Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 119 • Страница 2 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
To Goblin@13 не знаю как называется, но могу сфоткать кусок,выдранный из обшивки машины.
Samo Так из машины то каждый может. Вон, на wwwboard.auto.ru цельная конференция посвященная шумке есть. Это не выход, в случае с корпусом для компьютера..... Хотелось бы материал, которыйц одновременно мог бы играть и роль стенок для компьютера.
Дело в том, что это обычный строительный материал, причем-отделочный, с одной лицевой стороной. Выглядит на срезе как фанера 15-20 мм, но легче раза в три...Немцы обшивали видимо сами, внутри грузового фургона. Возили какую-то сантехнику...
Звукоизолирующие (не путать со звукопоглощающими) свойства материала зависяь от поверхностной массы (кг/кв.м), то есть при равной толщине наиличшее решение - листовой свинец (и к нему волокнистый звукопоглотитель). У ДСП неплохие звукопоглотительные свойства, да и звукоизолирующе выше чем у дерева (плотность больше - масса больше). Но поскоку компьютер без дырок под вентиляцию не бывает (не бывает разумной цены), может быть есть смысл оформить вход и выход воздуха в виде достаточно длинных каналов - коробов, обшитых звукопоглощающим материалом. К тому же это даст возможность сосать воздух по-выше от пола.
Рукоделие без чертежей хорошо для резьбы по дереву. Если используются покупные компоненты (их ведь не подрежешь!) такой подход чреват усиленными трудозатратами (или порождению нестыковок). Ну ладно, фиг с ними - с чертежами, но модель в трёхмерном CAD сделать-то можно !
Dometer Угу. Свинец свинцом но мрамор мне в голову уже приходил. ;))))))
Трехмерный CAD.... Такое дело. Я быстрее три-четыре варианта корпуса сваяю, чем научусь пользоваться CADом.
" Но поскоку компьютер без дырок под вентиляцию не бывает" - это верно, и потому решение- ставить надо не звукоизолирующие материалы, а разбивать волну внутри корпуса...
Dometer
ДСП.... Вообщем то разумно. ДСП всегда считалась хорошим материалом для подобных изделий. Не радует три момента. Сравнительно низкая механическая прочность, склонность к "пыльности" и довольно большую толщину панелей. Я чего собсвенно вопрос поднял насчет материала, вдруг сейчас какие нить новые материалы разработали, типа пластиков с ячеисто-плотным слоеным наполнением. Как бы прекратил заниматься перманентным ремонтом у себя в хазе лет пять назад, поэтому как бы здорово отстал от жизни.
Насчет вентиляции. Это уже вопрос вторичный. Этим пока еще рано заморачиваться. Соберу корпус, посмотрю как будет себя вести СВО потом и буду решать. В конце то концов можно и замкнутую систему можно свагранить. Если место свободное останется после двух компьютеров, роутера, файлсервера, точки доступа и двух железячный фаерволов....
Goblin@13
Вот-вот. Звуковые свойства в натуре материала - одно, а что из него получится - тема другая.
Если корпус будет иметь хорошие звукоизоляционные свойства он должен получится быть тяжёлым. А это может статься неудобным. Могу предложить следующую концепцию: делаешь лёгкий корпус-каркас (с колёсиками - как ты хочешь), но сверху на него напяливаешь звукоизолирующий колпак (ящик без дна). Провода можно вывесте в отдельной трубке (то есть провода не должны мешать снятию-одеванию "саркофага").
Материал. Если бы я взялся бы за такое дело, то лепил бы из 4-мм фанеры на эпоксидке (в 2 слоя). Может быть в каких-то местах один из слоёв фанеры заменял бы текстолитом (или даже фольгированным - для красоты и экранировки). Углы бы усилил стеклотканью. Но детали под motherboard и щели для задниц PCI плат я бы спилил с фабричных корпусов.
Dometer писал(а):
Goblin@13
Вес вообщем то мало тревожит. Съемный монолитный колпак вряд ли получится. корпус предпологается высотой метра в полтора, вверх это бядет тяжело поднимать. Проще на раму навешивать по частям. Через уплотнители.
А сзади сделать створку на петлях, закрывающцю доступ к кабелям.
Ну разумеется. Это делать самостятельно совершенно явно избыточно.
Кстати, видел тут чудные защитные пластиковые уголки. Как раз для заиты углов дверц от повреждения.
Фанера.... Ну тоже вообщем то вариант. В концето концов можно будет попробовать поэкспериментировать с материалами.
Вот это ВЕЩЬ!
Он не самодельный.
Акриловые корпуса уже давно чтампуют. :)
Только они никаким нормам не соответствуют... Как и все окна с окнами...
Вот только посмотреть бы на него через полгодика-год. Когда в него пыли понабьется и сам корпус покоцается от жизни.....
Во всем нужна окуратность... :)
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
люди вот в том красивом корпусе все провода в броне, а как такое сделать? это гофра покрашенная или что-то специальное?
Over's Beer Clan
Goblin@13
Ну если полтора метра, то можно наоборот сделать - тяжёлый корпус на колёсиках со съёмным (или на петлях) передком. А лёгкие каркасы чтобы можно было оттуда выдвинуть. И в таком случае лучше их задницей к дверце ставить.
alienfrom33, если ты про ORAC, то это очень напоминает шланг для душа :)
По-моему это он и есть...
RuS.nnov
Он не самодельный.
Ну там всё-равно проделана гигантская работа...
Вот таким он был:
http://bit-tech.net/images/article/114/opi2.jpg
Картинка заменена ссылкой. Читаем правила про выкладывание изображений :abuse: Judge
Добавлено спустя 4 минуты, 57 секунд:
Ё-моё!
До меня только сейчас допёрло, что у нас в одном магазине продают точно такой-же!
Стоит он у нас 2900руб :)
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Душевный корпус, типа.
Goblin@13, а если не секрет, можно узнать, зачем тебе два файрволла?
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
копье
Можно. потому что домашняя сетка подключена одновременно к районной локальной сети и к ADSL для доступа в интернет. А два - потому что так получилось.
Varg 'Euthanasiologist' в личку. Не надо разводить здесь.....
RuS.nnov Вы помоему тут тоже не особо самопальные корпуса обсуждаете.
заметь, это не я начал.... Продолжать не будем!
Это конечно всё интересно......:) Но почему всё это одной формы???? надоели ети паралелепипеды?????? Ну разве можно так????? Всё красиво сверкает, прозрачный, неон, там лопасти накулерах светятся, шлейфы и всй остальное в уф светятся........:( НО ВСЁ РАВНО ЭТО ВСЁ МОЖНО НАЗВАТЬ ОДНИМ СЛОВОМ - ЯЩИК -
