Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2006 Откуда: Минск-Москва
true fan кстати по вашей рекомендации взял Arctic 120 и 140, весьма неплохо, до ~700 оборотов их вообще не слышно, разве что первые пару дней слегка стрекотали. Но на максимальной скорости это ппц, если не могу их слушать даже на 1000 оборотов. Включал на открытом воздухе, так что организация потоков ни при чём) Нужна полная тишина, поэтому 120-ка на 600, 140-ка на 500. Боюсь что если их в корпус поставить на такой скорости, 10850К+3070 зажарятся))
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
LordPain писал(а):
120-ка на 600
Из вентиляторов 120 мм в 2021 г. наибольшего внимания заслуживает: #77 [2800 ₽] Noctua NF-A12x25 PWM (производителем заявлено: 450~2000 RPM, 60 CFM, 23 dBA)
Ключевой тезис: Подбор вентиляторов является самостоятельной работой. Как, к примеру, выбор акустики, мышей или другой периферии. Бывает, что лучший вариант находится только перебором. Никакой блогер или советчик за Вас это не сделает.
Вопрос: На что ориентироваться при выборе вентиляторов? Ответ: Свойства хороших вентиляторов: 1. Бесшумная (с полным отсутствием паразитных звуков) работа, когда компьютер в простое или на лёгких задачах (офис, браузинг); 2. Комфортная для слуха (с отсутствием неприятного звучания) работа, когда компьютер нагружен (игры, рендеринг); 3. Высокая производительность охлаждения на предельной нагрузке (стрессовые тесты, разгон). + Качество и ресурс, оценить которые можно ориентируясь на отзывы пользователей.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Вот так оно выглядело до настоящего момента, сейчас собираю новую систему, пока что сделал так же, только с проводами менее аккуратно, так как вечером должен приехать корпус, решил попробовать пересобрать в него и сравнить результаты, о которых само собой отпишусь здесь.
Корпус выбрал AeroCool Aero One, как самый дешманский из нормально продуваемых и без ненавистного мной "ленивого инжиниринга" где вентиляторы дуют в стойки шасси (распространено даже среди "топ" корпусов) или остаются рудиментарные отверстия от оптических приводов, установка которых не предусмотрена.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
true fan писал(а):
Из вентиляторов 120 мм в 2021 г. наибольшего внимания заслуживает: [2800 ₽] Noctua NF-A12x25 PWM
Внимание-то оно заслуживает, если бы не скажем так очень спорный внешний вид за очень высокую цену. Я даже на процессорном кулере убрал штатный вентилятор Ноктуа только из-за цвета, и поставил туда чёрный и красивый Арктик, который стоит в несколько раз дешевле, а по шуму и продуву, вроде как, не хуже.
LordPain , как у вас обстоит дело с пылью? Я сам периодически "загоняюсь" постройкой самодельного корпуса с пассивным охлаждением (по принципу - типа открытого стенда). Сомнения вызывает именно пыль - т.е. её появление. На всех горизонтальных поверхностях, что расположены рядом с компом, постоянно появляется мельчайшая пыль. Не скажу, что много, но, тем не менее... вообще, это беда многоквартирных домов - "сухость" воздуха, и, соотв., оседание пыли.
Вот задумался о другой крайности - "мощные" фильтры (м.б. из синтепона, как где-то видел) и вентили на вдув = соотв. и на выдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Вентиляторы ПК не в состоянии продуть даже фильтровальный материал класса F3, а домашнюю пыль нормально задерживает только F4. Вы же не будете городить центробежную улитку с приводом от асинхронного двигателя ватт эдак на 500 (габариты и шум соответсвующие), чисто для того чтобы отфильтровать воздух для ПК?
Есть такая штука: садовый опрыскиватель. Купил для того чтобы мыть велосипед. Однако если туда вместо воды закачать воздух, то им очень хорошо продувать комп. Причём в отличие от баллончиков со сжатым воздухом, можно продувать работающий комп, так как не выделяется жидкости. Правда, приходится вручную накачивать. Думаю где бы купить небольшой компрессор для продува.
В общем вот собрал и протестировал. В корпус поставил 6 вентиляторов Арктик Р, 5х120 и 1х140. Боковые крышки сняты. С ними слишком жарко.
Самое критичное - температурный режим видеокарты, остальные компоненты не сильно отличаются от открытого стенда в моих условиях.
Так вот, видеокарта в нагрузке в корпусе по сравнению с открытым стендом на 2 градуса горячее (68 против 66) и при этом её вентиляторы крутятся на 150 оборотов быстрее (1500 против 1350). Это при корпусных вентиляторах на условно бесшумных ~800 оборотах. Если при этом закрыть крышки корпуса, то температура видеокарты вырастет ещё на 2 градуса (до 70), а вентиляторы будут крутиться ещё быстрее на 150 оборотов (1650).
Если же корпусные разогнать до максимальной скорости (~1800), то температура видеокарты сравняется с открытым стендом (66), но её вентиляторы всё равно будут крутиться быстрее на 50 оборотов (1400 против 1350). При этом шум от корпуса будет близок к невыносимому. Но в этом режиме закрытые крышки почти не влияют ни на температуры, ни на шум.
Установка вентиляторов внизу корпуса с направлением их на видеокарту почти ничего не даёт.
Все измерения проходили при одинаковой температуре в комнате (23.7 +-0.2).
Таким образом, приходим к выводу, что по эффективности охлаждения как минимум видеокарты открытый стенд сильно впереди. Однако корпусная сборка более компактная и эстетичная. Попробую заменить штатные вентиляторы видеокарты на 120мм Арктики, когда с али приедет переходник 4 пин микро - 4 пин мини, скорее всего это поможет восстановить температурно-шумовой баланс, который оказался нарушен помещением системы в корпус.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
Для всех адептов тишины: при наличии движущихся деталей - ее нет. Только пассивное охлаждение, но тогда выплывает электрический шум (бп, монитор, преобразователь на видяхе...)
Была мечта - открытый стенд + пассивное охлаждение. Имелись сомнения - скорее всего будет накапливаться пыль. (условия - квартира в многоэтажке, я и супруга, детей\животных нет, уборка периодически...) Решил проверить практически. Собрал макет - первое фото. Проработал примерно 10-12 дней. По температуре - нормально, примерно до 40 гр. процессор нагревается. (задачи - так, серфинг, ютуб, музыка...). Но вот пыль. На втором снимке на ребрах радиатора стала видна. Для себя сделал вывод: нужна хотя бы минимальная фильтрация поступающего воздуха. Соответственно, минимальное принудительное движение воздуха...
