Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2005 Откуда: Москва Фото: 7
xyligano писал(а):
ALTA
плата конечно отличная, но рождает проблемы давай начнём с того, зачем именно она? (ну кроме асус и топ) почему ты считаешь, что тебе не хватит например ASRock X299 Taichi XE ? потому как пытаться впихнуть x299 sage в какой-то из актуальных корпусов, а потом решить как и чем охлаждать - это вопрос
Да вот хотел с разъемами u2, что бы два интеловых optane 900(905) повесить на них. Ну и в целом по разъемам и прочим моментам плата мне кажется неплохая. Еще со времен Inwin Q500 страсть к большим корпусам, так что не смущает если корпус по больше будет. Но вот с охлаждением это вопрос, с водой не хочу возится ...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Они есть в pcie интерфейсе. Это не проблема для hedt
У выбранной тобой платы первый pcie 3.0x16 высоко поднят, что резко ограничивает тебя в выборе суперкулера. Плюс размер, что тоже не айс. К самой плате претензий нет, но комфортом подбора остальных комплектующих не пахнет Моё предложение: coolermaster h500p mesh или старший h500m + asrock x299 Taichi XE +суперкулер (с этим в ветку ко мне Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ (часть 2)). За работоспособность и отсутствие перегрева такой сборки я могу ручаться. А ты думай. Если все же x299 SAGE - будем искать под неё варианты корпуса без геморроя с монтажем.
xyligano писал(а):
Они есть в pcie интерфейсе. Это не проблема для hedt У выбранной тобой платы первый pcie 3.0x16 высоко поднят, что резко ограничивает тебя в выборе суперкулера. Плюс размер, что тоже не айс. К самой плате претензий нет, но комфортом подбора остальных комплектующих не пахнет Моё предложение: coolermaster h500p mesh или старший h500m + asrock x299 Taichi XE +суперкулер (с этим в ветку ко мне Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ (часть 2)). За работоспособность и отсутствие перегрева такой сборки я могу ручаться. А ты думай. Если все же x299 SAGE - будем искать под неё варианты корпуса без геморроя с монтажем.
В тайчи получается 5 слотов, если туда еще два диска повесить + 2вк+адаптер WiFi AC, то местечко закончится. А хотелось бы еще иметь в запасе слот... В Sage есть поставить суперкуллер, то только проблема что один слот закроет ?
ALTA
вифи там есть из коробки не обязательно обвешиваться 900p - можно одним из дисков взять 970pro в интерфейсе m2 можно вообще повесить три 970pro в m2 и один pcie 900p для каких-то рабочих задач где ты видишь разницу между ними реальную, а не тестовую
да. но это первый слот. и тебе он нужен плюс сам размер платы и необходимость воткнуть её в корпус
если у тебя так чешется на SAGE (хотя я бы ещё понял иди речь по рампейдж), то в принципе в тот же h500p mesh впихнуть её не сложно. выбрать только бп с мягкими плоскими кабелями. хотя смысла в этой плате я всё еще не вижу и сам бы не рекомендовал её кроме исключительных случаев (когда нужны не менее трёх GPU разом для рабочих задач)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2016 Фото: 1
Идет вторая неделя моего поиска... Бюджет - 2600грн(6500 рос. руб.)возможны небольшие отклонения. На данный момент присмотрел варианты: 1. NZXT H500, 2.Aerocool P7-C0. В nzxt h500 первое что смущает "цельный коннектор подключения" ( power, led и т.д) для материнок под интел, у меня сейчас am3+, след. платформой будет ам4 и как быть я не знаю. Второе - это охлад hdd, точнее его отсутствие, насколько это критично? С P7-C0 вроде как все хорошо(или нет?). Ну и всего 1 комплектный вентилятор не лучшего качества.
Помогите советом, какой корпус будет предпочтительней? Или может есть альтернативы.
TheSTIG писал(а):
NZXT H500
Мне не нравится вообще. Ни внешне, ни функционально
TheSTIG писал(а):
Aerocool P7-C0
К этому корпусу у меня нет претензий кроме вентилятора/ов. Но у меня стоят свои В ценовой около 100$ это один из лучших и комфортных корпусов. Для тех кому меньше стекла и подсветки есть полный аналог - meshify c Если же лежит в сторону h500, то лучше взять S340 elite
А почему рампейдж ? Я просто окромя 10g порта да 802.11ad не сказать что там увидел что то хорошее ... Но честно говоря задумался, может и правда нафиг эту Sage. БП Хочу SSR-1000TR(или 850), во все корпуса норм встанут ? Сам 6 лет сижу на Seasonic Platinum-860 SS-860XP, всем нравится но недавно стал включатся с "толкача", то есть несколько раз надо нажимать. В домашний сервер недавно поставил SEASONIC SS-400FL2 ATX 400W Platinum норм пашет. В общем надо концептуально подумать.
Viktor[K] писал(а):
Подскажите в Aerocool P7-C0 можно всунуть блок питания на 190 мм?
Всунуть вероятно можно, т.к. стойка hdd разборная Но я не могу сказать, что это стоит делать или покупать под такой блок (вероятно винга) этот корпус. Мне для комфорта пришлось сменить блок на 14см. К тому же отверстия в днище корпуса окажутся существенно смещены относительно вентилятора блока питания
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2017 Откуда: Москва
Необходимо сменить TT Suppressor F31, на более компактную модель. Кулер IH-4700, корпусные TY-140B. Бюджет 100$(€). В плане дизайна нравятся гробы Рассматриваю следующие варианты: 1) NZXT S340 Elite 2) NZXT H500 3) FD Difine C TG 4) FD Meshify C TG 5) Aerocool P7-C0
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 67
а чем h500 так плох? выглядит нормально, организован хорошо. И вроде места чуть побольше чем в s340 по ширине по крайней мере
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: короче насчёт кривизны mc500 забираю свои слова. это скорее кривизна моих рук. у меня планка от матери погнута еще до этого была выходит. поставил ради эксперимента другую планку и другую мать - встала идеально, и мать ровно встала в т.ч. без перекосов. т.ч. корпус хороший
Я так понимаю что там воздух брать не откуда, лицевая панель снизу и с правой стороны дырка. Влезет ли в него IH 4800? По яндексу пишет что мах 165мм xyligano Между Difine C и Meshify C большая разница по t?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
блях надо было фрактал брать. )) лол короче кулер мастер скатился до уровня ноунейм китая
Я похожих косяков кучу нашёл, правда так детально не писал. Потом забил на них, и как вариант подвернулся, спокойно продал и на попроще в Meshify C перелез.
провод питания под таким углом нереально пропихнуть.
Г-разъём\прямой разъём в помощь, только ими и спасся.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2016 Откуда: Симферополь Фото: 14
fedx писал(а):
20 или 40 ден брать лучше?
20, причем самые идеальные под это дело оказались ашановские "каждый день" Брал всякие Pierre Cardin, Omsa - не зашли, они не сертифицированы для корпусов кулер мастер
Посоветуйте корпус большой качественный куда уместить можно будет большой кулер Noctua 15s и блок питания corsair 750x видеокарта длинная 980Ti gygabyte g1 gaming . Для меня главное чтобы корпус был удобный и просторный и защищенный от пыли.
