Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 253 • Страница 11 из 13<  1 ... 8  9  10  11  12  13  >
Фото: 97
С лица все почти идеально. Между отверстиями все красиво, никаких коцек.
А почти - это из-за того, что видны места входа-выхода воды. И второе отверстие под 5.25 смещено вправо относительно существующего на 0.3-0.5мм.
8971
Сзади есть места с вырванным чуть-чуть пластиком
8972
Кулер стоит между железом и пластиком, его толщина 20мм. До пластика передней панели есть еще миллиметра 3, при том что к железу он прикручен не вплотную, а через уплотнитель толщиной 2-3мм.
Фильтры давно собираюсь поставить, никак не соберусь.
Тоже озадачился вопросом переднего вдува.
Думаю вырезать в передней панели отверстие и запилить туда гриль для динамика на 8".
Ну а там пылевой фильтр за ним.
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 65017.html
COD4: SurOv
Фото: 97
Собрал
9123
"В интерьере"
9124
Остается увести на пмж, залить Mayhems X1 Yellow/Green вместо дистилята и нормально сфоткать.
Получше рассмотрел "продырявленное" лицо - есть немного сколов по краям.
RinPlus
Там даже на фотке края кривые и плоскости нету.
ИМХО лучше что-нибудь поприличнее поискать.
И 8 дюймов - это 20см, многовато не будет?
Фото: 20
Вчера потестил как себя чувствует видеокарта Asus AMD Radeon R9 270X [R9270X-DC2T-4GD5] при полной нагрузке в корпусе:
9569
Замечательно себя чувствует, сравниваем в обзоре http://www.thg.ru/graphic/obzor_radeon_ ... print.html
9567
Те же 70 -71 градус :-)
Сверху два кулера на вдув AeroCool 14cm DS Fan Blue Edition, сзади AeroCool 14cm DS Fan Blue Edition на выдув, передний 200 мм родной.
Прогресс сделал розетки недоступными большинству детей, - умирают самые
одаренные.
Как думаете, поместится в DS Cube видеокарта Gigabyte GV-N960WF2OC-2GD? Без снятия верхней корзины? Максимальное место под видео, насколько я понял, получается 255mm, а у Gigabyte длина 257mm. Но там верхний задний угол скошен (на фото видно), может, встанет?
Фото: 20
Morrent
а плата не помешает? какова длинна самой платы?
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 20
Максимальная длина видеокарты 255mm (320mm, после снятия внешнего отсека размером 3,5 дюйма;
350mm, после снятия внешнего отсека размером 3,5 дюйма и вентилятора на передней панели)
одаренные.
У меня, к сожалению, пока нет ни карты, ни корпуса.)) Но, насколько я могу судить по фотографии, система охлаждения выступает примерно на 8мм, то есть длина платы 249-250мм.
faza74
Не хотелось бы снимать корзину для 3,5 дюйма, тогда остается только 2 места под диски.
Фото: 20
Нижняя корзина рассчитана для трех жестких дисков 3.5”
одаренные.
Фото: 20
Morrent
обзоры почитайте или попросите на форуме владельцев померять плату... диск можно в 5,25 отсек запилить...
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
для двух...
В принципе, да. Я почему-то подумал, что отсек 5.25" убирается вместе с 3.5”.
Спасибо.
Фото: 20
нет, убираются по отдельности.
Фото: 20
Vetalar писал(а):
для двух...
У меня стоят два диска 3.5”, вверху есть место для ещё одного диска :ok:
9660
одаренные.
Фото: 20
faza74
ну стопкой их там можно дюжину напихать по всему корпусу. но штатных мест с салазками два
Фото: 20
Не спорю, сколько их можно напихать по всему корпусу, но:
штатных мест там три, съёмных салазок, к сожалению два штуки.
Ну и инфа с упаковки (для особо неверующих в реальные фото :D ) :
9661
одаренные.
Фото: 20
faza74 писал(а):
инфа с упаковки
верно. 2 в корзину и один в 3,5" отсек сверху :)
Случайно никому не нужен? Если что в личку))
Владельцы, подскажите, пожалуйста, есть ли смысл искать блок питания с отстегивающимися кабелями, или там достаточно места, чтобы разместить ненужные?
Фото: 20
Morrent
с блоками это вопрос. места в корпусе ИМХО мало. с другой стороны мой корсар рм650 из-за жестких кабелей поставился с трудом. установка блока без кабелей с последующим подключением не прокатывает - та ещё камасутра.
Фото: 20
Не особо много конечно, но места, я думаю, всё же хватит.
9714
одаренные.
