- то есть у Вас есть ещё постоянно работающий вытяжной ветродуй? Прекрасно. Проверьте волоском или тонкой полоской бумаги - есть всос воздуха через заднюю решётку БП? Берём калькулятор. 120/0.87=137 Вт. Итого БП рассеивает 17 Вт. При потреблении системы в 60 Вт - в два раза меньше. По-моему, не о чем говорить.
Вот теперь намного интереснее, спасибо! обязательно проверю тягу! Просто она будет небольшой, ввиду того что есть другое вент. отверстие большего сечения с низким сопротивления потоку, предназначенное для охлаждения жесткого диска и воздухообмена (все таки начинка с.б. греется). б.п. имеет сертификат 80 PLUS Gold, и для 60 ватт кпд соответствует не менее 88% для 230В (у меня 220 В, т.к. я проживаю в России) для 150Вт - 92%. Итого б.п. выделяет 7.2-12 Вт, при условии что б.п. удовлетворят требованиям сертификат 80 PLUS Gold. Собственно, последнее меня и побудило сменить б.п. fsp atx-350pnf c кпд 70-77% (18-35Вт тепла) в данном диапазоне нагрузок на новый.
_________________ Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2011 Откуда: Кривавий Мордор
Ну, вот в принципе там должно быть не менее 87% в трёх точках - 20, 50 и 100% нагрузки, если я правильно помню, для 110 и 220 В. При входных 220-230 В КПД обеспечить легче, чем при 110-115 В, и при 50% нагрузки он максимален для любых входных напряжений. Соответственно, есть завал на краях, причём на 20% он обычно больше. Поэтому, когда будете строить следующую систему, для максимального КПД смотрите БП номинальной мощностью в два раза выше потребляемой.
_________________ All the world's Kremlin, And all the men and women merely agents
...дешевый блок питания, работающий в пассиве до 150 Вт стоимостью 63 $ в РФ
К сожалению, нет качественных и физически доступных б.п. в моем регионе с местной (трехлетней) гарантией, имеющих сертификат 80 PLUS Gold, маленькой мощности. Этот 300 ватный самый маломощной. Как вы уже сказали если взять в руки калькулятор, то разница между 300 и 150 ватной моделью будет оооочень мала. Блоки питания 80 PLUS Gold 300 Вт при нагрузке 60-150 Вт рассеивает 7.2-12 Вт 200 Вт при нагрузке 60-150 Вт рассеивает 6,6-15 Вт 150 Вт при нагрузке 60-150 Вт рассеивает 5,4-18 Вт Так что, особого выигрыша я не вижу... Потребление моего с.б. (второй из профиля) я измеряю APC UPS-ES-525 (точность так себе, потребление от розетки без учета кпд блока питания получилось 40-110 Вт).
Но все равно в "нашем царстве" значительно хуже... Учитывая то, что 400-Ваттный безвентиляторный Сисоник в США стоит 130 долларов, а дома могу купить лишь от 180, то, может, стоит отказаться от домашней 5-летней гарантии и рискнуть купить в США? (это больше как размышления в ожидании совета)
Observer Тут важно решить самому, что важнее - мощнось или гарантия? Лично для меня второй пункт малозначим, т.к. являюсь моддером (железки какое-то время тестируются, а потом безжалостно модифицируются).
Valikk Самый лучший вариант, если БП устанавливается вверху - оринетация БП радиаторами к верху, плюс решётка в верхней крышке корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Откуда: Киев
Valikk На моем БП написано было, что его необходимо устанавливать только решеткой вверх и в хорошо вентилируемом корпусе. Не думаю, что размещать его под глухой крышей корпуса это хорошая идея. ИМХО, нужно или пилить отверстия/сетку/гриль устанавливать, либо менять корпус.
