Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 265 • Страница 11 из 14 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14  >
QNX Толкну бредовую идею - попробуй его вытащить из корпуса :)
Может твои 10 вентиляторов нарушают правильную вентиляцию внутри блока? :)
QNX
он выключается... причем лампочка питания светится, как будто он включен, но на нажатия кнопок не реагирует.. помогает полное обесточивание и перезапуск..
такойже фигней я страдал когда у меня были блок питалова КОДЕГЕН :lol:
но стоит запустить какую то игру, в даном случае уже 2жды было с NFSU2, через некоторое время (10-20 минут) он выключается...
если винт продолжаеш шуршить в игре (ну там свопится или виндовс чето делает) то дело в видике, перегревается наверное или питалова нехватает, или разгон сильный, вот видик и вырубается (у меня тож зараза вырубался, помогал ресет) если намертво виснет без каких либо признаком активности жесткого диска (или винты тоже вырубаются) то дело уже в проце\мамке\памяти. напруги смотрел? включи ведение лог-файла в программе мониторинга какойто, МВМ 5 например, и посмотришь потом, может БП шалит
Фото: 11
Народ, а если напруга по линии 12 в, при повышении нагрузки увеличивается вплоть до 13,5 в, почему такое происходит? вроде как наоборот падать должна.
Dell Venue 11 pro 7130 | SGS-III | Samsung Gear fit
awl
смешно :lol:
modest
совсем смешно :lol:
ага.. это все глючит.. плохое такое :D
я же написал, системник тупо отрубается, но горит лампа питалова, но все ОТКЛЮЧЕНО, тишина гробовая... первый раз такое вижу
напруги в норме...
+5 - 4,97
+12 - 11,3 (это по спидфану) :D
по мультиметру
+5 - 5,01
+12 - 11,89
modest
совсем смешно
а кто тут из нас еще юморист? я не шутил ;)
убери разгон проца, проверь, разгон видика убери, проерь
Фото: 11
Народец а блоки питания фирмы Geo IT нормальные или полное Г??
Скажите, а в 4-пиновом молексе только плюсовые напряжения подаются?
QNX
Еще одна бредовая идея. Что если мать смотрит на тот датчик, с которго берет инфу СпидФан, и отрубется с целью защиты. (Если что, чур ногами не пинать)
The pleasure, I'm sure, was all mine.
demiurg 100% у другана на епоксе при включении программы-монитора мать отрубалась, т.е. прога снимла все с того датчика с которого мать сама себя мониторит в процессе работы и бывало такое что датчик толи "тормозил" толи еще чтото что напряжения показывала и ногда 3.3 - 6вольт 5 вольт - 3 вольт 12 вольт - 20 и чтото в этом роде, имхо материнка в целях защиты отрубалась.
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды:
tric да, там идет 5+\земля\земля\+12
Ну как обычно все смемся над Codegen-ом! Мда... :)
Смотря на что нарвешься! У меня 300W Godegen - просто труженик.
Можете посмотреть мою кофигу (которая 1ая).
кратко:
-Проц P4 2.4 разогнан до 3.2ГГц
-Видео 5900XT сейчас пашет на 530 (GPU)/760(Memory) (дефолтные 390/700)
-на памяти напруга поднята
-2 DVD-привода
-доп Фан и еще множество всяческой лабуды
И ничего работает все это, как нестранно, никаких зависонов, падения напряжения в 12В линии и т.п.
Купив Powerman, это не означает, что он вам будет обеспечивать стабильную работу всего оборудов. при разгоне. Он абсолютно также может помереть, как и большинство БП!
Тем самым, я не хочу вас склонить на сторону Сodegen и ему подобных. (я не ярый сторонник!) Сами решайте, что вам по душе!
Часто слышу: "Кто купил Сodegen - тот жертва китайских ватт."
Вы, наврное думаете, что для вас Рowermanы и ему подобные штампуют в Европе! :D
У меня почему-то все эти разрекламированные SpeedFan, Motherboard Monitor безбожно врут . Easy Tune только не врёт . Показания мультиметра совпадает
с показаниями Easy Tune. Отсюда вывод: универсальным программам нельзя
доверять.А Easy Tune шла вместе драйверами к мат. плате.(GA 7N400).
У меня БП power master FA-5-2 250W , поставил кондёры помощнее и выходной дроссель побольше, и ещё второй вентилятор на вдув. У меня вопрос , может ли это спасти "железо" от выхода из строя, в случае перегрузки БП.
modest Блин закалибали нету там в постоянном токе земли там минуса!!!!!
http://www.hwguide.net
Жизнь хороша ,когда модишь не спеша!
Pelmenb ну кодегены у меня 300 Вт были у меня крутые, с PFC :D так вот при разгоне проца даже до 2.44Ггц 5 вольт проседало до 4.6 а сейчас HPC 360 Вт так при разгоне до 2.52ГГц проседает до 4.88-4.9.
Да купи 3x-сотку, он у тебя также и просядет!!! :)
Люди не заморачивайтесь, если у вас есть 100 баксов на БП купите 2 по 50 и обьедените их так:1) БП +3.3 +5 и остальные кроме 12в , 2) на нем 12в естественно, надо развести
и АТХ разьем по двум блокам но не вкоем случае не параллелить питание +5 и +5 ато может кончится сгоранием более слабого блока(ИМХО). В результате будет независимость (+3.3;+5) и (+12в).
Off(Chine)ка выделенки не стоит!!!
SADAM HUSEYN
Нет там общий, онже и является землей. Минуса там нет разве что -0В. :)
Preezrack
нее.. мы лучше доплатим еще 50$ и возьмем 1 на 560.. учитывая что не у всех есть место куда это все пихать :D
Народ у меня тут Эверест выдает по -5в всего 4в,погореть че может или нет или это прога глючит.В биосе у меня нет такого параметра как -5в,остальная напруга в норме.Хотя я знаю что БП мой слаб для моего конфига(скоро поменяю),но все же че за хрень,раньше все было гут.
Курить я буду,но пить не брошу.
<<ATI-шник>>почти слепой фанат :wink:
DVS..
-5в сейчас нигде не используется...
Кривыми должны быть извилины...
Tommy А че тогда Эверест показывает
