Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 2 из 2<  1  2
сорри.... ламернулся :D
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
фиг всем вам :) сегодня спрашивал у своего учителя по электронике относительно выноса всех этих деталей и длинны проводников. говорит,что все это значения не имеет,если тока это не в метрах :D
так ша.... ждите апдейта :)
ждем
NOLI nocere
ArheoN
Ну и учитель же у вас! Интересно, как он собирается по таким проводам пропускать сигнал с наносекундными фронтами :shock:.
Кривыми должны быть извилины...
большой,толстый и с лысиной :D
но мне не кажется, что вынос хотя бы диодов как-т оповлияет на работу бп...
ЗЫ, там миллисекунды кстати.
karoce, aj tut podumal , vzial da zdelal:
http://www.mif.vu.lt/~sefe1978/psumod/
zacenite, posmotrite. kstati vtoroi radiator s visokochastotnimi mosfetami ne snimal potomu, cto on u menia voobse ne greetsia
emu daze passivnogo ohlazdenija bilo vishe kryshi
перевод, может кому будет легче. Judge
[rus]karoce, aj tut podumal , vzial da zdelal:
emu daze passivnogo ohlazdenija bilo vishe kryshi[/rus]
оверклокер - это такая машина,которая переделивает пиво в попугаи...
Oleg Artamonov
Если провода одинаковой длины и скручены между собой, при небольших длинах (20-30см), то индуктивность ничему не помешает, даже на таких токах....
Как приеду домой (сейчас в Москве скучаю), обязательно поэксперементирую на реальном железе, но ИМХО всё будет хорошо.
Eсть опыт передачи ок. 1.5Мгц при токе до десятков ma по витой паре на нескольно километров (видеосигнал по телефонке гонял)...
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Ты не учел, что это один и тот-же провод. Скручивание ничего не даст. Единственно что может помочь - усиление демпферной цепочки на gnd по всем выводам (ДО и ПОСЛЕ диода)
Кстати, очень должен помочь не очень сильный Шоттки после выпрямления на gnd - нет затекания тока из дросселя в индуктивность рассеивания.... да и КПД чуть лучше.
serj_
Не совсем один .... Получется как транс с одинаково включенными обмотками, который синфазу срезает. Хотя может и слабовато будет взаимное влияние...
Демпферные цепочки ИМХО помогут, но нужно проверить, есть ли смысл в них, может и так не всё плохо будет.
у тебя:
фаза1: два провода в 1 направлении, один в инверсном
фаза2: все провода в 1 направлении
Соотношение фаз как 1:1 (скважность 50%)
Т.е. эффективность скручивания 25% (утрировано)
Alexx, лучше детали закажи :)
serj_
Падение за счёт сопротивления мы не учитываем (мало оно), а вот в одном направлении они не будут, вроде... В любом случае ток только по двум будет течь, и течь в разных направлениях.
рекомендую заменить диоды на более мощные
по 5 вольтам поставте 40CPQ045
по 12 вольтам поставте MUR3040
температура радатора падает на 10-15 градусов и можно перевести кулер на 7 или 5 вольтовое питание :)
alex_bas
30A 400V Ultrafast Rectifier !!!!
Там вольт на 60-70... хватит.....
Провёл эксперименты по выносу силовой сборки +5В за пределы корпуса... Провода были ок 30см длиной, правда недостаточно толстые (при больших токах неслабо грелись и падение на них было). Скрутка проводов даёт очень хороший эффект, падение из-за индуктивности совсем не большое, но всёже немного есть. При нескрученных друг с другом проводах при 10А нагрузки индуктивность давала о себе знать довольно сильно, +12 задиралось, хорошо были видны посторонние выбросы на диодах.
ИТОГО: можно смело выносить на внешний радиатор диодые сборки на толстых скрученных проводах (желательно не длинее 20см). Ессно сборки на радиатор через изолятор вешать.
Жалко нечем индуктивность скрученных проводов померять....
а тут 1 чел уже и воплотил идею в дело : впрочем радует,что удачно.
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1096924965
ЗЫ. не ожидал,что тема вообще будет развиваться ... но "она все-таки вертится!" (с) :D
Добавлено спустя 2 часа, 31 минуту, 41 секунду:
гм... продолжаем разговор...
в ответ на заявление товарища Alexx'a
крайне рекомендуется хотябы немного обдувать трасформатор, дроссели и кондёры внутри БП. При их перегрве могут быть самые печальные последствия! Достаточно там какойнить тихоходный вентиль поставить на +5в...
предлагаю такой вариант...
другой вариант ...
или тот же первый , но тут приоритет больше идет на электронику,чем на радик, а посему он отметается нах
имхо оптимальный это второй ... элементы не греют друг друга , тихий вент 120мм в всем хорошо ...
Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд:
зы. извините за paint и за криворисование ... спросонья подорвался рисовать :D
ArheoN
То что ты предлогаешь, просто более мощные радиаторы внутри БП, сдесь и в указанной статье речь шла о внешнем радиаторе. Хотя с тобой почти согласен. Можно и с тихим вентилятором сделать полностью бесшумный БП....
А вот для полностью ПАССИВНОГО мощного БП придётся дополнительно охлаждать дроссель, транс и кондёры, а их не очень то вынесешь. Вот сдесь очень могут помочь ТТ, или поробовать всё оставшее греющиеся компаундом залить и этот кирпич охлаждать внешним радиатором :) Хотя я слабо представляю пассивный радиатор, способные рассеять более 100Вт тепла от очень мощного БП....
Alexx
а кто сказал,что это должно быть внутри БП ? :) топик кстати ... не совсем пассивный :)
а корпус может быть кастомный до невероятности ...
насчет пассивного охлаждения - согласен ... тут помогут тока радики 30х30 см :D
Передавать тепло от БП на пассивный радиатор лучше водой - блок расположен в корпусе неудобно для организации прямого пассивного охлаждения. Моя система и статья про нее http://radeon.ru/articles/cooling/video_cpu_bridge/
