателем, - заработает он без карбюратора или нет? Другой вопрос как она выставлена, если выставлена как в данном случае на 350W, а блочок максимум на 200W рассчитан...
Ну ТС как-бы на это жалуется....
Небольшие провалы напряжения не такая уж и редкость, вспомните хотя бы о мигании света при включении холодильника. И если качество сети 220V не очень хорошее - жди проблем. ....
По статистике, продолжительность наиболее частого провала напряжения составляет один период, т.о ....
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/15541/Power_Supply.html
ну и там дальше можно почитать...
а вот кстати опыт эксплутации FSP Epsilon 1010W, который ничем принципиально не отличается от вышеприведённых БП
http://geektimes.ru/post/149259/
схема APFC обеспечивает стабильное постоянное напряжение на выходе около 410B и работает от 110 до 250В (на практике от 40В). Это значит, что промышленная сеть практически не влияет на работу внутренних стабилизаторов.
на предприятиях и в организациях телекоммуникаций, имеющих станционные батареи 60В, для питания критических серверов можно обойтись вообще без UPS — просто включите блок в цепь гарантированного питания 60В ничего не меняя и не соблюдая полярность (которой нет). Это позволит уйти от тех несчастных 15 минут работы от UPS до 10 часов от станционных батарей, чтобы не легла вся система управления в случае незапуска дизеля. А на это многие не обращают внимание или об этом не думали, пока дизель не обидится как-нибудь разок… Всё оборудование будет продолжать работать, а управлять будет нечем, так как компы поотрубаются через 15 минут. Изготовителем представлен диапазон работы 90 — 265В по причине отсутствия такого стандарта питания как переменные 60В, но практический предел работы был получен на величине 40В, ниже проверять небыло смысла.
Перечитайте пункт внимательно ещё раз и оцените возможности своих бесперебойников для критических серверов!
Кстати совет заматывать лепестки заземлений очень плохой совет, при отсутствии заземления эти контакты помогают уровнять потенциал на корпусах, поэтому впринципе можно включать и отключать монитор по hdmi/dvi на ходу или принтер, а вот если замотаете то будут сюрпризы. Видимо тут имелось ввиду что если фильтру не дать реальное заземление то все отфильтрованное :) пойдет на корпуса, ну так то да, но учитывайте что тоже самое делает и фильтр в бп компа, монитора и прочего то пользы в этом плане нет, а вот если замотать это все то уравниваться будет через интерфейсные кабели монитора, усб и.т.п
Короче оставлять в пилоте как есть и менять проводку?
Про провода кстати верно замечено.
Но у меня в одну групповую розетку только комп включен, и все что с ним связано. Это во первых.
А во вторых тысячу раз твердили людям, чтобы не перетыкали провода на горячую. А так, токи там небольшие,
нормальные провода вполне их вывезут :ok: Зато земляной пели нет ;)
Конечно меняй проводку! Делов то! :crazy:
propzors,
поставьте на ввод в квартиру защитное устройство от перепадов напряжений УЗМ,
здорово выручает в ваших случаях.
устройство срабатывает сразу, дополните уже комп бесперебойником.
