Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Frost писал(а):
С другой стороны
рекомендация моя была о конкретной ситуации - размещение радиатора сверху в конкретном корпусе так вот она касается в первую очередь необходимости способствовать удалению воздуха не только с радиатора, но и из отдела корпуса, который образован верхней акриловой панелью если разместить вентиляторы внутри корпуса на продув радиатора, то после радиатора воздух будет "стоять" в этом отсеке и плохо удаляться, что ощутимо скажется на эффективности
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Комрады, подскажите, в Cosmos SE на морду встанет 360мм недоводянка (радиатор+вентиляторы) ?Что-то я никак не могу сообразить Может кто знает и подскажет ? нагуглить не получилось Вроде бы вставать должна ? Судя по картинке:
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Из каких вариантов можно присмотреть себе корпус для 1. Мать MSI Z77A-G45 (с апгрейдом на новое поколение интела) 2. 2 модуля ОЗУ с апгрейдом или полной заменой на еще 2. 3. Кулер Zalman Permorma CNPS10X 4. 3 HDD, 1 CD-привод (+ SSD в недалеком будущем, либо вместо 1 из хардов) 5. БП 86x150x140 мм 6. Видеокарта MSI GTX670 с апгрейдом на 1070, 1080 или 2070, 2080.
По возможности хочу, чтобы кулеры работали тише, при этом чтобы был хороший воздухоотвод + если такое есть и имеет смысл, гасилась вибрация. Наличие подсветок не важно. Хотелось бы удобно извлекать и добавлять новые комплектующие в случае апгрейда. Допустимы любые магазины с яндекс-маркета с минимальным риском на развод.
Цена вопроса сверху ограничена адекватным показателем цены/качества.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2008 Откуда: Пермь
Доброй ночи. Подскажите где железо будет лучше охлаждаться nzxt s340 elite + 2 вертушки на 140 на вдув silent wings 3 pwm или в nzxt h700 в стоке. Бюджет до 11000 руб. Будет профильный проц в разгоне 4500 и gtx 1080ti strix
sir256 писал(а):
Подскажите
это корпуса абсолютно разного класса вопрос метафорически на уровне "какой авто комфортнее - дастер на литых дисках или гелик из салона в базе" я думаю ты понял 1080ти не место в s340 хотя я бы смотрел в первую очередь на h500p mesh
[/quote] хотя я бы смотрел в первую очередь на h500p mesh[/quote] h500p mesh не вписывается по дизайну в новый интерьер, нужен строгий корпус. Вы лично имели опыт работы с h700 и s340 elite? Интересует в первую очередь воздушное охлаждение. Не увидел в h700 ничего того, что принципиально отличает его от 340 кроме мелких отверстий на морде и большего объема. Неужели только из-за этого температуры комплектующих будут ниже?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Фото: 29
Andrey_SV писал(а):
Добрый вечер.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2014 Откуда: Санкт-Петербург
присмотрись к Corsair Obsidian 500D
Andrey_SV, совет от куратора темы:
xyligano писал(а):
вот тебе полный список - cooler master h500p, nzxt h700/h700i, corsair 500d, phanteks enthoo evolv atx flow и чуть более "бюджетный" cooler master mc500p это полноценные башни под топовые комплектующие. можно среди них выбрать на "вкус и цвет" все остальные корпуса на рынке сейчас им проигрывают если опускаться ниже по ценнику - fractal design meshify c и aerocool p7-c0
да, конечно
ну значит посмотри ещё раз и повторяй до тех пор, пока не увидишь) что я ещё могу тебе сказать 1080ти будет плохо себя чувствовать в s340
Andrey_SV писал(а):
3 HDD, 1 CD-привод
таким требованием ты отсекаешь практически все стоящие современные корпуса тебе стоит для начала перейти на 1-2 hdd большого объёма отказавшись от третьего и открыть для себя мир внешних dvd-приводов с usb подключением 2019 на носу) в противном случае примерным вариантом для тебя будет aerocool aero-1000 как разумный баланс между твоими хотелками а так больше и не приходит адекватных вариантов ну и определись с апгрейдом, т.к. 8400+1070 и 9900к+2080 требуют совершенно разных корпусов
за исключением ограниченных ситуаций где R5/R6 чуть ли не единственный подходящий вариант (а это по настоящему очень редкие ситуации для дома) эти корпуса нельзя никому рекомендовать сейчас они безнадёжно устарели. есть море вариантов лучше и интереснее
Andrey_SV писал(а):
Глупо к стационарнику подключать внешний привод.
глупо - это пользоваться дисками в 2018 году) а достать, воткнуть, сделать дело и убрать - это разумно
Andrey_SV писал(а):
Они все маловместительные что ли?
сейчас корпуса делают максимум под два HDD в основном и без 5.25" - оно больше никому не нужно поэтому да, малосовместимые) но такие как ты с требованиями из 2007 года регулярно появляются. так что ничего нового
Andrey_SV писал(а):
В чем будет принципиальное отличие?
250вт или 650вт тепла рассеивать - чувствуешь отличия?
Не думал, что корпус выбирать так сложно будет. Серьёзно, я не знаю, по каким критериям это делать. Понятно, что важную роль играет вопрос цены. Но так, как у меня нет четко ограниченного бюджета, думаю 30к это много, и примерно нужно где то на 15к (Хоть и не имею представления, чем корпус за 8к будет хуже) Город - Москва.
"Прыгаю" я в этой сборке от RTX 2080TI (С неё всё началось). Как понимаю, карта по габаритам не маленькая, да и впринципе, чем больше места в корпусе, тем лучше вентиляция. Так что вероятно мне нужен Full-Tower/Super-Tower? Хотя и Midi-Tower судя по всему не слишком отличается от Full-Tower
Стиль/Дизайн - С одной стороны, должно быть плевать на его внешний вид, ведь не это главное, с другой же стороны, корпус за 15-20к должен устраивать во всем, ибо в противном случае можно взять ведь что то и подешевле. Так что если и говорить о внешнем виде, то хотелось бы что то строгое, элегантное, возможно необычное. Не хочется черный ящик с прорезями, как из нулевых, но и не хочется колхозно светящуюся-мигающую коробку, как это нынче модно.
Важно упомянуть, что сам ничего не умею, и собирать буду не я. Так что доводить до ума корпус я тоже не умею, да и не хочу. Я это к чему, просто пока пытался выбрать, заходил в отзывы, там чуть ли не про каждый второй корпус пишут, что нужно что то мастерить самостоятельно. То крышка плохо закрывается, и её как то доводили до ума, то с кулером что то не так, и его меняли, то регулятор кулеров работает не со всеми кулерами, и люди какие то разветвители ставили. Ну вообщем это всё не моя тема, я лучше заплачу побольше, но без всякой самодеятельности.
Я не прошу вас скинуть мне уже готовые варианты (Хотя если знаете такие, то я буду только рад). Я скорее хочу, что бы вы помогли с фильтрами, благодаря которым можно свести кол-во корпусов до 5-10, и из них уже выбирать...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
wefuh Если уж так хочется чего-то супер, то посмотрите на (в порядке возрастания цены): 1. Cooler Master H500P Mesh (именно Mesh!) 2. Corsair Obsidian 500D 3. NZXT H700i 4. Cougar Conquer 5. Lian Li PC-O11 (Dynamic или Air версия)
Из очень красивых full-tower можете посмотреть: 1. Lian Li PC-V3000 2. Corsair Obsidian 1000D
В остальных случаях можно посмотреть нестандартные ITX корпусы (Deepcool Tristellar например).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
