Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 322 • Страница 11 из 17 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 17  >
Zh3 писал(а):
то припаяешь папку и мамку и зафиксируешь мамку в бп
В этом-то и вопрос: каких папок-мамок брать, где лучше приделать мамок, что отпаять что припаять итд
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
Королева бездорожья
IliaKompGS Зайди в какую-нибудь Микронику и поползай вдоль витрин...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
та бери любые, круглые, квадратные, лишь бы кол-во ножек было подходящее. И с возможностью крепления одной из составных частей в корпус БП. Сечение 2.5 квадрата хватит. Смысл тебе все провода делать отстегивающимися, делай те которые свободные. А дальше сам сообразишь, какой ход действий предпринимать.
тут походу увидишь, де удобней будет.
провода надо паять к разьему который ты в магазине купишь
Хе-Хемуль, я же почти тоже самое спрашивал... :spy:
=nVidia OverGuru=
Deathtruktor ---> Scalpel
Привет всем! Возникла у меня идея. Может быть она не нова и кто-то уже додумался до этого( как говорится “всё уже украдено до нас”) на авторство я не притендую суть вот в чем: как известно в блоках питания происходит перекос напруги по шинам 5 и 12 вольт. Обычно 12 проседает, а 5 задирается к примеру в моём БП заявлено по5 вольтам 30А,а по 12 только 11А. в тоже время комп по5в потребляет всего около 10А. делаем инвертор повышающий 5в до12в из оставшихся 20А можно получить 7-8А при12В.этим убивается сразу два зайца: исчезает перекос, используется вся мощность БП
Королева бездорожья
sandrelo нерационально такое мутить вообще-то... :spy:
КУКД:)
Навешивание лампочек на 5В для выравнивания нагрузки- вот это точно не рационально
Королева бездорожья
это обходняк текущей проблемы и проверка идеи. А преобразователи точно нерациональны.
КУКД:)
Фото: 4
на 2-м БП заметил проседание 12В до 11,4В. Решил нагрузить линию 5В лампочками для стабилизации 12В. немного помогло.
Параллельно возник вопрос про "дежурку" 2-го БП:
чем опасно отсутствие на ней нагрузки??? или ничего страшного?
Взял и повесил на нее вентилятор этого БП. Не начудил???
Вроде все работает ОК.
"Вышли из метро, а на табло уже 0:1" - Е.Титов
Королева бездорожья
MJordan да не, не начудил, ничего плохого.
КУКД:)
Хм, даже не знаю, где спросить.. спрошу тут. Имею 2 АТ БП, можно импульсники последовательно соединять? Нужно получить 24 вольта для питания радиостанции..
И ешё, почему нельзя включать импульсники без нагрузки, чем чревато и почему? И какой нагрузки достаточно для нормальной работы. В этих бп стоит резистор на 200 ом на выходе с 12 вольт на общий, его достаточно? и нужно ли нагружать ещё и шину 5 вольт, или достаточно только на 12?
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
тебе хватит и одного бп. его надо чуть доработать.
1) отсоединить от общего провода общий вывод транса(толстый пучёк из тр) он не нужен. но провода в нём должны быть пропаяны!
2) выпаять диодные сборки на 5в и 12в т.к. они не нужны
3) поставить диодный мост(напр кд213 4 шт)
4) вход моста подсоединить к 12в выводам транса
5) минус моста на общий плюс туда где был выход с 12-ти вольтовой дидсбор
6) заменить электролиты на выходе на соответст напр
7) подобрать номиналы резисторов в делителе чтоб на выходе было 24в (см. даташит на шим)
8) радоваться и восхищаться проделаной работой
если есть обратная связь по напряжению то в холостую имп бп включать можно(в комп бп она есть). но без нагрузки бп может не запуститься если стоит защита
забыл- диоды на -5 и-12 тоже выпаять
У меня ФСп 600 ват. Проблем нет.Но решил сделать его модульным. Подобрал конекторы такие как на Гипер Р тайп 580. НО дело в том что у моего блока есть как4 та и 8- пиновое питание проца. Я хочу их поставаить на 2 пиновые конекторы приетом 4 провода 12в припаять к одному пину а 4 проводы земли к другому. Может ето как либо отразится на уровне напряжения и тока? (возможно поставаить на 4 пиновые конекторы т.е. по 2 провода на пин)?
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Добрый день! Есть 2 БП АТ (валяются) и два не очень хороших АТХ (colorsit 350U-SCE и инвиновский 350Вт (с корпусом х710) (работают). Вопрос - можно ли использовать блоки АТ для доведения АТХ-ных до ума или лучше всё это выкинуть нафиг. Спасибо...
нет.
зачем выкинуть? если есть видяшка с допразъёмом +12В, запитать от AT. но! если потребление по допразъёму видяшки укладывается в рамки спецификации АТ-блока питания. и 2 AT пригодятся - для видяшек с двойным разъёмом доппитания.
также можно элеиентарно объёдинить 2 AT на один разъём доппитания, хоть 6-, хоть 8-пиновый - разделить линии в разъёме на 2 группы, и каждую группу к своему БП. :)
Не поDOOMаешь - не полегчает!
-=[ БВ №1: 2е место в категории Г ]=- AMD K6-2 - forewer on Intel Triton chipset & ASUS TXP4 Socket7 M/b !
Хочу сменить кулер на CoolerMaster eXtreme Power 500, (RP-500-PCAP).
Поять прийдется, или нет?
Просто я его еще не разбирал (гарантия)
WTF?
Подскажите кто нибуть, как правильно отключить старый куллер.
Просто отрезать проводок (он походу ведь припаян)?
Хочу запитать но вый кулер от материнки
Бобре
Можно и отрезать, а можно и так:
#77 #77
So-Hm
Не смог больше ждать помощи и припаял 2pin к новому кулеру. Не могу понять нафига в БП CoolerMaster всунули этот говнокулер.
Народ есть блок питания Codegen 400X, на выходе заменил кондеры (были 10v 1000 мкф) стали (10v на 1500 мкф), просадки уменьшились, так вот вопрос, теоретически какой допустимый предел емкости может быть, думаю поставить емкости побольше.
И ещё на плате есть нераспаянные места под провода, хочу прицепить ещё пару доп. молексов, кто что скажет умного по этому поводу?
youtube.com/hwmasters
Сейчас этот форум просматривают: Makc1968 и гости: 24
