Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: Омск
После смены видюхи решил и блок обновил, остановился на Hiper HPU-4M580-PU 580W за 2400 р, стоит ли его брать, или есть ли что то лучше за примерно туже сумму с подобной мощностью, блоки от Hiper или других производителей?
Прошу подсказать какой из этих БП лучше взять для нижеприведённой конфигурации:
Блок питания ATX Atlant 450W A450-12, 24 pin, 4SATA, 1PCI-E 6 pin, 12sm fan
Блок питания ATX Atlant 500W A500-12, 24 pin, 6SATA, 2PCI-E 6 pin, 12sm fan
Блок питания ATX Atlant 600W A600-12, 24 pin, 6SATA, 2PCI-E 6 pin, 12sm fan
Блок питания ATX HuntKey 500W (LW-6500H) V2.0 12cm Fan
Блок питания ATX HuntKey 500W (LW-6500HG) V2.0 12cm Fan 24pin
Блок питания ATX HuntKey 650W 24 pin+4 pin Titan 4SATA 2 PCI-E
Других блоков у нас просто нет.
Мать Asus P5KR
Процессор core 2 duo Q6600,
Видео ASUS 8800 GTS 640 Mb,
память 2x1024 mb 667 MHz,
винт 250 Gb
Тоже остановил выбор на Hiper HPU-4M580-PU 580W только у нас он за 2900
Но что то ругают его тут.
Поэтому вопрос.
Что лучше Hiper HPU-4M580-PU 580W или Thermaltake TR2-550W (W0101) ?
Ребят подскажите можно покупать CoolerMaster real power M520 модульный, т.к. у нас выбор не богатый. И если не трудно скажите он стоит своих денег или лучше подождать и купить, что-нибудь другое, когда привезут ???
P.S. Ждать надо ооочень долго.
Последний раз редактировалось Lema100 06.02.2008 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Что лучше взять? 470W Thermaltake W0089RE 470w <Fan 12cm, Passive PFC, SATA>(1590) или 450W FSP PNF <,Passive PFC,230V,20+4pin,fan 12 см>(1311р)?Может есть что получше?Вот прайс http://www.sim.mv.ru/PRICE_1.ZIP.
З.Ы.Ограничен в средствах максимум 1600р.Хотелось бы дешево и сердито.
З.ы.2 И еще вопрос:опасны ли просадки в 0.5В по 12В линии и превышение 0.3В по 5 в линии?Собственно по этому и собрался менять свой Codegen 200x 300Ватт
Выбора то нет, но тут возник вопрос не пролечу я с этим блоком питания?
Я имею ввиду не получится ли такая ситуация, что я куплю этот б/п, а его аналог, от других производителей, с подобными характеристикам, будет стоить дешевле. И ещё вопрос, кто знает у этого б/п со стабильностью, температурой и мощностями всё в порядке ?
П.С.
Выбор есть между:
Блок питания 500W; (W0093RE); ATX; Thermaltake;
Блок питания 520W; (520-ASAA-A1); Real Power M520 Modular; ATX12V V2.3, PCIE 8pin; SSI EPS 12V V2.91 Active PFC, 5x12V, with EU Cable, SATA, double re;
Блок питания 550W; (W0101RE); ATX; Thermaltake;
Блок питания 550W; (GP-PS550BP); ATX(PIV), Passive PFC; GlacialTech;
Это всё что было в прайсе по подхдящим мне ценам и мощностям. Был Эпсилон 600Вт но его забрали и сказали что привезут не скоро.
Обзоры CoolerMaster Real Power M620 (RS-620-ASAA-A1) в сети есть. OEM AcBel, 43A/516W +12V. По отзывам довольно тихий (но не самый-самый). Про Xilence - это к немцам, их обычно в Германии и окрестностях продают. В Украину начали возить кулеры Xilence (я взять не решился), их б/п пока в прайсах не видел.
exchange05
exchange05 писал(а):
SIRTEC High Power HPC620-A88S 620WCooler Master eXtreme Power Duo RP-650-PCAP 650W
Подскажите, плз, какой предпочесть с учетом шума от БП (и честных Вт)
С учётом шума? Zalman ZM460B-APS наверное будет лучше обоих. Из этих двух на RP-650-PCAP один 120mm вентилятор, и его, в случае необходимости, будет заменить проще двух 80mm в HPC620-A88S. По току +12V RP-650-PCAP не лучше RP-600-PCAP (36A +12V). HPC620-A88S - мощнее, 500W/41.7A +12V, КПД "80plus".
Lema100
Lema100 писал(а):
Люди такой вопросик б/п Cooler Master Real Power M520 стоит своих и в обще, как он по соотношению ценв/качества? И реальные Ватты этого б/п.
Обзор. По мощности - примерная альтернатива Zalman ZM460B-APS: 34A/408W +12V. Стоит немного дороже залмана, но M520 модульный.
Corsair TX650 Power Supply Review at DriverHeaven DriverHeaven.net has a new Corsair TX650W review up today. Despite what the review says, the unit is not built by CWT, but rather Seasonic. Good review just the same, though (we like Grace and her "attache o' doom).
В общем понятно, брать можно. Только ещё два вопросика:
1) Хватит его для моей системы:
Asus P5К;
Pentium D 925 3.00GHz, 800 MHz, L2 4Mb;
Gigabyte GeForce 7600GT;
Два привода;
Samsung 200Gb;
Corsair 2x512Mb.
И планируется будущий апгрейд:
4Gb PC-6400 Kingston или что-нибудь подобное;
Процессор Core 2 Duo какой именно ещё не выбрал;
Ещё один винт на 300Gb;
Видео ещё не выбрал, но думаю что-то из 8800 серии.
2) И по температуре, как он не вскипает ?
Премного благодарен. Добавлено спустя 5 минут, 4 секунды Lema100 Obus же сказал, что брать...
Для дальнейшего грейда по мощности хватит и качественного 400-т ваттника...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
