Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2005 Откуда: Минск (BY)
В этом блоке меня смущает лишь то, что он под старый стандарт расчитан ATX 1.3 и у него 20pin коннектор, а я через неделю перехожу на nForce 4 Ultra, где нужен 24pin коннектор. Кто знает что означают, зачем нужны эти лишних 4pin, и не будет ли у меня проблем с этим блоком, совместимость, и т.д.
Я так смотрю, народ все еще колеблется, а ведь это лучшее решение в диапазоне sub$100.
По самому блоку:
Схемотехника нестандартная- однотактный прямоходовый инвертор на 3842 и паре 10N60 (в параллель). Двухслойная pcb, выходной дроссель групповой стабилизации намотан "литцендратом" (ну, не совсем, там по +5В обмотка в 5 жил и по +12В обмотка в 3 жилы). Apfc нет, ну и фиг с ним, у меня все равно бесперебойник меандр выдает, а не синус.
Перекос 12->11.5 легко лечится. Если вскроете его, то увидите, что по +12В в параллель к установленной можно добавить еще одну диодную сборку.. Попутно можно будет увеличить нагрузочную способность +12В канала до 30-40А (смотря какие диодные сборки поставите) и еще сильней уменьшить кросснагрузочные плавания выходов.
Btw, работает он на довольно высокой частоте (150-200кГц, судя по размеру трансформатора и ухищрениям при его намотке), так что свист- это субгармоники. И если у кого- то из вас он не свистит- не обольщайтесь, это всего лишь означает, что он свистит в ультразвуковом диапазоне, недоступном вашему уху
А теперь о минусах: качество сборки ужасное. Куча "холодных" паек, была одна сопля и одна отслоившаяся дорожка. Массивные детали не приклеены друг к другу и к pcb/радиаторам (нашел пару десятков кольцевых трещин в припое). Сетевой шнур в однослойной изоляции проложен прям по радиаторам- в случае перегрева радиаторов изоляция может поплыть с очень нехорошими последствиями. Выходные шнуры тонковаты.
Если вас испугал перечень багов, то спешу успокоить- в тех же antec и co. все то же самое, только в случае антека вы переплатите вдвое за бренд.
ИТОГО: это ОТЛИЧНАЯ заготовка "сделай сам", потенциально- лучший БП для домашнего ПК. Цена- вообще праздник.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2005 Откуда: Москва
А насколько громко он свистит? Если у меня будит Zalman 7700 на максимальных оборотах еще один вентил на максималке 120мм я этот свист услышу.
Или если по другому спросить, Те у кого он свистит, у вас системник был в это время закрыт? И насколько громко работали вентили на процессоре и видюхе?
А то может у тех у кого он свистит поставили все на маленькие обороты все куллеры вот он и свистит...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2004 Откуда: Минск
L0pht_SAM У меня не свистит. БП в корпусе не гонял, про шум сказать сложно сказать. Но сам шум бловера низкочастотный, достаточно легко воспринимаемый ухом. В блоке уже при 450Вт нагрузке (+5В - ~30А, +12В - ~25А) серьезно греется радиатор на диодных сборках (термометра нормального нет, поэтому не померял).
kuzmenko
Перекос 12->11.5 легко лечится. <> Попутно можно будет <> еще сильней уменьшить кросснагрузочные плавания выходов.
Как?
Земляные - да, остальные ИМХО в норме.
Самое главное отличие - в Antec серии TruePower и т.д. есть дополнительный стабилизатор на магнитном усилителе, а тут нет. Кстати, для чего в сабже sense wire не только от +3.3, но и от ground, +5 и +12?
nemoW ,земляной тоненький провод- это не sense wire, а провод, уравнивающий потенциал силовой земли на мамке и сигнальной земли в БП. Да- да, как и во всех взрослых девайсах (а не китайских погремушках) в этом БП две земли, в общем случае- со слегка разными потенциалами.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Ташкент
nemoW
nemoW писал(а):
смысл sense wire от +5 и +12
В том, что при больших токах идет большое падение напруги, и измерять приходится "в конце". Это улушает стабильность напряжений(а еще позволяет сделать Vsense mod )
